Mitcas
Москва (RU)
Mitcas
28 June 2007
Dominator87
Если уровень выше максимума на 1-1.5 см ничем не грозит. При пуске он падает на такуеже величину.
Mitcas
10 May 2007
Smet
Согласен с PVE проблема с продувкой-закачкой воздуха в цилиндры.
Mitcas
10 May 2007
dovz
Синего цвета ,полностью совместима с зеленой.
Mitcas
8 May 2007
Петрович-47
Если в антефризе нет маслянистой пленки то это не ГБЦ, а клапан крышки.
Mitcas
8 May 2007
staras
Нет ролика . Нет номера!
Mitcas
8 May 2007
MrDik
Заклепки высверливают, сверло 8-9мм, что осталось выбивают. Рычаг снимать не обязательно(в зависимости где будеш делать).Рекомендую после замены сделать сход-развал.
Mitcas
20 March 2007
ввв111
Помой двигатель(где подтеки). Загони на яму или на подъемник и точно увидиш где течет.
Mitcas
14 March 2007
Anton_ln
Открой крышку бачка ГУРа на запущенной машине , жидкость не должна быть с пузырьками воздуха.Если пузырится то гдето подсасывает воздух, отсюда шум.
Mitcas
14 March 2007
Еслиб они перед установкой на заводах промазали болты хотяб литолом, то ониб никогда не прикипали. Кстати уважающие себя механники именно так и делают.
Mitcas
19 February 2007
igor1209
Лью тоже самое , проблем нет.
Mitcas
16 February 2007
майкл-5301
Подвеска обычная, а стабилизатор неудачно сконпанован.
Mitcas
16 February 2007
sbuh2003
Тогда только осмотр подвески ,приводов,опор двигателя.
Mitcas
16 February 2007
sbuh2003
От замены сцепления это врятли. Проверьте чистоту (внутри) колесных дисков, балансировку колес.
Mitcas
16 February 2007
dovz
Эта трубка от выхлопного коллектора к клапану ЕГР. Можно только заварить. Задняя часть трубки прикручивается как штуцер большой гайкой.
Mitcas
12 February 2007
mishka_s
У Вас пропуски зажигания нет воспламенения в какомто из цилиндров. Самое простое попробовать заменить свечи.Также может быть пробит ВВпровод или треснула катушка. Если это не поможет тогда диагностика ДВС.
Mitcas
12 February 2007
майкл-5301
Смещение стабилизатора происходит по 2-м основным причинам:
1. Износ во втулках.
2. Износ самого стабилизатора(в местах крепления втулок)
В эксплуатации лучше не заезжать на бордюры и т.п. одним колесом с большим перекосом кузова, а так же переезжать препятствия(лежачий полицейский и т.п.) под прямым углом.
Mitcas
12 February 2007
Руст-555
Врятли это опорный потшипник т.к. Вы слышали тогдабы гул. Больше похоже на износ внутренней гранаты.Но по хорошему нужно с пристрастием осмотреть подвеску и привода.
Mitcas
11 February 2007
Evgens'
С открытой крышкой бачка системы охлаждения уровень на горячей машине всегда будет выше, т.к. не создается давление в системе. Простой пример, всегда предупреждают не открывать бачек на горячей машине, а если и открывать то осторожно , помаленьку скидывая давление. Иначе и обожгетесь и жидкость убежит(невся).
Mitcas
11 February 2007
Big man
Я в какомто журнале читал ,что такие случаи встречаются но очень редко. Когда езда от дома до работы занимает мало времени и конденсат не успевает испарится и потихоньку намерзает, и выхлопной тракт стоит под углом "зад" выше.
Mitcas
9 February 2007
abday
У Вас стоят регулировочные шайбы, но сделаны они в виде гидрокомпенсаторов.
