worldafire
Петрозаводск (RU), Ford Focus II ST
 Team RS(15)
Team RS6 years
worldafire
23 February 2018
vip_spider
8 колец медных под трубки масла и фриза.
А не подскажите пожалуйста номерок? тоже нужно будет
worldafire
1 June 2017
Парни такое дело.
Мыли радиаторы со снятием, поэтому откручивали трубки от радиатора кондиционера.
После заправки кондиционера давление совсем не держит-включается и сразу выключается.
Рекомендация после диагностики-замена уплотнительных колец. Радиатор визуально без запотеваний и трубки тоже.
Реально может быть дело в 2х прокладках (кольцах) где трубки к радиатору присоединяются? Больше ничего не трогали при съеме.
Спасибо
worldafire
20 March 2017
Уважаемые Господа, подтвердите пожалуйста, правильно ли я рем.комлекты суппортов подобрал (перед/зад)?
На переднюю ось
Резинки и тд 57мм D4592
Поршень 57мм D025423
На заднюю
Полный комплект и резинки и поршни D41614C
Заранее спасибо"
worldafire
7 February 2017
я бы тоже прикупил за такую цену, если это будет реплика короба РС, было бы круто
worldafire
7 November 2016
Парни, привет.
Подскажите пожалуйста. Хочу впуск как у РС сделать, есть пару вопросов:
Первое- железки, они ??
1673132 воздухоочиститель
1691947 Усилитель передней панели левый
1673700 крышка мозгов
1580956 крышка мозгов
7297583 Втулка резиновая
Второе- трубу от турбины думаю найду где сварить
И третье, вакуумные трубки, главный вопрос нужно ли их переносить (если да, то может кто занимался этим)?
Спасибо
worldafire
13 May 2016
Парни, верхняя крышка ГРМ (на двух болтах которая) подойдет от Вольво ?
Volvo 31251754
Спасибо
worldafire
3 April 2016
Господа, на диагностике приговорили заменить только левую заднюю стойку стабилизатора. Рестайл СТ 2008, правильно понимаю нужна вот такая?
MOGG FD-LS-3662
Решил взять такую, смотря тут по отзывам лучше MOOG ?? И нужно ли для ее замены еще что-то (какие-то втулки стабилизатора)? И брать сразу по два всего, менять парой?
Спасибо
worldafire
2 April 2016
Господа, на диагностике приговорили заменить левую заднюю стойку стабилизатора. Рестайл 2008, правильно понимаю нужна вот такая?
FEBI 27299
Lemforder 32010 01
MOGG FD-LS-3662
Смотря тут по отзывам лучше MOOG ?? И нужно ли для ее замены еще что-то?
Спасибо
worldafire
8 February 2016
Господа, хочу залить Мобил на смену Мотюлю. Что больше подойдет 0в40 или 5в30? которые на их сайте подходят для СТ и РС.
Спасибо. Машина сток
worldafire
9 January 2016
steshnikford858585
У меня тоже, и потом стрелка давления масла медленно поднимается.
worldafire
23 December 2015
-sav-
Maverick_NE
Спасибо, B2163 я так понял тоже с педалью сцепления как то связанно. А по C1956 может кто подсказать?
Это видимо датчик положения руля, может его откалибровать нужно?
worldafire
23 December 2015
Господа, подскажите пожалуйста по ошибкам. В поиске был, но есть вопросы
U1900- шина CAN. я так понял можно не беспокоиться ?
B2163- неправильное функционирование системы эл.магнитной муфты. Что это?
P0420- машина на выхлопе, ката нет, долго тошнил по городу. В этом причина?
P0805- ГЦС от овоща, в этом дело?
Самое непонятное это C1956 неисправность эл.цепи датчика угла поворота рулевого колеса?
Буду благодарен, если проясните.
worldafire
1 December 2015
Господа, объясните на пальцах, как снять самому кожух ГРМ (осмотреть ремень и муфты)? На последнем ТО дилер смотрел все ремни, сказали, что все ок. Но пока сам не гляну, спать не могу спокойно
worldafire
5 November 2015
Господа, начитался тут про мотюль всем ненавистный, чего его теперь слить ???
Залил 8100eco-nergy 5в30, до смены где то 4к еще. Нареканий вроде нет.
По несколько раз уже перечитал, чего делать то?
worldafire
20 October 2015
L
Loco23:
Вообще, удивительно, поменять ГРМ и не поменять приводные))
Это к прошлому хозяину вопрос.
worldafire
20 October 2015
Господа, подскажите. На холодную стали свистеть ролики\ремни. Пробег 113к, на 100к менян ГРМ.
Грешу на приводные ролики\ремни (не менялись еще). На диагностику в любом случае еду-пусть смотрят все.
Если это все-таки они, думаю сразу тогда поменять приводные ролики\ремни. Правильно я понимаю, мне надо:
Ремень 5PK847
Ремень 5PK890
Оба Contitech (вроде как хвалили тут)
Ролик с натяжителем INA 534 0029 10
Ролик с натяжителем INA 534 0030 10
И нужно ли докупать два болта крепежа к ним?
Спасибо.
worldafire
18 September 2015
Господа, подскажите. Обычные штампованные диски 16/6.5J 5x108 ET 50 с резиной 205/55/R16 встанут на ST 2 ?
Задние думаю без проблем, а передние суппорта не будут цеплять? Вроде кто то тут ставил, хотелось бы уточнить.
Спасибо
