mabrik
9 January 2021mobile
Всех с новым годом, стабильно показывает уличную температуру +55, на самом деле на улице минус, это датчик под замену?
Привет всем, почему когда на климат контроле выставляю 23-25 градсов, дует горячим воздухом, хотя в машине и так жарко, пока не поставишь на самый холодный воздух, тогда дует холодным, или так и должно быть? спасибо
Max2да 10 тыс. км не горел, а на днях загорелся. вот ошибка
всем привет, менял Лямбд-зонд 10т. км назад, купил от ВАЗ 2110, фишку отрезал от форда и на скрутках соединил провода, сейчас загорелся чек. ошибка указывает на тот же лямбд зонд, не ужели так быстро он изнашиваеться? или может дело в скрутках? прошло то 10т.км. в чем дело? подскажите плиз
щас бывает что светодиодные лента в правой фаре, сама по себе может выключиться при езде, когда приезжаю куда то, глушу матор, выхожу из машины и она загораеться! непонятно.
поставил себе светодиодную ленту в фару, в габариты, вот думаю будет ли штраф или нет
не работает обогрев левого зеркала ( сам нагревательный элемент ). где заказать можно левый зеркальный элемент с подогревом? и скок стоит? Спасибо.
тяжело снимать шильдики? спереди и сзади.
PeJIaKc
кстати как эти пистоны вытаскиваются и вставляются? чет не получается
разобрал подшипник который хрустел, ржавчина, песок. поменять? или отмыть и смазать как думаете?
Rus114
заметил, что шумит подшипник в жару, когда на солнце стоит, а когда прохладно на улице, крутил рулем все норм, думаю просто смазать
Rus114
у меня просто шумит правый подшипник, надо бы снять смазать. да и левый за одно
Rus114
тяжело? снимать армотизаторы? схождение там не сбивается? потом тормоза прокачивать не нужно? просто не разбирал еще на форде
застучал подшипник, тяжело ли самому его смазать, как разбирать то?
Александр-Крым
завтра гляну, спасибо
Александр-Крым
не, похоже это опорный подшипник.
при повороте руля ( особенно когда разворачиваешься во дворе ) какие то стуки, что это?
mabrik
26 May 2017
alec67вот фото коробочки,
нашел 3 релюшки около этой коробочки, вместе были,вот
пробовал коротить
коротил каждое реле по отдельности, отмечено красными кружками там провода красный и желтый их замкнул и попробовал завести, машина заводиться ВО 2 ПОЛОЖЕНИИ, странно, потом пробовал коротить самое последнее реле отметил его синим кругом тоже красный с желтым просто загорался щиток как будто ключ находиться во 2 положении. обрати внимание что красные и синие провода все скручены в один провод.
alec67
спасибо, гляну завтра отпишу
mabrik
25 May 2017
alec67
scher-khan logicar 4
фото коробочки завтра скину. ну коробочка от сигналки там. и я же от этой коробочке все провода отключил, значит к этой коробочке питания нет, как она может повлиять? значит где то проводки идут не на прямую, а через эту коробку? где то нужно закоротить.
