mrmarkov
Евгений, Украина (UA)
FF2 Эксплуатация6 years
mrmarkov
9 November 2018
M
maxims71:
mrmarkov
скажите побороли проблему ? У меня тоже самое после дождя или в сырости даблстарты не знаю куда копать
Откопал?
смотрели 500 диагностов и официалы и ничего. Проблему решил - авто продал и больше Форд для меня это табу.
mrmarkov
21 November 2017
mrmarkov
17 November 2017
Д
дэнисф:
mrmarkov
Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система
нашел что можно как то с зеркалом его снизу все таки увидеть ??? или это фонарь как думаете ?
mrmarkov
17 November 2017
Д
дэнисф:
mrmarkov
Не увидишь, если только эндоскопом посмотреть, я поливал водой между коллектором и головкой и слышал как засасывало воду(на холостых), иногда и без воды слышно как воздух подсасывает (шипит или свистит), Вместо воды еще очистителем карбюратора брызгают, если появятся изменения в работе двигателя то это точно подсасывает воздух через лопнувший шланг
т.е. этот шланг внутри коллектора ? Какие симптомы его повреждения ???
mrmarkov
17 November 2017
Д
дэнисф:
mrmarkov
Шланг рециркуляции картерных газов лопнул, надо снимать впускной коллектор
я его на подъемнике смогу увидеть и проверить чтоб зря коллектор не снимать ???
mrmarkov
17 November 2017
В общем новая радость от ФМ4 2.0 Duratec
Завожу катаюсь. Потом завез детей на тренировку машина стоит ждет около часа. Завожу грею минутку еду и через 30-40 секунд начинают дико скакать обороты только на холостом ходу от 300 до 3500 часто в этот момент глохнет. Теперь это стало всегда. Как проехал стал где-то постоял минут 30-60 стрелка температуры висит посредине (градусов 50 показывает) - завожу и через 30 сек. начинается полная ж..а.
Причем стал специально раз в горку чтоб потом ехать (без холостого) - проехал давя тапку минуты 2 все было норм пока не доехал до светофора только холостой ход сразу опять все началось - прыгают обороты 300-4000 и глохнет - иногда помогает прогазовка (не всегда).
Поменял свечи
Дроссель блестит намыл как зеркало
ЕГР промыл тоже блестит
Снимал МАП датчик был грязный - промыл
Генератор проверили осцилографом сказали все норма
Ошибок нет
Проливал WD клапана IRMC
Уже смотрели и диагносты и слесаря и никто ни хрена не знает.
Может у кого было что-то подобное ? Куда еще копать ?
mrmarkov
10 October 2017
Провел тесты мотортестером гляньте вложения пожалуйста кто разбирается
Вот результаты. Нормальных диагностов у нас нет поэтому сняли показания и мне отдали )))
Выделил то что не понравилось диагносту - углы открытия клапанов сказал что не красивые но возможно для этого двигателя нормальные
Duratec 2.0 и
очень раннее зажигание ??? возможно до меня делалось под газ ???
есть оригинальные файлы под осцилоскоп
mrmarkov
5 October 2017
mrmarkov
да, но в том случае, если это мост полетел. но проще рукой определить, да и вонять должно.
п.с. поющие подшипники на нем естественно таким макаром не определяются.
рукой всмысле гарячий ? на подшипники не похоже. странно что никаких симптомов нет. заряд нормальный лампочки не тухнут и тд. ничего не воняет
https://youtu.be/Yp60213-qSg
mrmarkov
5 October 2017
на гену со стартером идет провод от плюса батареи. завел, взял ключ и открути от плашки именно провод на туда. их там два.
т.е. я на заведенном двигателе снимаю провод идущий на генератор с плюса аккума и если вой пропал то это генератор ?
mrmarkov
5 October 2017
S
Skifchik:
mrmarkov
похоже на генератор, пробой или обрыв в подкове. Попробуйте скинуть с плюсовой клеммы провод идущий на генератор (естественно после того как завели двигатель)
1. Как найти этот провод ? У меня на плюс штук 6 проводов не меньше.
2. Это ремонтируется или генератор под замену ?
mrmarkov
4 October 2017
Помогите друзья определить что это за звук (вой какой-то - не похож на ролики ремня) помимо звука двигателя ? Очень он меня напрягает. Его слышно в салоне как звук троллейбуса. На гарячем двигателе намного меньше. Двигатель Duratec 2.0
Вот попробовал записать в реальности громче чем на видео
mrmarkov
4 October 2017
mrmarkov
10 September 2017
Serya82:
mrmarkov
Вы его не увидите просто так.Надо снять впускной коллектор.
а сам клапан там же где то ?
mrmarkov
10 September 2017
Serya82:
mrmarkov
Патрубок между впускным коллектором и блоком двигателя.
Смотри на его целостность.
У меня мондео 2,0 Duratec все перелазил не могу найте этот патрубок и клапан. У меня есть тонкий шланг (диаметр в палец) идет от клапанной крышки к коробке с воздушным фильтром может это он и есть ? Но на нем ни тройника ни клапана PCR нет просто шланг и все.
mrmarkov
10 September 2017
Спецы подскажите вот мерял на холостых
Долгосрочная коррекция на хх -0,8% на ходу до 20% прыгает
давление на впуске - только остановился 39-40 на хх (расход по БК 1,2) через полминуты - минуту опускается где то 30-32 прыгает (расход по БК 0,8)
УОЗ на хх прыгает 6-16
Смущает что так долго к норме подходит давления на впуске и УОЗ постоянно прыгает или это норм ?
mrmarkov
8 September 2017
Serya82:
mrmarkov
спасибо будем искать !!!
mrmarkov
7 September 2017
Serya82:
mrmarkov
Патрубок PCV смотри за впускным коллектором.И шить не надо.
а где конкретно он находится ? смотреть на предмет подсоса ? диагностил - вроде давление на впуске в норме значит нет подсоса или я не прав ?
mrmarkov
6 September 2017
electromexanik:
mrmarkov
Ага, сейчас я тебе всё и сказал.
спасибо и на этом
mrmarkov
6 September 2017
Ребята можно ли таким образом шить Мондео 4 Duratec 2.0 ? Провал при наборе на холостых, провал при трогании, немного плавают обороты на холодном двиге.
Если можно скиньте норм прошивку или ссылку на таковую.
Заранее благодарен !!!
mrmarkov
6 September 2017
вот по этой инструкции шили ?
