Просмотрел весь форум, стало интересно:
Возможно ли поставить на фокус Титаниум зеркала от пакета "Городской" с электроприводом складывания и подсветкой оклодверного пространства? Есть ли проводка? Нужно ли прошивать?
RBman
9 января 2012
savchenko.jekon
14 октябряmobile
Как узнать есть ли функция складывания зеркал? Фф3 универсал титаниум 2012 г
savchenko.jekon
Элементарно же.Если они у вас не складываются при постановке на штатную сигнализацию значит нет ее
savchenko.jekon:
Как узнать есть ли функция складывания зеркал? Фф3 универсал титаниум 2012 г |
К выше написанному, должна быть кнопка складывания на водительской двери и в зеркалах подсветка луж
А есть кто с подсветкой зеркал на рестайле, но без БЛИС?
а так же должны быть штатные парктроники.
savchenko.jekon
14 октябряmobile
Aristokrat26
Штатные парктроники есть. Но зеркала не складываются. Может в настройках нужно выставлять?
max_470
У меня пакет городской 1 - зеркала складываются, с подсветкой входа и без блис
denisik
Комрад, можешь дать вин? Я конфиги блоков водительской и пассажирской двери утащу к себе:) Спасибо.
Можно в личку
savchenko.jekon
Да выставляйте любые настройки но толку то что если у вас нет моторов в зеркалах!
savchenko.jekon
Можно посмотреть на ETIS - какая конфигурация была с завода. Если машина б/у - посмотреть разъемы зеркал.
savchenko.jekon
15 октябряmobile
Илья_37
Машина б/у 2012 г. Универсал. Как посмотреть то?
savchenko.jekon:
Как посмотреть то? |
VIN в личку и дам результат.
savchenko.jekon
Можно снять пищалку с водительской двери, вынуть разъём из зеркала и посмотреть количество пинов в зеркале
max_470
15 октября
savchenko.jekonЕсли зеркала с автоскладыванием, то стопудово должна быть кнопулька принудительного сворачивания.
Выше блока управления зеркалами, мелкая кнопка.
Где ближайший 12-вольтный электрический источник к зеркалу?
Outformer
Смотря для чего. Есть питание на модуль двери, питание на фоновую подсветку ручки и кармана
max_470
Там машина б/у - может были установлены кем-то без замены блока
Илья_37:
Смотря для чего. Есть питание на модуль двери, питание на фоновую подсветку ручки и кармана |
Хочу сделать неоригинальное освещение под зеркалом.
Outformer
Надо смотреть модуль двери (какой номер блока)- подсветка зеркала идёт через него
max_470
15 октября
Outformerнужно, чтобы блоки DDM и PDM были высокой серии, с пометкой HIGH.
Обычно, стоят блоки с пометкой STD, то есть стандартные, без дополнительных плюшек.
max_470
17 октября
Итак, комрады, установил себе зеркала с подсветкой и автоскладыванием.
Заказал через аллегро запчасти, пришли зеркала с модулями, все четко.
Только накладка со стеклоподъемниками с кнопкой принудительного сворачивания зеркал
сильно ушатанная пришла, пока не стал ставить.
Разобрал обшивку, блага инструкций полно, заменил дверные модули, собрал все обратно.
Далее Форскан, изменение центральной конфигурации BCM, затер ошибки, ключ на старт...работает!!
Делал все это в +6, прохладно, но пластик у Форда хороший, дверные карты без проблем отошли, ничего не сломалось.
Зеркала унес домой, подождал часик пока согреются, перекинул крышки и стекла на новые.
Возникла такая проблема: trend sport 2014 года
После замены аккумулятора (Машина стояла без него 2 дня) перестали складываться зеркала при постановке и снятии с охраны со штатного брелка. Из салона с кнопки все работает
Какие могут быть соображения?
Glamour
Обычно проходит после второй постановке на охрану.
max_470
26 октября
Комрады, небольшой апдейт тем, кто будет ставить кнопку для складывания зеркал на рестайл.
На доресте я видел отчеты, что контактная площадка имеется на плате и нужно, по сути, только механическую кнопку поставить.
У меня был в запасе модуль стеклоподъемников от дореста со складыванием, но погрызенный собаками)
Я переставил на модуль рестайла кнопку и зеркала не складывались. Какие-то контакты или элементы, видимо, на плате не распаяны.
В итоге, купил новую накладку (финис 17336740), кнопки переставил со своего заводского модуля, а саму плату электронную взял с дореста.
И тогда все завелось.
savchenko.jekon
31 октябряmobile
Glamour
А где в салоне эта кнопка?
savchenko.jekon:
Glamour А где в салоне эта кнопка? |
Так и не нашли эту кнопку? Не удивительно, это она больше похожа на милипизерную пимпочку, на фото ниже отмечена стрелкой
DocTyn3akpbIT
31 октябряmobile
Скрипит зеркало правое при складывании/раскладывании. Никто не разбирал случайно? Там одна пружина или ещё что-то может скрипеть? Как будто сам механизм с трудом сворачивает и разворачивает
cherkasov32
22 ноябряmobile
Подскажите от куда нужно дополнять провода , чтобы сделать подсветку в зеркале в левой двери 6 в правой 8 подходят проводов
cherkasov32
С 8 пина зеркала на 6 пин дверного модуля. Модули должны поддерживать функцию подсветки. В теме все расписано
cherkasov32
25 ноябряmobile
Илья_37
Не могу найти пост как добавит два провода , с откуда из тянуть к зеркалу
