Hi. Is there an eMMC reader you can recommend me?
pwr:
нужен вот такой медиахаб и поменять в конфиге параметры |
какой продукт я должен купить? Можете поделиться ссылкой?
Outformer
17 May 2020mobile
denisik
23/22
2/3/16
Я установил соединения, очистив кабели здесь, но это не сработало. Где я неправ.
Вы можете отправить мне личное сообщение.
Привет. Я пытаюсь зайти в свой автомобиль без ключа. Я сделал связи изнутри двери. но я не знаю, что делать на стороне дверного модуля.
Я думаю, что кабели будут подключены к нему. Не так ли ?
Как я могу смотреть видео с помощью SYNC 2?
cusco:
7D0-01-02 хххх х1хх хххх - управление климатом 7D0-04-01 хххх ххх0 хххх - отображение настроенных температур. |
Я не могу применить это к транспортным средствам эко-спорта. Что мне делать?
Slllam:
1. На вашем фото не видно темноту и искажения. Прикрепите видео (если возможно) или фото с демонстрацией проблемы. 2. Проблема появляется в темное время или днем тоже? 3. Куда вы подключили питание камеры? |
3) Я получил питание от лампы заднего хода.
2) Проблема постоянно. я не мог снимать видео. Когда я закрываю заднюю дверь, как я сказал на картинке, она черная. становится лучше, когда я поднимаю заднюю дверь. Я делюсь видео в качестве ссылки, надеюсь, вы можете увидеть.
https://dosya.co/l10qxz0eg7yo/VEOG3879.MOV.html
Outformer
30 November 2019
Здравствуйте. Я получил камеру заднего хода от Aliexpress. Я собрал. Он работает. но у меня есть проблема, как вы можете видеть на фото. Нет проблем, когда я поднимаю заднюю дверь. Но когда я закрываю крышку багажника, появляется чернота, как на фотографии, и она дрожит.
Outformer
11 November 2019
Good morning everybody. The f8 map worked when I landed on my car. Thanks to everyone. But I have a problem when I say the voice command button navigation does not turn on navigation. I get the error that your installed memory card does not support this feature. I downloaded the Turkish language file and threw it into it. Navigation with my car is making voice guidance. He warns me to turn left and right.
the error is exactly as follows. I press the voice command key. navigation command. The answer he gave me. This feature cannot be used with the installed navigation memory card.
How can I solve it?
help me please
Outformer
17 November 2019
Slllam
Что делать, если контакты 34 и 35 пусты? Моя машина не загружена этими иглами.
Прости, я не говорю по-русски. Я хочу убедиться, что я понимаю. Экран Sync3 загружен навигацией? Даже если у него 16 ГБ?
How can I install a reversing camera on a 2019 model vehicle?
spardo:
Display of the clock after the ignition is off Direct Config Sync 3 (APIM) 3: Config Block DE00 - DE00 10 Minute Clock - Enabled |
I did it that way but it didn't.
isn't that right?
How can I show the date time on standby screen on sync3 screen. I have Ucds
my friend has a 2016 model fiestasi. We could not activate the window opening and closing from the control unit. What should we do. We used Forscan.
Илья_37:
Смотря для чего. Есть питание на модуль двери, питание на фоновую подсветку ручки и кармана |
Хочу сделать неоригинальное освещение под зеркалом.
Где ближайший 12-вольтный электрический источник к зеркалу?
PRP:
That's what I explained to you, the white, gray and violet cables are your microphone. Connect them to the audio AUX pins on the back of your radio. Pin numbers: 6 GND, 17 AUX L and 18 AUX R If this seems difficult to you, it is better to look for someone to connect the cables. |
Когда я делаю такое соединение, есть определенный звук. Я могу сказать шипение. Я хочу заблокировать нежелательный звук. Как я могу сделать
karlon3:
Это не оригинальная камера и линии крутятся по одной ей ведомой логике. Лучше б.у. оригинал или обычная китай камера. |
Есть ли продукт, который вы рекомендуете?
