Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 октября 2011
847,3K
просмотров
465
участников
4,6K
сообщений
Silvice
3 октября
АНДРЕЙ1973
Если это делалось UCDSом, то 100% галочку в ССС надо ставить возле "Камера заднего вида". Но при этом должна повиснуть ошибка, что её нет))) потому что штатной камеры ведь действительно нет (есть только китайская).
Skaford
9 октября
Вариант "наколенного" модуля нештатной камеры для 5" экранов старого образца (те, которые с fakra). Связка arduino+mcp2515, подключение на mm_can. Работает сейчас в тестовом режиме.
Skaford
11 октября
К предыдущему сообщению. Скетч здесь
Outformer
14 октября
https://tr.aliexpress.com/item/32899691600.html
куплен у этого товара. Я думаю, что это соответствует моей модели автомобиля 2016 года.
На что следует обратить внимание при установке?
karlon3
15 октябряmobile
O
Outformer:
Это не оригинальная камера и линии крутятся по одной ей ведомой логике. Лучше б.у. оригинал или обычная китай камера.
Slllam
15 октябряmobile
Slllam:
Проблема как правило возникает на белых машинах. В темноте подсветка номера создает яркое пятно в кадре, а сразу за бампером начинается темное изображение. Такой контраст видимо и создает проблемы.
Заклеил временно изолентой подсветку номера. За неделю глюк проявился всего один раз. Буду думать над реализацией отключения подсветки номера при включении фонарей заднего хода.
Outformer
15 октября
karlon3:
Есть ли продукт, который вы рекомендуете?
strattec
15 октября
Установить штатную камеру, самый лучший вариант
Slllam
15 октябряmobile
O
Outformer:
Пожалуйста прекратите задавать один и тот же вопрос. Что вас беспокоит? Берите и устанавливайте в соотвествии с предложенной выше инструкцией. Линии будут статичные (видео на моем фото).
Рекомендую вам ставить оригинальную камеру, если цена не пугает. Иначе ставьте камеру, на которую вы дали ссылку.
FinderRus
15 октября
Если бы нашел такую - поставил бы вообще без линий - лишняя, бесполезная, занимающая место на экране хрень, тем более, работающая по ЧИНА технологии.
АНДРЕЙ1973
15 октября
FinderRus
так а в чем дело, цепляйте штатную камеру, питание и видео, все, будет только картинка, проверено на дорестайловой камере, только ее перевернуть надо.
niksas86
25 октября
sasha-mil:
Ребят привет!!!нужна помощь,фф3 ресталинг.месяц назад поставили китайскую камеру,все работало хорошо,но сегодня сначало синий экран,потом черный и надпись" камера недоступна".Накрылась камера или проводка,может кто сталкивался?
Ставил китайскую с али. Пару месяцев и сдохла.
Сейчас поставил более менее дорогую. Работает уже больше года без проблем.
Slllam
25 октябряmobile
Slllam:
Прошло 2+ недели, были и дожди и снег, за это время изображение поплыло всего 1 раз.
Разобрал штатный плафон подсветки номера с кнопкой, чтобы понять распиновку. Если я правильно понял, то там три контакта:
1. Питание для подсветки
2. Масса
3. Сигнал с кнопки
Поэтому планирую теперь собрать мини схему с реле, которая будет разрывать первый пин при включении фонарей заднего хода.
azov0474
28 октября
Подскажите а какие камеры дорестайл и рестайл (имею ввиду по номерам)? или камеры все одинаковые?
max_470
28 октября
azov0474
разные. в доресте нужна камера плюс внешний блок, рисующий линии.
на ресте - только камера. BCM сам линии рисует.
azov0474
28 октября
я имел ввиду камера одна и та же может быть на доресте и рестайле?
strattec
28 октябряmobile
azov0474
На дорестайле свои номера камер, под 3 разных кузова, и так же под 2 экрана 4-5 и 8 все разные
АНДРЕЙ1973
28 октября
azov0474:
можно от рестайла поставить, с заменой всм, для полного функционала.
azov0474
28 октябряmobile
Камера с BCM общается по LIN шине, получается это для формирования статических и динамических линий?
Вопрос задал потому, что в продаже камер форд много, а вот какая подойдет к моему оборудованию не знаю. У меня Рэйнджер 2016 года , рестайл, синк 1. Китай камеру подключал к монитору на 6 и 12 ногу, работает но качество ожидает лучшего. Вот и думаю, может родная камера лучше?
Outformer
30 октября
How can I install a reversing camera on a 2019 model vehicle?
Outformer
17 ноября
Slllam
Что делать, если контакты 34 и 35 пусты? Моя машина не загружена этими иглами.
strattec
3 ноября
Что делать
Поехать на разборку, и купить проводку, с этими иглами
Slllam
3 ноябряmobile
O
Outformer:
Outformer
Какой у вас тип мультимедийной системы? Sync2? Можете добавить фото с отсутствующими проводами?
Outformer
5 ноября
Slllam:
Sync 2
al3xfist
16 ноября
Всем, привет!
Приобрел ни так давно себе ФФ3. Хочу камеру воткнуть, почитал почти всю переписку 🙂 Понял, что это возможно. Появилось еще больше вопросов ... Нашел несколько вариантов, не могу понять, на чем остановится. Купить в Москве и не жать или можно на Алике заказать? Может есть у кого опыт заказа камер? Есть большая разница? Останавливает купить на Алике только гарантия ... Никто же не заменит, кому в Китай писать:)))
Эти вот 2 года обещают нашел. Может есть опыт покупки? Или может совет дадите, если не сложно.
Камера вот такая нужна posted image
Заранее большое спасибо.
dimanoff
16 ноябряmobile
al3xfist
Так у них камера с того же алика, только дороже.
al3xfist
16 ноября
Согласен, что дороже, но гарантию дают два года, тоже полезная штука ... Вот и размышляю ... В наших условиях вообще камеры столько живут?
denisik
17 ноября
al3xfist
В течение этих двух лет они вас в любой момент могут послать с гарантией. Причин придумать легко, начиная от несертифицированной установки, заканчивая воздействием реагентов и агрессивной среды.
На мой взгляд, лучше с али две камеры, чем одна такая же, но здесь и с "гарантией".
АНДРЕЙ1973
17 ноября
оригинальные, вообще не знаю отказов. лучше уж за оригинальную камеру заплатить.
al3xfist
17 ноября
А сколько стоит оригинальная, узнавали?
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
