Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
zorro.16
4 September 2017
все сделал работает отлично
zorro.16
4 September 2017
скажите эбу esu131 для1.8 и 2.0 разные если нет то и прошивку можно и для тех и тех ставить?
zorro.16
4 September 2017
Модуль Visteon ESU-131 5M51/8M51 в чём у них разница
Romashko
4 September 2017
В годе выпуска
zorro.16
4 September 2017
получается можно ставить прошивки для1.8 или2.0 без разницы
nekto77
4 September 2017
Z
zorro.16:
Блоки PCM взаимозаменяемые, а вот прошивки хоть и будут работать (шили 1.8 прошивкой от 2.0, нестабильно, детонация), но лучше шить прошивку согласно двигателю.
zorro.16
4 September 2017
понятно а про расход
Romashko
4 September 2017
Расход больше зависит от исправности двигателя и обвязки, а также лихости наездника
PRiME.wts
4 September 2017
Romashko
лихость наездника зависит от того как машина едет, а это напрямую от двигателя и его мозгов зависит.
если машина овощЪ то ни о какой лихости говорить не стоит.
zorro.16
из своего небольшого опыта, прошивки можно разделить на:
плохие вообще не едут
не равномерные в определенном диапазоне едут
стабильные едут всегда, но в определенном диапазоне могут ехать немного хуже не равномерных.
расход на всех стоковых прошивках примерно одинаковый.
в любом случае после прошивки не удержитесь и будите искать плюсы и минусы и предел возможностей, что увеличит расход.
сам прошивал до тех пор пока машина не поехала как мне хотелось.
Romashko
4 September 2017
PRiME.wts
Расскажите это тазоводам
dikdikdik1984
4 September 2017mobile
-3
Ребята всем привет, подскажите где можно надёжно прошить лямдазонт и сколько это обойдется по деньгам,Масква..
zorro.16
4 September 2017
так оно и есть а есть разница между е2 и е4 если ничего не удалено по расходу я не гоняю но хочется расход убавить
PRiME.wts
5 September 2017
Romashko
p.s. извиняюсь за флуд.
Тазаводов не знаю, но несколько раз видел действительно быстрые тазики, что аж самому хотелось такой)
Serya82
5 September 2017mobile
PRiME.wts
Так купи)))
cserva
5 September 2017
Коллеги, подскажите где теперь взять тюненные прошивки для esu131 ? Пока ехал ЕЛС27 изучал матчасть. А теперь Истёк срок регистрации домена единственного сайта с прошивками
Romashko
5 September 2017
Свяжитесь с теми кто их модифицирует. Или ищите у одноклубников.
Legich1007
5 September 2017
Здравствуйте теперь и я в ваших рядах)и вот почему:потому что не удается прошить федю ((прочитал много страниц и понял свою ошибку. заказывал с али с чипом FTDI но незнал что надо смотреть и на другой чип,так вот после неудач и просмотра темы я посмотрел на 2 чип и он оказался ICAR01 проблему с этим чипом я тут видел и точно так же выскакивают ошибки на прошивке ,пол дня сидел и не смог прошить((
Legich1007
5 September 2017
может кто смог решить эту проблему,а то без коня на 2-3 недели оставаться неохото как то,может есть в Чебоксарах тут кто с нормальным адаптером?
cserva
5 September 2017
C
cserva:
Евген минусит за то что бесплатные прошивки решил впарить за 2 косаря ? )))
Евген2115
5 September 2017
C
cserva:
Бесплатные прошивки здесь: Сводная таблица по прошивкам
Обсуждение тюненых прошивок здесь:Чип-тюнинг бензиновых двигателей
Удачной эксплуатации!
cserva
5 September 2017
Евген2115:
Спасибо! Я нашел в общем доступе то, что было на ffchip.
borschov
5 September 2017
Может кто скинуть прошивку для ESU-131? Могу поделиться S-line
borschov
5 September 2017
C
cserva:
ffchip отключили домен за неуплату
borschov
5 September 2017
B
borschov:
Точнее истек срок регистрации домена.
borschov
5 September 2017
cserva
Могу тебе скинуть,позавчера успел скачать и прошить)))
Rosso
6 September 2017
Почитал сводную таблицу , как то мало инфы по прошивкам + ффчип не работает . Какую прошивку залить на 2 литра 2005 год механика без егр и евро 2 ?
mag106
6 September 2017
Rosso
а какая инфа нужна ? инфы более чем предостаточно и давно уже все разжевано "от и до" ! прошивку можете залить от любого автора - какую душе угодно, как говорится " на вкус и цвет", а ffchip надо просто оплатить - сделать это может любой - кому не жалко 900р !
mrmarkov
6 September 2017
Ребята можно ли таким образом шить Мондео 4 Duratec 2.0 ? Провал при наборе на холостых, провал при трогании, немного плавают обороты на холодном двиге.
Если можно скиньте норм прошивку или ссылку на таковую.
Заранее благодарен !!!
Serya82
7 September 2017mobile
mrmarkov
Патрубок PCV смотри за впускным коллектором.И шить не надо.
mrmarkov
7 September 2017
Serya82:
mrmarkov
а где конкретно он находится ? смотреть на предмет подсоса ? диагностил - вроде давление на впуске в норме значит нет подсоса или я не прав ?
