solex06
сегодня завтра выйдет видео со стуком в моторе 1,8 дуратек, исправлено мною за копейки)))
Arxangel1993
привет с Ютуба))) Саня автослесарь...
Автослесарь
4 December 2016
привет всем, фф3 потухли все приборы: печка, магнитола, приборка
снял монтажный блок под бордачком и обнаружил С6ENGINE обгоревший разъём, как лечить, что могло такое вызвать? спс
дополню, обнаружил еще отгоревшую ножку(пин) который остался в розетке(фишке) как вскрыть блок и возможно ли его починить?
Автослесарь
24 October 2016
p2263 p1719 p003a мондео дизель 2,0
перекопал всю машину, до меня машина сменила три сервиса, поменяли егр, после заглушили, заменили турбину (б/у), заменили соленоид управления геометрией турбины... после она попадает в мои руки... Выяснилось, что вакуумные шланги не верно стояли, актуатор в хорошем состоянии, датчик потенциометр в норме, проверил тестером (1-2 ножки от 11 до 460кОм, 1-3 ножки от 460 до 11)
трубки в норме, а вот рычажок в самой турбине, который отвечает за геометрию был заклинен на 70%, расшатал ее с помощью монтажки и всё заработало, но видимо не надолго, порекомендовал заменить турбину на новую или отдефектовать старую...
Автослесарь
10 October 2016
привет всем. кто то пробовал или был опыт с новой обновой на forscan через адаптер елМ327 для калибровки фф3?
Автослесарь
4 October 2016mobile
nip
После референдума в Крыму мы сразу же проложили маршрут по м4, дорога долгая в сравнении с м2, но через кисляковскую мне больше всего понравилось, там дороги узенькие, но спустя 16 часов за рулём только поднимается драйв, уходит вялость, потому что надо быть очень внимательным. А когда обратно в Мск, то уже ни руль держишь, а за руль держишься. Всё таки прямые дороги более утомительны))
Автослесарь
1 October 2016
через Украину было даже очень классно, но две таможни вместо одной это уже слишком
можно приехать без штанов...
Автослесарь
30 September 2016
в Крым через Кисляковскую или Краснодар, кому как и почему... мне лично не понравилось через Краснодар, так как утомительно долго ехать прямо, мы примерно два часа потеряли на объездной.
Автослесарь
27 September 2016mobile
Болгарка в помощь, пилим отверстие)) на очень долго помогает замена насоса в сборе и жгута, все остальные махинации с возвратом. Моё мнение о контактах, это происходит из за грязного фильтра тонкой очистки, но не факт))
Автослесарь
-2
Уже пол года стоит у нас Мондео с порванными цепями, не могут найти мотор на замену, естественно бу. Отколот кусок поршня, хотя от сх7 подходит, но коленвал и шейки распредвалов накрылись ...дополню-турбина также легла, после снятия ркп обнаружена течь из под дорогущего сальника. Вывод: форд переплюнул ВАГ группу со своим дизелем в сочитании DSG.
Автослесарь
24 September 2016
Digital-Cj
привет, адаптер на блютус работает с айфон, айпад и прочей IOS?
Автослесарь
17 September 2016
Ранее спрашивал "ТСМ или вилка", оказался ТСМ, симптом: на холодную есть передачи, а на горячую пропадали, а так же появлялись после сброса ошибки.
Автослесарь
16 September 2016
Fodik
Приму к сведению))) спс
Автослесарь
16 September 2016
Serj_brk
Fodik
Год 2011
Покрутить нормально не получается, тк нет сервопривода на разборку, а какими то отвертками крутить нормально не получается((
Автослесарь
15 September 2016
На что грешить, ТСМ или вилка В? Если адаптация проходит успешно, но через пять десять минут пропадает задняя и чётные передачи, заглушить и снова завести всё появляется, и то не надолго, ошибка Р0287. СПС
Автослесарь
24 August 2016mobile
Поменял сервопривода местами, глянем на результат. Так что именно сломалось, сцепа или тсм? Голосовать не стоит.
Автослесарь
Привет всем, столкнулся с ошибкой на фф3 по ПШ, р090с - низкое напряжение в цепи муфты В, сделал адаптацию, всё стало нормально, спустя неделю опять ошибка, что это может быть(вилки, тсм, или сервопривод?) S не пропадает, пробег 60т.
Автослесарь
Автослесарь
21 August 2016
MSK516
есть картинка сие чудо моли?
Автослесарь
21 August 2016
Winter-sun
на паром надо приезжать глубокой ночью, проблем не было с очередями, даже без билета эл.
