![]() АНДРЕЙ1973: |
FV6P-7J104-JE много хороших отзывов по ней, много кому прошивал именно ее. |
![]() rays2: |
Прошивка заливается в ТСМ. Вам меняли коробку. А ТСМ меняли? Вообще, у дилера в нормальном режиме после перепрошивки обязательно делают адаптацию. Но проблема в том, что адаптация адаптации рознь. Каждая процедура адаптации устанавливает всегда разные показатели. И тогда получается, что вот тогда было круто, а сейчас все плохо, верните старую прошивку. Нет, просто в прошлый раз адаптация прошла более удачно. На собственном опыте это прошел. Иногда с пятой попытки достигались комфортные значения. |
![]() all504: |
Backuper skydog Дилер делает обновление ПО только если в etis есть информация о неройденных обновлениях (отзывные или простые обновления) и проверяют во время визита к ним. Если менялась коробка а ПО обновлялось ранее, соответственно они больше не знают что надо обновлять (обновляли ранее) и в этом случае им надо указывать о необходимости обновить. |
B Backuper: |
rays2 а в рамках гарантии, если все работает штатно, тоже нельзя прошить у дилера на последнюю прошивку? спрашиваю, потому что мне поменяли коробку и там прошивка стоит от 2014 года (дата производства коробки).. |
В ВасилийПитер: |
Прошу сильно не пинать, не нашел куда можно задать вопрос, имею ФФ3 дата выпуска 02.2015, в конце месяца ТО1, коробка ИМХО ведет себя туповато, если, например на трассе на скорости 80-90, когда включена 6, придавить газ, например, на половину хода педали для обгона, обороты улетают в небеса, а коробка пару секунд думает и только после понижает передачу, неприятно при обгоне, если сказать дилеру, должен он обновить прошивку или только за деньги или они вообще не обязаны, это нормальная работа коробки? |
D DimoRuz: |
skydog в од по гарантии ? |
A alexander_Check: |
skydog На ходу перевести из D в N и обратно ? Замену у ОД делал ? Сколько ждал ? |
Доброго времени суток . Уважаемые форумчане ! Нужен ваш совет , рекомендация , или может кто сталкивался с таким случаем . Пару дней назад приехав утром на перехватывающию парковку в ожидании поезда решил сделать тест БК , все тесты прошли нормально и на одном из повторных тестов я выключил зажигание и ушел на платформу . Вернувшись вечером к автомобилю , я обнаружил , что акб разряжен , машина отреагировала на брелок только разблокировкой ЦЗ , после этого практически не подавала признаков жизни (иногда при снятии и постановки на сигнализацию подмигивала габаритами ) , при попытки вкл. зажигание все время срабатывала сигнализация . Было принято решение прикурить авто . Прикурили и все заработало без каких либо ошибок и проблем , но коробка встала в аварийный режим и соответственно авто ехать отказалось . Скинул клейму + на 15 мин , машина поехал . Доехав до дома(по дороги машина один раз заглохла без причины, но также без проблем завилась и поехала) , снял акб и отнес его на зарядку. Как не странно акб зарядился меньше чем за час , скорей всего заряд был нормальный . Утром поставил акб на место , завел , поехал , а машина дальше третий не переключает , обрывает обороты на 2,5 , не дает разогнаться . Ошибок при этом нет . Проверили ошибки сканом , все пусто ошибок нет . Некоторые говорят , что коробка до сих пор в аварийном режиме , кто-то говорит , что ТСМ умер , кто-то что адаптация слетела. Я уже не знаю , что делать . К ОД ехать особо не хочется , боюсь начнут свои разводы . МАШИНА ФФ3 , 2.0 ПШ , 2013 . |
R Ra1609: |
FFW У меня на GC на 2.0 пш расход снизился до 8.7, на dA был 9.1, 9.3, надо просто привыкнуть к новой прошивке.. |
1 1_SLAVA_1: |
skydog Оригинально. А что за диллер? |
![]() firesanek: |
Кира перерыв был не из-за доработок, а из дебильной логистики форда... реально тсм еще ни на одной машине после 2013 года не ломался - либо не доездили, либо с 2014-го что-то изменили. |
S sheigor: |
skydog ну вот один в один симптомы) и переключение на 4000, при том если воткнуть нейтраль во время движения и обратно в драйв, то переключает на нужную передачу)) |
