![]() anbg42: |
gilius По схеме ничего не должно щёлкать, реле нет. Напруга с bcm. Может как и передние активировать надо? Куда их подключил? |
![]() bizz41: |
gilius А что, задних не было? |
K kormakov: |
считаю актуально выложить схему предохранителей феди 3-го т.к. недавно сам спалил один из-за балонного насоса ![]() Блок предохранителей в салоне ![]() Скрытый текст Предохранитель / Сила тока, А / Защищаемая цепь 1 - Не используется 2 - 10 - Модуль бесключевой системы автомобиля 3 - 5 - Ручки дверей автомобиля с дистанционным бесключевым входом 4 - 25 - Модуль двери (передняя левая); электрические стеклоподъемники, система централизованного запирания, складывающиеся зеркала с электроприводом, обогреваемые наружные зеркала 5 - 25 - Модуль двери (передняя правая); электрические стеклоподъемники, система централизованного запирания, складывающиеся зеркала с электроприводом, обогреваемые наружные зеркала 6 - 25 - Модуль двери (задняя левая); электрические стеклоподъемники 7 - 25 - Модуль двери (задняя правая); электрические стеклоподъемники 8 - 10 - Система сигнализации 9 - 25 - Электрическая регулировка положения сиденья водителя 10 - Не используется 11 - Не используется 12 - 10 - Модуль системы кондиционирования воздуха (с модулем запуска и остановки) 13 - 5 - Приборный щиток (с модулем запуска и остановки) 14 - 7,5 - Дисплей информационно-мультимедийной системы, модуль GPS (с модулем запуска и остановки) 15 - 15 - Аудиоблок, панель управления аудиоблоком (с модулем запуска и остановки) 16 - Не используется 17 - Не используется 18 - Не используется 19 - Не используется 20 - Не используется 21 - Не используется 22 - Не используется 23 - Не используется 24 - Не используется 25 - Не используется 26 - 40 - Модуль прицепа 27 - Не используется 28 - Не используется 29 - 5 - Система мониторинга «мертвых» зон, система помощи для удержания полосы движения, система предотвращения столкновений на малой скорости, камера заднего вида (без модуля запуска и остановки) 30 - 5 - Модуль системы помощи при парковке 31 - Не используется 32 - Не используется 33 - Не используется 34 - 15 - Обогрев сиденья водителя 35 - 15 - Обогрев сиденья переднего пассажира 36 - Не используется 37 - 5 - Вентиляционный люк с электроприводом 38 - Не используется 39 - Не используется 40 - Не используется 41 - Не используется 42 - Не используется 43 - Не используется 44 - Не используется 45 - Не используется 46 - 10 - Система мониторинга «мертвых» зон, система помощи для удержания полосы движения, система предотвращения столкновений на малой скорости, камера заднего вида (с модулем запуска и остановки) x |
![]() V.Viktor: |
gilius а зачем? Чем не устраивает проверенный вариант? |
К Кира: |
Задумка хорошая, толку от него + - ноль. "OFF" и "В НОГИ" + "AUTO" = работает, типа диагностирует, потом "зависает" на такой картинке: ![]() "OFF" и "В НОГИ" + "В ГОЛОВУ = работает, таже картинка появляется без "диагностики"... Никаких ошибок не появляется. "OFF" и "В НОГИ" + "A/C" = тоже работает, появляются по очереди 3 сообщения: ![]() ![]() ![]() А еще такой вопрос. Если фреон выходит, а масло остается, то читаю отзывы, что при заправке всем масла наливают, а зачем тогда? |
![]() GRZolotoy: |
Алексей_113 Чтобы работал usb без перепрошивок подойдет только экран АМ5Т. ВМ5Т под флешку шить надо. ![]() |
I igor86: |
а какой предохранитель идет на зажигания или куда лучше кинуть красный провод? |
![]() Andrey50: |
Кто знает, где в Москве купить такой переходник? ![]() |
![]() bizz41: |
gilius на 85 всегда минус, когда на 86 появится плюс, реле сработает. при этом питание с 30 пойдет на дхо. т.е. если 86 подключено к габаритам (12 пин в фаре), то дхо загорятся при вкл габаритов. такая схема. у меня сделано так. плюс на дхо идет с зажигания (нашел в монтажном блоке под капотом), проходит через НЗ контакты реле (30 и 87а), плюс на катушку реле (85) приходит с габаритов. ДХО включаются автоматически, отключаются при вкл габаритов. |
![]() -Серёга-: |
gilius Реле у тебя должно работать просто разомкнуть контакт. плюс местами поменяй.красный провод с предохранителем на акум(но тогда будут гореть всегда даже при заглушенной,поэтому плюс после зажигания) а второй на фару.а так у тебя получается разомкнуты контакты реле. вообще надо смотреть какие провода куда идут |
![]() -Серёга-: |
gilius У тебя только два режима дхо 100% и дхо отключено. нет режима дхо50%. один на +(после зажигания) второй на массу третий на отключени (или габариты или ближний как больше нравится) |
