amid7
Спасибо. Буду снимать.
BorisMan
А если порвалась мембрана есть возможность её как то починить или только новый насос.
BorisMan
А из-за подтекания из него может быть тормоз как камень? Когда на скорости притормаживаешь педаль мягкая продавливается, а когда на холостых не прожать.
Добрый день подскажите что это за штука. И связанна она как то с тормозами?
Заранее спасибо!
9995674993
Колодец под форсунку закоксовался. Нужно фрезеровать колодец.
тихон23
Огромное спасибо!!!
тихон23
Спасибо за инфу. А случайно фото нет?
Добрый день!!! Подскажите или направьте в нужную сторону. Потекла солярка с обратки на четвертой форсунки. От вибрации выпадывает. Скобу уже подгибал. Уплотнительное кольцо менял. может можно что-то другое придумать. Или от чего то заколхозить! 1.8 tdci
Кирилл_Бо
На дизеле в любом случае загнет клапана. Форма поршня другая не такая как на бензине. У меня было клапана загнуло и поршня лопнули.
NickFocus
Отдал пропаяли и всё прошло.
NickFocus
Это однозначно приборка. У меня так же было. На ходу вся приборка как новогодняя Елка и стрелки на ноль падают.
allgess
У кого как у меня NGK сезон прожили. Уже несколько раз менял беру DENSO. Полет нормальный.
diamond
1.8 в -47 заводил и ездил без проблем. Присадки только весна осень.
Brazh
1.8 TDCI клапан на турбине
Добрый вечер, бывалые! Подскажите каталожный номер электромагнитного клапана на турбине! Очень надо!!!
gluh64
ЕГР перекрыт. Если бы воздух дул было слышно ( свист бы был)! А так тишина!
Дымит постоянно, но при интенсивном разгоне очень сильно!
Добрый вечер! Подскажите куда копать, на Феде пропала тяга едет как обычный атмосфернек! Появился чёрный дым с неприятным запахом! Думал слетела тяга с турбины, но она вроде на месте! Патрубки все целые! Двигатель 1.8 TDCI 2008 г
Дьявол72
19 May 2016mobile
Добрый день одноклубники! очень нужна ваша помощь или совет! 1.8 TDCI 2008
