Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Vas_112
26 November 2014
я в мае этого года покупал такой
Красный - постоянный "+"
Синий - зажигание
Белый - габариты (притухают на 50%)
Черный - постоянный "-"
Но с сентября этого года производитель изменил назначение проводов (где то на форуме писали), в отзывах можете почитать, если конечно в том же магазине покупали
Красный - зажигание
Синий - габариты (притухают на 50%)
Белый - отключение
http://ru.aliexpress.com/item/Upgrade-Factory-d...34.html
Seller's reply
Hi my friend ,This DRL has been upgraded, from September 10th, all the controller has 4 lines, the blue wire is dimming function, white wire is close function !
igor86
26 November 2014
а какой предохранитель идет на зажигания или куда лучше кинуть красный провод?
gilius
26 November 2014
I
igor86:
Оригинальные ДХО что предлагает Форд - устанавливают на предохранитель от заднего дворника (F42) Я сделал так же со своими треугольными ДХО - пока нареканий нет.
igor86
26 November 2014
спасибо завтра попробую.
Vas_112
27 November 2014
igor86
Вот вскрытый аналогичный контроллер с инструкцией по установке
Dennik
7 December 2014
Подскажите где можно купить ДХО с треугольниками подешевле, может кто собирает людей для коллетивной закупки?
andrey251978
7 December 2014
Dennik
самое дешевое это на Али
Dennik
7 December 2014
andrey251978
спс
andryxa43
7 December 2014
Есть тут люди, у которых перегорели ДХО с треугольниками? Мне интересен с какой стороны, т.к. частенько горят только с одной стороны, для возможности обмена половинками))) у меня есть правый (пассажирский) рабочий ДХО.
Dennik
7 December 2014
andryxa43
вертикальные или горизонтальные
andryxa43
7 December 2014
вертикальные, китайские с али)) левая сгорела, опросив других товарищей, как ни странно тоже сгорела левая...
bizz41
7 December 2014
andryxa43
сколько времени отслужили дхо?
andryxa43
7 December 2014mobile
bizz41:
andryxa43
Чуть меньше года
bizz41
7 December 2014
andryxa43
у моих гарантия 18 месяцев. у кого-то здесь уже выходили из строя дхо и он от китайцев получал новые.
DenisItaly
8 December 2014
andryxa43
Привет земеля, надеюсь ты не выкинул погоревший? У товарища погорел только оидн диод, мы подобрали диод и перепаояли его вместо горевшего, если не выкинул, как вернусь в Россию, давай я его посмотрю, за одним на будщее будем знать!!! Мои горят все отлично тфу тфу тфу, кому привозил их, у двоих главное одна и таже проблема, перегорела левая сторона, он утверждал меня что это поломка, но я долго просил его дать мне его на осмотр, а он все тянул, изначально говорил что они горят, потом тухнут, потом через 3 недели говрит, вообще не горят, какое то противоречие мне показалось, потом говорит с электриком прозванивали, до ДХО сигнал идет, сами ДХО не горят, потом через неделю говорит что это блок сгорел, вообщем я ему советовал сразу нести, а они там с электриками все сожгли подумал я. Но когда он мне все таки дал их, я их вскрыл и увидел такую вещь на плате на нижнем диоде, что в нижних отсеках диода была вода, и диод перегорел, подключал блок от нового коплекта, все равно не горело, значит дело было не в блоке. Я поехал подбтрать диод, с каким то чюдом подобрал точно такой же и такого же свечения, тупо перпояли его и все заработало, тут система как на старых герляндах.
И после этого случае у другого человека буквально произошло тоже самое, перестали гореть, я сразу же взглянул на них на самой машине, просветил фанариком и увидел воду, так, что не торопись выкидывать если они у тебя еще остались! Так что ВСЕ кто ставит дхо, дополнительно перед установкой промажте герметиком все стыки ДХО, обязательно, что бы потом не возвращаться к этому вопросу!!!
Я думаю большенству это поможет, то что я описал!!!
andryxa43
8 December 2014
DenisItaly
не выкинул, посмотрим что можно будет из них спаять))) либо кому на форуме подогнать..
Henn
8 December 2014
bizz41
У меня сгорели оба треугольника. Китаец обморозился. О какой замене идет речь?!
DenisItaly
9 December 2014
Друзья, для тех, у кого Вертикальные ДХО ( а так же простые горизантальные). Не спишите с выводами о том, что ваши ДХО сгорели, просто вскройте их, зафиксируйте поломку и если вы купили в Китае, просто попросите часть денег сделать возврата, как делать расскажу в личке, просто сейчас нету времени это объяснять, как все зафиксировали, вскройте их. если у самого руки на это не заточены(бывает такое без обид), отдайте матсеру, уверен рублей 300 + диоды(если понадобяться) всего обойдеться в ремонте!!! Система проста, из моей статистики, ДХО которые горели, я их вскрывал, и находил только один единственный дефект, это ВОДА!!! И даже для тех кто её там не увидит, это не говорит о том что её там небыло, когда вскроете увидите следы присутствия её! Вам остается только найти горелый диод, подобрать его и впоять!!! Если не поможет, то тогда искать дальше причину!!! В интернете вы не найдете точной инфы, половина народу сразу пишут что сгорело!!! Не верьте итернету, просто проверьте сами!!! А потом и выводы о Китайским друзьях можно делать.
Первые нюансы на что нужно обратить сразу внимание: при покупке ДХО, не полянитесь вскрыть их перед установкой, т.к. из личного опыта из большенства заказанных ДХО, 40% с одним и тем же браком, брак заключается в том, что в Вертиказльных ДХО, в самом стекле который закрывает диоды, в местах куда стекло углубляется в треугольник, с торца в стекле имеется отверстие, незнаю для чего, но эти отверстия не на всех комплектах присутствовали, они похожи на случайные отверстия от сверла))), по этому их обязательно надо замазать герметиком, в противном случае вашим ДХО примерно 4, 5 месяцев срок службы, либо 2 месяца, как с погодой будет обстоять дела, а у нас как всегда все дожди!!!
По этому, для тех у кого другие проблемы были, проше не критиковать, т.к. я придерживаюсь своей статистике, а через мои руки их прошло не мало!!! По этому других проблем я не видел!!!
Возможно у кого то они могли перегореть из за подключения к авто по своей схеме.
ПО ЭТОМУ!!!
Все что я описал, относится именно к той установке, как я их устанавливал, и все мои комплекты, были установленны именно в том порядке, как указаны в шапке темы!!!
DenisItaly
9 December 2014
Henn
Вопрос, как обморозился? не отвечает? или пропал?
И как вы определили что они сгорели?
Надеюсь не электрик сказал? Просто моим товарищам электрик сразу говорил что сгорели, но после наших рук, оказалось все на оборот!
Henn
9 December 2014
DenisItaly
Два раза ответил что не находит следы моего заказа, потом что то про какой-то адрес и все.
Вчера снимал огни так в них вода и видно сгоревшие диоды.
Сейчас прешел на эти http://youtu.be/KtpvBcjDFKk
Посмотрим сколько они проходят.
DenisItaly
9 December 2014
Henn:
DenisItaly
Ну в таком случае, если они тебе не нужны. Можно договориться с преобретением
nikbusov
9 December 2014
DenisItaly Установка ДХО (сообщение #15306748) 18 марта еще писал про проблему с гидроизоляцией китайских треугол ДХО. Купил промазал и вперед
DenisItaly
9 December 2014
nikbusov
извини, я не просматривал тему, заглянул тут и увидел пишут))) Но думаю кто будет читать, наткнетсья и так же поможет данная тема!
Алексей_Александрович
19 December 2014
Подскажите, может кто ставил себе вот такие ДХО. Как они смотрятся в живую на машине? Может даже фото сделать.
Заранее спасибо.
Kudesnikkk
23 December 2014
Подскажите пожалуйста, можно ли ДХО NOLDEN подключать без контроллера или с неродным контроллером, сколько им нужно вольт для работы?
asolovjov
24 December 2014
Ребята имею реплику премиум света, дополнительный плюс для дхо идет на 42 предохранитель. Включаю зажигание дхо горят на 100 процентов все как положено, запускаю двигатель и через 3 секунды одна дхо выключается, вторая горит, но нажимаю на тормоз и она гаснет, отпускаю, опять загорается одна. Пробовали все и мерили напряжение, и минус, и плюс от дхо кидали отдельно на массу и плюс, горит все прекрасно, пока не заведешь машину. Что делать-то еще?
asolovjov
24 December 2014
Ах да, габариты в 50% горят нормально даже при заведенной машине.
Baltasar
25 December 2014
Народ, вопрос такой: купил китайские вертикалки. Четыре провода: плюс, минус, включение и приглашение. При подключении тупо плюса и минуса,на одном треугольнике тускло горят 5 диодов. При включении от третьего провода все горит отлично,но потом опять едва горят эти же диоды. Вроде они вообще не должны светить без управляющего провода . Может какое остаточное напряжение? По - нормальному еще все к машине не подключал
den_com
25 December 2014
Baltasar
Запитай и плюс и управление от 42го предохранителя. Получится что при выключенном зажигании не будет плюса и не будут светиться даже слабо.
DenisItaly
26 December 2014
den_com:
Baltasar
Да, это лучше! Но все равно ДХО не должны так работать, у меня недавно потух один треугольник, вскрыл, там вода, нижний диод сгорел, остальные работают, все просушил, купил диод, все заработало, только светило другим цветом, было принято решение перепаять все диоды на всех треугольниках в один цвет! После этого началась такая же ерунда, только при выключении ДХО 100%, на одном треугольники горят два диода в пол накала, но после этого взглянул на плату, а там что попала напаяно Китайцами, куда плю куда минус, такой бред, было принято решение перепоять схему, в итоге все заработало, только все равно после выключения загораются несколько диодов и мелькают без конца, а второй треугольник все отлично горит и тухнет без проблем, хотя он так же был полностью перепаян, т.е. диоды. Далее было решено перекинуть Плюс с акума на предохранитель, что бы после выключения на ДХО питание не шло, и вот в итоге он так же продолжает в пол накала мелькать через диод, и потом питание перестают подаваться и они гаснут, хотя другой треугольник все отлично моментально гаснул. По этому, в субботу буду смотреть всю схему заново, все диоды, хорошо что у меня еще был новый рабочий комплект запасной ДХО, я его вскрыл и просмотрел схему, и по пробую так же обратно все вернуть. И второй комплект я уже вскрыл и отчистил от старого герметика, и нанес новый, все дыры залил))) что бы наверняка)))
Как все сделаю отпишусь!!!
Вот доработка нового комплекта вертикалок. Это нужно делать каждому кто купил дхо. Разобрал, содрал зачистил штатный герметик, все промыл просушил, намазамл все элементы "Специальным средством от запотевания)))" И все собрал обратно и аккуратно наглухо залил все герметиком, по сравнению с Китаем получился монолит))) Даже болты замазал для профилактики, теперь надеюсь на долго хватит.
А второй комплект перепаяю, пересмотрю и отпишусь!!!
