В хорошем состоянии??За 6 кило рублей отдашь???
Кто нить подскажет какие лампочки взаде в стоп сигналах на Универсале стоят??
У меня так было со значком аккума-то загорится то потухнет,поменял щетки на гене-старые умерли совсем,и все стало норм!!!
У вас видимо электроусилитель-следственно не хватает заряда для его работы...
StepkaVas
15 January 2015
В гене ваще много че может выйти из строя-щетки,реле заряда,диоды,обмотка может где подпалена от перегрева..короче лучше снять гену и отдать спецу что б все элементы прозвонил на спец приборе!!!
Такая же у меня проблема была с такими же симптомами,только у меня потом начал постоянно гореть знак аккума и впоследствие вааще все погасло прям на ходу!!!У вас по ходу ЩЕТКИ СКОНЧАЛИСЬ!!!Сегодня снял гену,разобрал и увидел что щетки в хлам и выработка на токоприемном кольце на одном нереалная,как я понял что одна щетка зависла и выела канавку такую большую на кольце, второе кольцо норм вроде...вот щас и думаю если поменяю щетки не трогая колец-будет результат положительный или нет...
А кто нить может сказать-можно ли поменять или посмотреть щетки гены не снимая его с машины???
Понятно конешно что вскрытие покажет траблу всего происшедшего...
Спасиб,я тоже именно так и хочу поступить-щас изучаю как снять гену не попортив ремни...
Как раз при возрастании оборотов а точнее при наборе скорости где то после третьей передачи значек аккума иногда пропадал..а последние три дня вообще не гас,постоянно горел...
Добрый всем день,вот и у меня приключилась вчера вечером следующая проблема с машиной фф2-рестайл 2009г.в.1,6л. пробег 108тыр,дня три уже как горел значек аккума на приборке,и вот вчера во время движения загорелся знак авс,проехав еще метров 200 вырубилось все освещение-фары,приборка,подсветка крутилок...короче я был в шоке...кое как доехал до дома,заглушил и снова попробовав завести-аккум ваааще не крутит,сдох!!!Но габариты при этом горели!!!Погасли ток после того как снял клемму с АКБ!!Вот сижу читаю и думаю что же может быть-сам не силен в электрике,как я понял из прочитанного это диодный мост сгорел или реле???Самому как то реально проверить работоспособность реле например??
Кондер,Вентилятор то работает-но не дует вааще почти..еле еле...и при включении 3-ей и 4-ой скорости вентилятора стоит прям гул...
У мееня проблемка вылезла-ремень безопасности не убегает в гнездо свое,кто нить сталкивался с этим???И еще вентилятор отопления вааще не дует чет даже на 4-ой скорости!!!
А где выскакивают эти ошибки???Чет у меня на спидометре в окошечке ниче не выскакивает-хотя проблемы с генератором-горит значек аккума на панели...
Добрый всем денек и С Наступившим!!!Вот нужно делать ТО очередное-не знаю какой фильтр воздушный выбрать и салонный также нужен,еще колодки тормозные перед.Машинка ФФ2 рестайл универсал..и еще бы хотелось чехлы на сиденья где нить найтти..
StepkaVas
30 December 2014
Всем привет,у меня похожая ситуация раннее описанная-при стоянии в пробке и двигаясь на 1-2 передачах выскочил значек аккумулятора и обороты стали плавать при выжатом сцеплении...при наборе оборотов и скорости значек аккума пропадает...че за хрень???
StepkaVas
29 December 2014
Эта тема открыта в 2007г!!!То есть для дорестайловых машин,я не вкурсе просто мож что то поменялось!!!Если номера з.п. остались прежние-хорошо,тогда хотелось бы проконсультироваться в след вопросе-что менять лучше целиком а где можно и саленты заменить...
StepkaVas
29 December 2014
-2
Дорогие фордоводы-Не подскажите номера з.п. на заднюю подвеску фф2 рестайл универсал,и что стоит купить к задней подвеске а что нет...ну тоесть где то саленты можно поменять,а где то лучше рычаги в сборе..а то я вчера поднял машину,посмотрел и увидел что всему этому делу уже конец пришел,у салентов уже резинки все полопались и корд уже кое где виден, пробег 108тыров,ничего пока что не менялось...
StepkaVas
29 December 2014
Вчера загнал масло менять,посмотрел-задним рычагам ханаа..скоко по цене они,менял сам кто нить их???Машинка фф2 рестайл универсал.
StepkaVas
25 December 2014
Может это клапана стучат то???Если в поршнях-эт совсем гибло,это палцы шатунные по вашему??
