Podvodnik1
Алексей, Челябинск (RU), Ford Focus II
Podvodnik1
3 August 2018
Отличаются только длиной проводов.
Podvodnik1
28 February 2017
Amaxim
Капец... голову подними на предыдущий пост...
Podvodnik1
25 February 2017
Guzha
Шапку темы читайте внимательно. Сложно посмотреть постом ранее?
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
Podvodnik1
6 January 2017
pavel-gris
Снимайте графики с лямбда зондов и выкладывайте их здесь.
Podvodnik1
3 January 2017
fsniper
Обе ошибки по одному ЛЗ, проверьте фишку, может отскочила или контакт окислился. При любой ошибке любого ЛЗ расход однозначно увеличится.
Podvodnik1
11 November 2016
Shpuntik
Чистить бесполезно, не поможет. Попробуйте первый зонд заменить.
Podvodnik1
11 November 2016
Shpuntik
Ошибка p1131 это бедная смесь.
Podvodnik1
10 November 2016
Shpuntik
Если ошибок по ЛЗ нет, то значит все в норме, не мешайте машине работать.
Podvodnik1
2 November 2016
runerr1303
Ошибка по ESP загорается когда не работает или отключен первый лямбда зонд. Это защита, что бы не гоняли.
Менять все подряд не вариант. Чистить то же ничего не нужно. Нужно диагностировать причину и потом устранить ее.
runerr1303 написал мне в личку, я помогу ему разобраться с его проблемой, потом он напишет в чем было дело.
Podvodnik1
25 August 2016
vlmac
А вы не пробовали НАУЧИТСЯ пользоваться поиском???
Очень много времени экономит!!!
http://ffclub.ru/search/posts/?q=ESP&topicid=118432
Podvodnik1
15 July 2016
Makslab
Шапку темы внимательно прочитайте.
Podvodnik1
12 July 2016
Андрей34
Лямбда зонд ставится рабочий.
Podvodnik1
6 July 2016
Кридыч
Каталлоколлектор, это пустая банка из которой вы удалили катализатор.
Podvodnik1
6 July 2016
Leonid1822
Вварите кусок трубы и каталоколлектор запросто может прогареть после этого. У меня пустая банка с октября 2010 года, и никаких прогаров нет. Почитайте, на форуме много отзывов, о том, что после вваривания пламягасителей прогорает каталлоколлектор.
Podvodnik1
6 July 2016
Кридыч
Находите ELM327, снимайте графики работы лямбда зондов на прогретой машине, выкладывайте, будем смотреть.
Podvodnik1
5 July 2016
Катализатор у вас удален?
Podvodnik1
3 July 2016
Dronix
Любая ошибка по любому лямбда зонду и вы получаете богатую смесь и повышенный расход топлива.
Podvodnik1
26 May 2016
ZAPPER57
Любая ошибка по лямбда зонду это богатая смесь и повышенный расход топлива.
Podvodnik1
16 May 2016
dva1979
djankoec
Если катализатор хоть частично еще жив то ошибку скорее всего вы получите, что бы ошибки не было, надо вместо постоянного резистора поставить переменный 200 КОм (0,25 Вт), подключить ELM, посмотреть графики и настроить обманку. Вполне возможно, что придется еще подбирать конденсатор.
Podvodnik1
28 April 2016
AlexSmirnov
Ошибки какие то есть? Если ошибок нет, то это точно не лямбда зонды.
