samus1993
11 May 2022mobile
igumnov66
Ролик заменил, но заметил что как только опускаю натяжной ролик, то ремень почти сразу начинает с него сползать, хоть на вид вроде ровно стоит он. Скорее всего сам механизм уже косит.
igumnov66
нашел новый ролик в размерах как шел в оригинале, фирма Ина, только цена меньше 10$ и он от тайоты, сравнил со своим родном, один в один)
igumnov66
На счет ГУРа согласен, там бортик есть, но имел ввиду того, что люфтит шкиф гура и из-за этого сползает с натяжного ролика. Но ролик стоит на 1.5мм уже чем должен быть. Думаю сегодня поставлю родной ролик всё таки, буду дальше смотреть.
На счет искоса роликов смотрел, уровнем конечно не мерил, но вроде ровно стоят.
samus1993
10 May 2022
Всем привет. Подскажите, слетел раз ремень гены со шкифа ГУРа и натяжного, заменил натяжной ролик (именно ролик отдельно), поставил от Шнивы Ина, отличие только он 24.5мм ширина, родной 26мм. До кучи еще паразитный ролик. Сейчас смотрю есть люфт на шкифе ГУРа, так же при установке ложу ремень ровно посредине натяжного ролика, при запуске/остановке ремень съезжает в сторону двигателя и висит на 1-2мм...Смотреть в сторону ролика родного размера либо из-за люфта ГУРа? 1.8 дизель
samus1993
13 December 2021
video21
на газ если нажать поднимает напряжение?
двигатель бенз или дизель?
показания горячую или холодную?
video21
у тебя гену снимать на переборку нужно, а не провода дергать
samus1993
23 November 2021
96odyvanchik69
едь на регулировку, схождение ушло точно, на него влияет и наконечник, и шаровая...лучше ехай, чем через пару тыс резину выкинешь.
А на счет "остался ли домик" то развала нет на фокусе, если амморты, рычаги и кулаки ровные, то домика нет, если что-то гнутое-будет, но без замены детали его не уберёшь.
samus1993
16 November 2021
96odyvanchik69
скорее резьбу сорвало, там металл мягкий, у себя тоже так сорвал, пришлось под м12 болт резьбу новую резать и в втулке рассверливать с м10 на м12
Всем привет. Кто на дизеле ездит, как приподнимали перед хотя бы см на 3-4 выше штатного? ставил пружины родные, при резине 195/65/15 просвет между аркой и колесом не устраивает, ставил от ваза стало чуть выше (на 1.5см примерно). Только вариант с проставками над опорой?
samus1993
24 October 2021mobile
budaev06
Да, из-за воздуха тоже ошибки бьет. А на счёт Дем и мес то нужно обновить, в старых версиях нету. Показания считывает с тнвд, а не из форсунок
samus1993
Andrei_kozyrПо углу можешь посмотреть показания дем и мес. Полистай ветку эту и соседнюю Турбодизельный двигатель 1.8 tddi, многие уже расписывали свои ситуации с этими ошибками
Плохо заводится двигатель или не заводится вообще (сообщение #19434984)
samus1993
Andrei_kozyr
Ну ошибки по топливной, туда и смотреть нужно, клапан на тнвд, может сбит угол впрыска. На угол влияет цепь, если растянулась то и угол уходит.
samus1993
Zired
Не походят, так же различие есть Европа/Америка по крепежу на трапеции и фишка другая
samus1993
ntc72
Рычаги идентичные, отличие только в дырке переднего Сайлент 12 против 14мм. Какой-то бракованный рычаг взяли, ну или рулетку)
FRU_Number
на блоке частота 433 или 315Мгц?
бери 4д60 40бит...а на счет частоты, то ту, что на блоке
samus1993
18 September 2021mobile
Привет всем. Никто не ставил на дизель ремень без паразитного ролика, какая длина?
samus1993
2 September 2021
Oleg_KRSK
в общем утром почти ничего не остается, но стоит проехать буквально 5км, оставить машину и начинает запотевать..
samus1993
1 September 2021mobile
Всем привет. Потеет правая фара. Переклеивал стекло, на верх по шву нанёс герметик абро(замазывал полностью шов+поверх на обе стороны 5мм), вентиляционные отверстия почистил, резинки тоже, все равно как запотевала так и продолжает. Какие ещё действия предпринять?положить пару мелких пакетиков селикагеля?
samus1993
23 August 2021mobile
Привет всем. Начало гнать масло в егр и не много в иниеркуллер. Егр заглушен, получится в щель этой прокладки и сочится. С чего лучше начинать осмотр?
Спасибо заранее
