![]() АНДРЕЙ1973: |
вторая ссылка в шапке... |
V Vitek_mos: |
Вы кроме экзиста магазинов не знаете? Zzap в помощь. Я за 16500 брал после НГ. |
Это была шумоизоляция.Чтобы гул от колёс в салон не шел.Где найти не подскажу,но на ощупь паролон плотный в резиновой оплётке |
zionic А как определили попадание топлива? Расскажите по подробней! Уже второй случай. Очень интересно. |
![]() Vortex: |
zionic В тестовом режиме БК посмотри параметр Bias. По умолчанию должен быть 1000. Изменением этого параметра можно получить практически любое значение расхода по БК. Не должно быть такой разницы между реальным и БК. Еще, проверил бы клапан адсорбера. Неисправная работа адсорбера может давать повышенный расход. По хх ничего не скажешь, 0,7 - это очень даже хорошо. Т.е. жрет на режимах получается... Хрень какая-то... Может, вообще копать в сторону коробки надо... |
![]() Bari: |
У моего на хх 0.8-0.9 расход, но за то реальный расход по БК и по ручному калькулятору л\км совпадают, ну почти разница в пределах 0.2-0.5л\100км. Нужно корректировать БК, может у тебя диаметр колёс не правильно выставлен. Резину не менял на другой размер? |
![]() Vortex: |
Человек пишет, что авто жрет не по БК - 260 км на полном баке до лампы (42-43Л) - это больше 16 Л/100 км. Скорее всего, когда обращался в сервис, ему и откорректировали Bias в БК, теперь на БК нормальный расход, а в реале другой. Если не так, то варианта два остается, раз никакая диагностика найти проблему не может - одометр врет или топливо течет, т.к. все, что проходит через форсунки, БК считает, а тут получается неучтенка... З.Ы. Ну, не может он 16 литров жрать и не давиться ![]() Перед поездкой сбрасывал БК? Еще там есть параметры RAFE и AEF, какой они расход показывают? Разница с реальным расходом может быть из-за откорректированного значения AEF Bias |
![]() Next-foto: |
А где обещанные 200 км по трассе? Зачем ждать изменения средней скорости? Перед каждым новым замером нужно сбрасывать показания среднего расхода и средней скорости. Одновременно. Особенно при смене режимов: город 100% - сбросил ср. скорость и ср расход, проехал, засек показания. Трасса 90-100% - также сбросил расход и скорость, проехал, получил показания. А без сбросов БК в ноль о каких изменеиях можно говорить? Без сброса получится что в городе расход 14-16л/100км и скорость 15 км/ч, что после 80 км по трассе те же 12-15л/100км и средняя 17 км/ч. Сбрасывать нужно показания. |
