Технические вопросы от новичка.
13 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
205,9K
2,1K
baby_boy
4 May 2012
походу на задний нижний рычаг идет болт M12 x 65MM;
belaz555
4 May 2012
Rounder
Развальный болт нормальный мастер изготовит за 10 минут имея образец. Я не покупал развальные болты, такие деньжищи платить, делал сам из обыкновенного болта.
Когда подвеску перебирал, то снимал всю подвеску целиком с подрамником, и уже на земле шинковал болты болгаркой, открутился только один, два сломал, остальные отрезал. На рынке на бэушке подобрал болты, под них купил новые гайки. И еще раз повторюсь подвеску практичнее и надежнее менять рычагами, хотя бы малые- серпы и косточки поскольку новые сайленты приходится сваркой прихватывать, не держатся оне. Да и продавцы знают что на Фокус нет сайлентов для замены подбирают от других машин, от Мазда 3 и мерса 124 и еще что то, так ценник ломят двойной, пользуясь вашим невежеством, так что рычаги не намного дороже получаются, если учесть стоимость перепресовки.
Найдите тему на форуме посвященную задней подвеске, там все есть...
Talod
4 May 2012
Мужики, подскажите что делать: ситуация такая - еду в обед по городу, все гуд, вдруг появляется посторонний шум, который доносится со стороны задних колёс. С какого момента он появился я не слышал, т.к. радио громко играло. Шум напоминает когда металл трется о металл. Я думал может что-нибудь с днища трется об асфальт, остановился, наклонился, нету ничего. Потом замечаю, что Шум этот пропадает когда торможу и появляется когда машина набирает скорость около 30 км/ч. Это что-то с колодками задними???
Iga_Minsk
4 May 2012
Talod
Сильно смахивает на колодки
Talod
4 May 2012
Попросил коллегу сесть послушать откуда звук идет, покатались немного: он сел сзади, открыл форточку и сказал, что определенно звук идет от заднего левого колеса. Там барабаны.
У друга еще совета попросил: он говорит попробуй когда будешь катиться на нейтралке потиху затягивать ручник с нажатой кнопой, если звук пройдет, значит точно колодки задние. Попробовал, когда ехали с коллегой, точно звук проходит.
Прошлым летом менял все задние колодки. Выходит что то с механизмом приключилось резко?
Talod
4 May 2012
Могу ли безопасно, так сказать, доехать домой (около 20 км.) на малой скорости?? либо бросить тачку где-нибудь на стоянке и потом уже снимать колеса и смотреть этот барабан?
p.s. Тормозит машина отлично.
baby_boy
4 May 2012
мот барабан заклинило о трет колодка
Talod
4 May 2012
проехал км 10 с этим шумом из барабана, не нагрелся барабан. завтра с товарищем буду снимать, смотреть, если погода позволит
baby_boy
4 May 2012
Talod:
ручником пользуешься?
Talod
5 May 2012
baby_boy
да, всегда ставлю на ручник, на передачу никогда не ставлю.
где-то недели две назад немного проехал на ручнике, правда он был не сильно затянут. может это дало последствия?
еще вспомнил - такой шум уже один раз доносился из барабана, было это после ремонта бензонасоса. Тогда оставил машину на СТО на две недели,т.к приболел. Потом Игорь помог с деталями для бензонасоса и сразу их отвез механику. Вот когда выезжал от механика, резко начался такой шум из барабана. Я тогда не понял в чем дело, тоже остановился, посмотрел под днище, еще раз проехал и шум этот резко прошел. Сейчас же он вернулся)).
maxmax776
5 May 2012
Добрый день! Наро ситуация такая: ехал по кольцевой внезапно начал греться двигатель, потом порвало патрубок от радиатора к термостату, грешил на термостат, убрал его. Все равно греется, включил вентилятор, чтобы постоянно молотил(работал), все равно охлождения нет, температура поднимается. Набрали полный расширительный бачок воды из верхних двух тоненьких трубок идут пузырьки. Народ, неужели голова или прокладка? Помогите пожалуйсто, может телефон какого мастера или может тут мастера есть. Заранее огромное спасибо всем кто поможет, советом или делом!!! Машина Фокус 1999г. 2.0 зетек, америкос
dedmouse
5 May 2012
maxmax776
c такими проблемами гадать не стоит, тащи на СТО
maxmax776
5 May 2012
dedmouse
так может поделитесь телефоном хорошего мастера?
dedmouse
5 May 2012
я к сожалению не Минский, проблем великое множество, помпа, забит радиатор, голова, прокладка,
sergey_shibut
6 May 2012
Подскажите. Недавно стал обладателем FF1 1999 USA АКПП 2.0 zetek. Есть серьезные две проблемы: 1) на скорости от 90 до 120 на круизе проскакивают кратковременные провалы мощности, 2) и еще, стоя на месте, на D или R дрожит машина, аж зеркала трясутся, а если включен кондей вибрация намного сильнее, и при трогании с места дикий провал, что даже глохнет иногда, ошибок нет. Свечи новые, топливный насос поменял, гидроопору двигателя верхнюю поменял, дроссельная заслонка прочищена, остался клапан холостого хода. Где можно продуть соты радиаторов? Расскажите как вступить в клуб в Минске?
Maslik
7 May 2012
Катушку зажигания посмотрите.
приезжайте на очередную встречу, там и вступите, заодно посмотрим на вибрации
vitjen
7 May 2012
sergey_shibut
Ещё высоковольтные провода на свечи могут быть!!!
Rounder
28 May 2012
Недавно заметил, что не идет звук с динамиков задних дверей - с обоих. Интересно в чем может быть причина, не могла же проводка к обоим накрыться (могла конечно - но маловероятно)? Куда копать?
ФФ2 2005г седан.
Talod
28 May 2012
Rounder
а на магнитоле есть настройка баланса звука только на передние динамики???
в моем первом фокусе есть настройка - баланс звука на правые/левые динамики.
YYYYY
28 May 2012
Существует настройка баланса передних и задних, если перед настроен на максимум, задних слышно не будет
Rounder
28 May 2012
Спасибо. Проверю.
baby_boy
28 May 2012
R
Rounder:
ФФ2 2005г седан.
да может оба сдохли
у меня кста гдето в гараже валяются оригинальные динамики с фокуса, они проработали около 2 месяцев, пока я аудиосистему всю не заменил, могу подогнать низадорага есиче)
Rounder
28 May 2012
baby_boy
Для начала на досуге поковыряю настройки.
4tochnik
29 May 2012
Скорее всего у тебя там нет динамиков))) у меня в комплектации Ghia их нет))) был очень удивлён когда снял обшивку дверей.
Rounder
29 May 2012
Не-не.
Работали
baby_boy
29 May 2012
4tochnik:
в фф2 в ГИИ 6 динамиков в дверях
4tochnik
29 May 2012
У меня в передних дверях 4, а сзади только красивые серенькие наклейки вместо динамиков)))
YYYYY
29 May 2012
продинамили ) сразу не слышно было что их нет?
baby_boy
29 May 2012
4tochnik:
а мафон какой? форд 6000сд?
4tochnik
30 May 2012
Стоял навигатор BEKCER TRAFFIK PRO, даже проводки нет к задним динамикам. Сколько за динамики денежков хотите?
