Технические вопросы от новичка.
13 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
205,4K
2,1K
baby_boy
30 May 2012
4tochnik:
Стоял навигатор BEKCER TRAFFIK PRO, даже проводки нет к задним динамикам. Сколько за динамики денежков хотите?
так может версия не ГИЯ? просто значки подклеили а климат есть? круиз-контроль?
по цене в ЛС напишу
4tochnik
30 May 2012
Усё есть ))) кроме ксянона и попагреев )))
Rounder
1 June 2012
Раньше не замечал.
Вчера.
Пришлось с небольшим перерывом (минут 40) пилить дважды по 150 км. Когда ехал в первый раз - вроде бы стрелка температуры двигателя показывала как обычно - не доходила каплю до вертикального положения. За бортом было +15 - режим езды первые 70км скорость 100-105 км/ч, вторые 80км скорость 120-125 км/ч.
На обратном пути за бортом +10, скоростной режим обратный: сначала 120-125 км/ч, потом 100-105 км/ч. По пути заметил, что стрелка начала показывать значение между 60 и 90, т.е. 1/4 шкалы. Ни печка ни кондей включены не были. Был включен просто вентилятор либо в положение 1 либо в 0. Причем при нуле тоже обдувало меня немного. Чтобы убрать "обдув" нажимал кнопку циркуляции воздуха.
В конце обратного пути ехал уже по МКАДу около 90 - стрелка постепенно встала в "обычное положение" почти вертикально.
Сегодня утром за бортом +12, минут через 5 езды со скоростью от 60 до 90 стрелка стала в "обычное положение".
Что же это было вчера? Смотреть в сторону термостата? Или это нормально поведение?
belaz555
1 June 2012
Rounder
Термостат подклинивает (умирает), просит замены видать
YYYYY
1 June 2012
Глюки датчика скорее всего. Вентилятор тут ни при чем, он просто забортный воздух качает, кондишн тоже, а печка не включалась.
Термостат тем более не виноват, у вас же пониженная температура была, а за окном +.
Летом термостат открывается через минут 10 и все, т.е. если летом термостат клинит в закрытом положении - охл. жидкость кипит, в открытом - пофиг. Зимой если клинит в открытом - холодно, в закрытом - может закипеть если температура воздуха близка к нулю.
Iga_Minsk
1 June 2012
Rounder
С помощью панели приборов в режиме самодиагностики (описано в FAQ) выведи температуру и покатайся, если увидишь недостоверные значения, значит глючит датчик температуры.
Rounder
1 June 2012
Всем спасибо за ответы.
Rounder
2 June 2012
По динамикам в задних дверях: балансировка не помогла. А может и не было их там
baby_boy
2 June 2012
R
Rounder:
смаря какая комплектация и мафон стоит
у меня было 6 динамиков, мафон форд 6000сд, компл. ГИЯ
Sly32
2 June 2012
Rounder
У меня в Гии были сзади динамики. Если в магнитоле есть настройка Fade - тогда надо проверять жгут, что идет в задние двери.
Rounder
2 June 2012
Какая комплектация не знаю - покупал его трехлетним. Можно как-то узнать?
Тоже Sony 6000CD.
baby_boy
2 June 2012
R
Rounder:
Тоже Sony 6000CD.
нет такого мафона
форд 6сд
сони мп3
сони мп3 6сд
ты глянь через дырочки дверной карты стоит ли динамик либо сними обшивку
Sly32
2 June 2012
У меня были 4 первых фокуса, два дизеля два америкоса- во всех была акустика сзади причем самый первый дизель был с кассетницей- поменял магнитолу на сд из америкоса- заработали и сзади динамики
Rounder
2 June 2012
Ford 6000CD
Но где-то читал что это тоже сонька.
Iga_Minsk
5 June 2012
Нужны небольшие сварочные работы по днищу авто. С благодарностью примутся контакты мастеров.
Talod
11 June 2012
Мужики, подскажите: раньше писал в этой теме про глюк со сцеплением: обычно нормально работает педаль сцепления, но иногда когда выжимаю, переключаю передачу и отпускаю педаль сцепления, то в какой то момент педаль сцепления залипает и машина двигается с рывком. Один мастер посоветовал пшикнуть WD-40 на главный цилиндр сцепления (на его шток). Ход педали намного улучшился, перестала залипать, но через месяц снова глюк повторился. Я снова пырскнул, снова гуд. Но всё это временно. Вот и вопрос - поможет только замена ГТЦ ??? Как то неоправданно дорого дерут за кусок пластмассы - больше 100 уе. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой??? Читал втут -некоторые разбирают и ремонтируют, но лучше замена. И происходит это, как народ пишет, шток царапается из-за попадающей пыли, песка и нарушается герметичность. Но не течет на коврик тормозуха. Но интересно, что пырскну вдшки и сразу работает гуд, через день, снова уже глючит.
ruslan_k1
15 June 2012
Господа, доброго дня
подскажите плиз, чего делать, если капот не открывается.
решил залить сегодня водички в бачок, и с удивление обнаружил, что тяну открывачку, а ничего не происходит...
Glaz1945
15 June 2012
ruslan_k1
Порвался трос. Можно с улицы отверткой.
ruslan_k1
15 June 2012
не порвался, слава богу. путем медленной езды по ямкам и дерганья ручки, капот таки открылся.
вопрос №2 - чем мазать, чтоб такой штуки больше не было ? WDкой уже ржавчину залил...
ruslan_na_forde
15 June 2012
ruslan_k1 графиткой
YYYYY
17 June 2012
Маслом для двигателя
Vitalik_
19 June 2012
таким людям, как ruslan_k1 можно только позавидовать. Это ж как аккуратно нужно ездить, чтобы не открывать капот столько времени, чобы он приржавел!
Sirval
19 June 2012
Доброго всем времени суток. Накрылся вчера моторчик , который щётки передние приводит в действие . Может подскажет кто- есть ли взаимозаменяемые с других моделей , а то найти не могу. И ещё- может кто знает спеца , который смог бы восстановить мой моторчик?
ruslan_k1
20 June 2012
512, ruslan_na_forde, понял, спасибо!
Vitalik_, последний раз открывал в марте, чтоб незамерзайку залить. а так, чего туда лазить, если все работает (тьфу-тьфу-тьфу) : )
Старче
22 June 2012
Доброе всем утро.Посоветуйте,куда обратиться насчет ремонта дверей?Водительская открываеться от пасажира,а закрываеться только после счелканья центральным замком.А задняя правая пасажирская-открываеться изнутри.С улицы обе не открыть.Да и сколько займет времени и какова стоимость ремонта?
NinoNano
22 June 2012
Старче
приезжай на очередную фокусировку
думаю за пару часиков с перекурами общими усилиями победим твою проблему
Старче
26 June 2012
Спасибо.Подъеду,только вот напасть,полетел подшипник,заднего правого колеса.Отремонтируюсь,тогда подъеду.
Talod
18 July 2012
Парни, помогите: на машине не ездил недели 1,5 по опред. обстоятельствам, сегодня утром подхожу к фокусу, жму с ключа открыть багажник, услышал щелчок как обычно, дергаю за ручку багажника, не открылась, дернул еще раз - ручка хрусь и отломалась. Я офигел просто. До этого ни шаталась, ни скрипела и вдруг не от сильного рывка она ломается. повисла на проводке (которая идет к лампочкам подсветки гос номера). даже не знаю чем ее временно приделать, приклеить.
можно ли купить такую новую? если кто знает код по exist подскажите! есть ли на разборке такая?
реально ли приклеить? недавно сломал на рыбалке спиннинг, верхнее колено, клеил сам эпоксидным клеем и стеклотканью. склеилось нормально. может у кого нибудь был опыт склеивания?
Maslik
18 July 2012
Talod, вроде у sineglaz была такая штука, спросите если не продал.
ruslan_na_forde
18 July 2012
Maslik у хэтча и седана ручки разные.
Во-вторых, где-то была темка именно про эту ручку.
