int
Москва (RU)
int
8 August 2011
дорогие форумчане
въехали моему феде в зад да так что я догнал впереди стоящий а/м...
страховая выплатила как обычно копейки
глядя на цены официалов - можно только рыдать
ПОСЕМУ ВОПРОС ФОРУМЧАНАМ
что думаете по поводу НЕОРИГИНАЛЬНЫХ кузовных запчастей, а именно
- КАПОТ
- ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
- ЗАДНИЙ БАМПЕР
- ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ
подойдет ли все гладко? какие могут быть проблемы? кунцево-авто где сейчас стоит а/м сказало, что могут не подойти после покраски...
у кого есть чего из этого... куплю...
Комментарий: Аналоги запчастей форд от других авто и варианты их установки и Отличия оригинальных и неоригинальных запчастей
int
12 April 2011
Вот тут спросите: http://steklo4auto.ru/contact.html
В марте делал скол, обещали подобрать китай с подогревом.
int
12 April 2011
В марте огромную трещину от камня на стекле с подогревом заделал тут http://steklo4auto.ru/contact.html
Делают быстро и аккрутано. Обещали скидку на замену стекла.. пока думаю
int
7 July 2009
я вообще не езжу накатом, просто в последнее время стал чаще переключаться и чаще включать пятую
int
7 July 2009
Та же проблема.. записался сперва к дилеру, но почитав ветку пока отменил.
Вопрос может быть тупой, однако: в чем принципиальная разница когда снимаешь датчик и когда сверлишь дырку. Как-бы что выбрать.. круиза лишаться не хочется. И как её сверлить эту дырку.
Спасибо
int
5 June 2009
Батямэн:
Ну Рубята отдали мне мою машинку)))Звук исчез,тяги чуток прибавилось т.е 15л.с и бурчать стала меньше,но пападос конкретный и так перечисляю...
Замена ремня ГРМ-4000
Замена муфты VCT впуск-640
Замена муфты VCT выпуск-640
Снятие установка защиты ДВС-400
Компьютерная диагностика IDS-960
Итого только за работку 6640руб.
Далее самое страшное...
Ремень ГРМ-1235
Ролик-2975
Прокладка клапанной крышки-1470
Болт шкива КВ-175
Приводные ремни-1690
Муфта выпуск-4745
Муфта впуск-4520
Заглушка муфты-270
Очиститель-170
Итого за детали-17250
К оплате-23890 сучётом скидки 5%-22695
Ну вот собственно и всё,но на машинке стало приятно ездить-плавно и быстро набирает обороты...
Гарантию надо продлевать. Замена муфты - гарантийный случай ;-)
int
5 June 2009
ПРОДАНО!
int
1 June 2009
UP!
int
27 May 2009
Ford Focus двигатель 1.6 Ti-VCT (115 л. с.)
Вот кстати, что еще накопал по нашему движку (может было уже, но про МАЗДУ первый раз слышу):
Новый двигатель 1.6 Ti-VCT (115 л. с.) (1). Ti-VCT расшифровывается как Twin Independent Variable Camshaft, то есть двухвальный мотор с системой изменения времени открывания клапанов. Благодаря системе изменения фаз газораспределения он характеризуется хорошей мощностью, эластичностью и весьма умеренным «аппетитом».
Двухвальный 16V мотор менее нагружен, чем одновальный 8V.
Чистая физика/механика. Привод клапанов
у 8V через рокеры (коромысла), т.е. рычаг с неравными плечами. Нагрузка
(давление) на кулачки распредвала у 8V мотора выше, износ быстрее.
У 16V привод "кулачек распредвала-клапан" прямой, без "лишних" рычагов и потерь
на трение, конструкция _проще_ и надежней.
Добавилось еще одно "измерение" в виде управления положением распредвалов.
Так оно тоже простое дальше некуда - комп через PWM управляет гидро клапаном,
с помощью которого меняется пространственное положение вала.
Добавилось всего два "лишних" провода да пара таблиц в "мозгах"...
Ещё кусочек позитива - нынешняя линейка бензиновых двигателей ФОРДа (Duratec-HE и VCTi) разрабатывалась инженерами МАЗДЫ.
Уточненная инфа: Duratec разрабатывался отделением Cosworth
для Ford (Ford владеет спортивным отделением Cosworth).
Мазде этот мотор достался от Форд по политике унификации
int
27 May 2009
Al772:
MIF(universal):
Муфты впускного, выпускного распредвалов, становятся расходниками. Но явно впускного больше!
Точно подметил!
Заменили мне сегодня впускную муфту. Машину не узнать, к 100 л.с. снова добавили 15. Проехал не много, километров 20, но могу точно сказать: исчезла дерготня и снова появилась тяга на низах, разгон намного легче. По расходу думаю станет меньше, но пока точно не могу сказать. Звука при запуске (даже учесть то, что новая муфта была без масла) НЕ было!!! Надеюсь и не будет.
По расходам: Ремни и ролик оставили старые, менял 6000 км назад.
Муфта 4350
Болт распредвала 78 р
Сальник 509 р
Всё куплено в Exist.ru
Болт коленвала 200 р, куплено в сервисе у Commicsa
Замена 6000 р.
Всё тоже самое + новый ремень — по гарантии сделал ;-)
Машину и вправду не узнать. Рвет с места. Звук при заводе исчез. АЛЛИЛУЯ =)
int
26 May 2009
г. Москва, м. Филевский Парк
int
26 May 2009
UP!
int
20 May 2009
Вчера я был тут. И позавчера тоже ;-)
антиоффтопик: баллон пока лежит на балконе, кстати, пакету томатного сока буду рад
int
19 May 2009
UPD: подарю бесплатно оставшуюся покрышку ;-)
int
5 June 2009
г.Москва
Продам б/у резину Pirelli P7 205/55 R16 91V, 2 шт, можно по-одному
тел.: 8(903) ***-**-**
http://www.ii4.ru/thumbs/777579IMG_0284.JPG
http://www.ii4.ru/thumbs/759458IMG_0290.JPG
ПРОДАНО!
int
20 April 2009
Пассаны а дайте ссылочку на офиц постановление или что-то в этом роде. Облазил весь инет - только обсуждения на формах...
Выбор ксенона Оборудование и запчасти Focus 2
int
21 September 2008
Друзья СРОЧНО помогите. Прямо сейчас еду покупать лампы — не знаю маркировки какие брать H? Машина в гараже, посмотреть некому, FF хетч, не адаптив
хочу ближний, габариты и дальний и противотуманки - подскажите маркировку штатных ламп!!!
СПАСИБО!!!
int
2 February 2008
подумал вам будет интерtсно про сцепу от Fiesta ST...
http://www.fordfiestast.co.uk/showflat.php...&page=0&fpart=4
int
10 August 2007
эта книжэнцыя продается на книжной ярмарке в олимпийском
2ой подъекзд далее по вывеске третий рим
во вторник (14.08) будет на новом арбате в книжном
int
18 June 2007
Сколько стоит поставить:
1. AUX на 6000CD
2. легкую защиту картера
3. защиту радиатора (сетку)
спасибо.
