1,6 л 125 л.с. PS (30 000 км замена сцепления). Сейчас пробег 54000 км. Проехал (после замены сцепы) 15000 км и началась стиралка с 1 на 2 передачи. Прошился JA и сделал адаптацию клубным адаптером. Стало лучше, но пинки в пробке повторялись иногда. После жесткой пробки во Владимирской обл. БК просигнализировал "Трансмиссия неисправна...". Пропали повышенные передачи и режим S. Приговор официального дилера неисправность TCM (замена по гарантии). Жду 10-14 дней прибытия из Европы, как мне сказали в ДЦ, блока ТСМ.
kaz92
22 July 2016mobile
TPEK:
Вчера зашел на Фордетис и почему то там показывает что прошивка стоит прошлогодняя (FV6P-7J104-JA), в выходные поеду узнавать почему так!!!  |
На етис данные по прошивкам могут и не менять.
kasheybesmertny
JB не прошивал, читал что разницы особой нет. У меня была замена сцепы. После пробега 14000 км началась стиралка с 1 на 2-ю (проезжаю километров 50 и дерготня). Дилеру ничего не доказал. Купил клубный адаптер, прошил и адаптировал. Пробег 800 км, только иногда в пробке дёрнется, если резкий кикдаун
kasheybesmertny
JA тяговитая. В пробке хороша
Mishka-78rus:
Кстати не получается проверить версию прошивки на сайте этис. Почему-то есть только не пройденные компании (о продлении гарантии), а |
На этис данные по прошивкам только начальные с завода. Что происходило после завода, в большинстве случаев данные не обновляются
kaz92
26 June 2016mobile
sviridov, может поможет дефрагментация жестких дисков, чистка реестра. Win10 лучше ставить чистую, т.е не через обновление win7. Может скорость уменьшить до 2 Мбит. Здесь писали уважаемые спецы, что на скорости 5 Мбит бывают случаи нестабильной работы.
Прошил TCM и сделал адаптацию на скорости 2 Мбит (фф3,1,6 пш). Адаптер ver.3 usb. Загрузка файла vbf заняла 10 мин. Ноутбук win7, 2 ядра, 4 ггб память.
1,6 125.,2012. Всем доброго дня!!! В июле 2015 поменяли сцепу. Было все нормально, сейчас после движения около50 км появилась с 1 на 2 стиралка. То прохожу у ОД. Почитав форум решил проверить какая прошивка стоит. Через etis узнал, что изменения по замене сцепы есть, а вот прошивка стоит BV6...-CE (2011 год). Дилер не внёс изменения в etis или реально так?
NeO_R68:
Mechanicus1 Забрал заказанные задние колодки Galfer B1G10207272. |
Тоже взял задние за 1800. Не скрипят. Спасибо за информацию!!!
Передние поменял на 30 000, задние 49500 (остаток 4 мм)
Тарас:
dertymoney Аналогичная ситуация, как выше писал пробег 60к началось опять, завтра поеду перепрошью к ОД даже не собираюсь ездить, нервы дороже. |
К кому в Москве можно обратиться перепрошиться?
kaz92
14 September 2015mobile
Alla SaltykovaAlla Saltykova:
Добрый день! да, конечно, места есть - запись на 21.09 пока свободна. Напомните пжл Ваши данные (ФИО, № авто и конт. телефон и я Вас запишу)
С уважением, Салтыкова Алла |
Гос. Номер т342тт197. Посмотрите по базе. Алла и сколько будет стоить ТО? Спасибо!!!
Добрый день Алла!!! Необходимо провести плановое ТО на 21 сентября (10.00-11.30). Есть места?
Поменял передние колодки. Спасибо форуму за инфу!!! Поставил ATE. Работа заняла 2 часа в спокойном режиме. Колодки не скрипят, мягче стало тормозить
mixir:
kaz92 снимают конечно, только как это должно на ржавчину влиять? |
Болты на защите не откручивали (видно по ржавчине на болтах крепления).ИМХО.
Я так понял,что защиту не снимают при замене сцепления?
kaz92:
Забрал машину после замены блока сцепления (2012, 125 л.с). Провалы и дерганья ПШ ушли в прошлое. Деталь ждал месяц. |
Сегодня менял тормозные колодки и заглянул под машину. Обнаружил, что винты на защите двигателя ржавые, т.е. Никто защиту и не снимал. А как же делали замену блока сцепления? Обманул дилер?
kaz92
7 July 2015mobile
Спасибо ФЦИ!!! Гарантийный ремонт (замена блока сцепления) сделали оперативно.Буду Вас рекомендовать. С Вами уже 3 года. Отдельное спасибо мастеру Александру С.!!!
Ketti
сколько по времени ждали запчасти?
