Опорные подшипники
Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
опорник, опорный подшипник, стойка, подшипник, подвеска, кузов, амортизатор
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
379,9K
1,3K
Rus114
9 August 2017mobile
Остальные вроде обычные ключи
mabrik
9 August 2017
Rus114
у меня просто шумит правый подшипник, надо бы снять смазать. да и левый за одно
Rus114
9 August 2017mobile
mabrik
менять не видишь смысла? полтора года назад заменил.пока нормально.
mabrik
10 August 2017
Rus114
заметил, что шумит подшипник в жару, когда на солнце стоит, а когда прохладно на улице, крутил рулем все норм, думаю просто смазать
Rus114
10 August 2017mobile
mabrik
Да. Только он потом просто и в теплую погоду начинает)
Ставрополь 26 Саня
mabrik
Силикона задуй туда на подъёмнике и всё
PeJIaKc
11 August 2017
те же были симптомы на 88т.км пробеге перед отпуском решил поменять и не пожалел. снял и они все рассыпались полностью. смазки небыло один песок и шарики гуляли.
yagunov166
11 August 2017
Как проверить состояние опорных подшипников?
11 August 2017
yagunov166
кто крутит руль а вы держитесь за пружину (осторожно руки не защемите) все перекаты и прыжки опорник прекрасно передаёт на пружину и всё это легко чувствуется рукой
RaZoR666
11 August 2017mobile
yagunov166
только крути когда колеса на гладком асфальте и повороты активные от упора др упора руля. если чувствуешь рукой сильную вибрацию и стуки, то это оно
saempersun
11 August 2017
Не понимаю тех, кто еще рассуждает - менять или не менять.
Комплект SKF стоит 20 долларов, работа по замене не бог весть какая сложная.
Похрустывает - делать однозначно. Не та цена вопроса, чтобы взвешивать и мучительно размышлять, особенно когда это касается ходовой, тормозов и тп жизненно важных вещей.
mabrik
15 August 2017
разобрал подшипник который хрустел, ржавчина, песок. поменять? или отмыть и смазать как думаете?
FICUS 1
15 August 2017
mabrik
ну а сам как думаешь? песок внёс сою долю в износ... не таких огромных денег опорники стоят, даже если будешь снимать и промывать, то все действия те же что и при замене, тогда зачем туда потом опять лезть...
grinsnay
18 August 2017
На днях купил лемфедер, внутри SKF с затертым клеймом FoMoCo. Так что из SKF\Лемфедера выбирайте тот, что дешевле
1977qaz
18 August 2017mobile
grinsnay
В коробке фирмы SNR также лежит оригинал с затёртым клеймом FoMoCo. Да и цена была дешевле всех.
1977qaz
18 August 2017
Славухон
23 August 2017
Доброго времени !
ФФ 3, 2011 г., пробег 80 000 км.
Опорники не менял. Щелчки тыс с 15 км при температуре около 25 градусов. Что показалось любопытным , при 30 градусах и выше их опять нет ! Приобрел SKF, подогрел феном чуток, стал прокручивать с прижимом - картина Репина маслом : те же щелчки , только звук слабее (прижим от рук маловат). Половинки корпуса, больше нечему ..!Деформация сжатой пластмассы при определённой температуре от правильной, круглой формы ...Песок мне в них с завода не положили, так что вывод : нет стука -зазора от выработки - нет люфта, нет и смысла в замене.
(это я для себя определил, Ваш мнение может быть иным).
Вот такая "конструктивная особенность" ФФ 3 ! На фф1 даже и не знал, что есть опорные подшипники, да и со многим не " познакомился " за
100 тыс . пробега. Спасибо " СОЛЕРС", за дешёвые аналоги на сборке ФФ3 !
alex.tirex
23 August 2017mobile
С
Славухон:
Доброго времени !
У меня пробег 178000 на 120000 разобрал почистил,смазал и поставил обротна.родные опорники с завода тоже не вижу смысла новые покупать и кстати думал хруст от опорников,оказалось когда рулевые тяги менял смазал обильно литолом направляющую рулевой рейки у меня ЭУР в ней подшипники,вот они то и перекатывались при повороте руля и щелкали.Сейчас все гуд!
MrWhite
4 September 2017
победил я свою историю с постоянно хрустящим опорником и дерганьем машины по сторонам
была у меня вот такая история
Амортизаторы FF3 (сообщение #18411243)
в субботу махнул опорник. К сожалению купил тот же SKF который стоял до этого VKD35035
на поверку в руках нормальный, добил на всякий случай смазки. Скрип пропал. И вот вчера при выворачивании руля влево, опять слышны щелчки пружины. То ли такие плохие эти skf или все-таки что-то не то с пружиной?
Решив, что дело все-таки в пружинах, приобрел комплект оригинальных пружин
И вот какой оказался косяк в пружинах неоригинальных. Здесь видно, что опорник одним боком лежит на краю витка
Вот такая щель, вид снизу
Для сравнения пружина-неоригинал
Оригинал. Никакого лишнего пространства
Опорники даже менять не стал. В итоге никаких щелчков, машину в стороны не дергает, руль тоже не дергает
Доволен как слон. Ну и сэкономленные тыщи полторы или две, на пружинах, вылились в два комплекта опорников, новые пружины и некоторое время езды с хрустом и скрипом
Ну и для сравнения, год езды на пружинах
FICUS 1
4 September 2017
MrWhite
какие пружины (имею ввиду неоригинал) стояли?
MrWhite
4 September 2017
FICUS 1:
MrWhite
к сожалению не подскажу. Меняли в сервисе. Какой-то Китай
На тот момент не заморочился с партномерами
Aleksey2005
9 September 2017
Заказал на емекс опорные подшипники - 1907038, но заказ отменили - нет в наличии или заказывать у другого поставщика с повышенной ценой. Предлагают вариант подшипников на замену с номером - 1674672. Подойдут ли они на Фокус 3 1.6 105 л.с. универсал 2012 г.в.?
PeJIaKc
10 September 2017
народ мне поменяли опорники в сервисе и на след день поехал в отпуск. и там уже увидел что пластиковпя панель не плотно сидит к стеклу
выкрутил болтики снял пистоны поправил но все равно не как не получается устранить зазор
научите как ее надо ставить
Rus114
10 September 2017mobile
PeJIaKc
Их же без ее демонтажа можно менять
PeJIaKc
10 September 2017
да уже какая разница, как теперь эту панель поправить
FICUS 1
10 September 2017
PeJIaKc
на нижней части стекла есть пластиковый пазик, эта панель в него защёлкивается, возможно там грязи много и она до конца не садиться.
PeJIaKc
11 September 2017
пазик видел в него вставлял, но без усилия, ладно спасибо буду пытаться защелкнуть
Radba
14 September 2017
поменял опорники в мае, уже похрустывают..
Ставрополь 26 Саня
14 September 2017mobile
Radba
Вот и я решил не менять,а просто 1 раз в месяц смазывать силиконом
Radba
14 September 2017
Ставрополь 26 Саня:
Radba
я до этого 3 года ездил с хрустящими, и ничего, хрустели только в теплое время) просто подвернулась возможность поменять за так, я не отказался)
