baby_boy
Виталик, 43 years, Беларусь (BY)
baby_boy
31 August 2012
я тоже поставил, система интересная и побыстрее 7ки
активировал через cmd.exe
baby_boy
15 August 2012
ruslan_k1:
господа, доброй ночи.
у друга Ford Galaxy 2002 года, загорелась лампочка износа тормозных колодок.
он очкует, что этот датчик может рано или поздно блокировать старт двигателя (в мануале ничего про это не написано).
кто в теме - есть ему о чем волноваться ?
а я сомневаюсь что в этом ведре есть датчик износа тормозных колодок, скорее уровень тормозухи зажегся
Покупка Фокуса Беларусь
baby_boy
12 August 2012
а ... вам форд?
baby_boy
24 June 2012
Glaz1945:
Вибрация только на скорости 100-110 и все. .
очень похоже на полуось (шрусы, триподы) либо если есть подвесной подшипник полуоси
baby_boy
7 June 2012
Maslik:
Завтра очередное поднятие на 5%, если мой информатор не врет.
онлайнер?
baby_boy
2 June 2012
R
Rounder:
Какая комплектация не знаю - покупал его трехлетним. Можно как-то узнать?
Тоже Sony 6000CD.
нет такого мафона
форд 6сд
сони мп3
сони мп3 6сд
ты глянь через дырочки дверной карты стоит ли динамик либо сними обшивку
baby_boy
2 June 2012
R
Rounder:
По динамикам в задних дверях: балансировка не помогла. А может и не было их там
смаря какая комплектация и мафон стоит
у меня было 6 динамиков, мафон форд 6000сд, компл. ГИЯ
baby_boy
30 May 2012
4tochnik:
Стоял навигатор BEKCER TRAFFIK PRO, даже проводки нет к задним динамикам. Сколько за динамики денежков хотите?
так может версия не ГИЯ? просто значки подклеили а климат есть? круиз-контроль?
по цене в ЛС напишу
baby_boy
29 May 2012
4tochnik:
У меня в передних дверях 4, а сзади только красивые серенькие  наклейки вместо динамиков)))
а мафон какой? форд 6000сд?
baby_boy
29 May 2012
4tochnik:
Скорее всего у тебя там нет динамиков))) у меня в комплектации Ghia их нет))) был очень удивлён когда снял обшивку дверей.
в фф2 в ГИИ 6 динамиков в дверях
baby_boy
28 May 2012
R
Rounder:
Недавно заметил, что не идет звук с динамиков задних дверей - с обоих. Интересно в чем может быть причина, не могла же проводка к обоим накрыться (могла конечно - но маловероятно)? Куда копать?
ФФ2 2005г седан.
да может оба сдохли
у меня кста гдето в гараже валяются оригинальные динамики с фокуса, они проработали около 2 месяцев, пока я аудиосистему всю не заменил, могу подогнать низадорага есиче)
baby_boy
4 May 2012
Talod:
проехал км 10 с этим шумом из барабана, не нагрелся барабан. завтра с товарищем буду снимать, смотреть, если погода позволит
ручником пользуешься?
baby_boy
4 May 2012
мот барабан заклинило о трет колодка
baby_boy
4 May 2012
походу на задний нижний рычаг идет болт M12 x 65MM;
baby_boy
3 May 2012
R
Rounder:
на задней оси два рычага, в каждом рычаге по 2 сайлента. если уж снимать рычаг то поменять оба сайлента в каждом
Все 4 одинаковых - я верно понял?
Да цена на Грушевской вполне устраивает.
да в нижнем рычаге два одинаковых сайлента стоит.
если нужны коды рычагов - могу дать.
будь готов к тому, что будут срезать болты, т.к. они закоревают. А болты есиче можно либо подобрать либо втарить на Боровой как вариант.
по цене замены примерно 70-80$ должно обойтись
baby_boy
3 May 2012
R
Rounder:
baby_boy
Благодарю!
И еще: насколько трудоемок процесс замены?
Ибо на юнионцентре за замену одного сайлента поперечного рычага просят 350 тыс!!! (после этой цены я уже и не спрашивал про "задний сайлентблок правого рычага")
А на СТО на Грушевской за него же - 60 тыс (т.е. 120 тыс за замену обоих). И 120 за "задний сайлентблок правого рычага" на передней ходовой.
Вот и вопрос - либо в юнионцентре зажрались, либо на Грушевской не представляют объема работ.
Хотя чисто по общению на Грушевской ребята понравились: отказались делать развал-схождение, сославшись на вышеописанные 3 сайлентблока, без замены которых они не гарантируют необходимую установку углов, многое объяснили и т.д.
меняй у каких людей в гараже, будет дешевле, еси че дам контактик
R
Rounder:
baby_boy:
Задняя ходовая часть: сайлентблоки нижних поперечных рычагов.
LEMFÖRDER 31938 01
Сторона установки: задняя ось, с обеих сторон, снизу, внутри, внешний
на ось: 4
"на ось: 4" - прошу пояснить что это значит?
baby_boy
3 May 2012
R
Rounder:
И еще - приговорили сайлент-блоки. Может кто подскажет номера по каталогу?
Передняя ходовая часть: задний сайлентблок правого рычага.
ФФ 2005 г.в. 1.6 бензин седан 115 л.с.
вот так
LEMFÖRDER 33413 01
Сторона установки: передняя ось, с обеих сторон, снизу, сзади
Поперечный рычаг
Тип установки: Гидроопора
LEMFÖRDER 31938 01
на ось: 4
baby_boy
2 May 2012
R
Rounder:
P.s.: где-то когда-то читал что сайленты нужно менять в комплекте с рычагами - правда или я путаю?
ставь сайленты Lemferder, они продаются отдельно, без рычагов, у форда в оригинале идет рычаг с сайлентами.
задние сайленты брал по 8-10$ за штуку.
передний не помню, помоему около 15.
коды сайлентов можно подобрать в онлайн каталоге Лемфердера
baby_boy
19 April 2012
от развели базар фокусёры
baby_boy
27 March 2012
Talod:
уже договорился с механиком. завтра еду к нему. какая-то черная полоса у моего фокуса
скоро всего фокуса отремонтишь и продашь кому то отличную машину
а вобще не было идеи поменяьт ведро на что-то другое? сыпется ведь судя по кол-ву проблем
