Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
SmB45
12 October 2014
bizz41
да, каждому свое, здесь не то что гирлянда, а еще может от исполнения ДХО зависит, иногда просто в условиях недостаточной видимости, ближний жечь неохото, включаю ПТФ
bizz41
12 October 2014mobile
SmB45
Сомнительная экономия, учитывая что лампочка в птф стоит дороже лампы в ближний. С другой стороны, без ближнего ночью куда хуже, чем без птф.
SmB45
12 October 2014
без ближнего
bizz41 в городе не совсем актуально, а я имел ввиду при тумане например, т.е. с дхо и туманками меня будет заметнее ИМХО.
При включенном зажигании открытие дверей
не вызывает включение габаритов,
соответственно, дхо не будут тухнуть.
Focus020
с выводами погарячился, проверил, bizz41 прав.
зничит свеже как подключать дело вкуса, вся разница получается в фунцианировании птф
Ровер
16 October 2014
расход бензина падает после установки дхо? если да то насколько , примерно?
bizz41
16 October 2014
Ровер
-100 Ватт нагрузки на генератор. Вряд ли расход ощутимо снизится. Скорее, срок службы лампочек увеличится.
dartvider
29 October 2014
Нород, так и не понятно, что делать, чтобы помех радио не было??? и почему они возникают???
gilius
29 October 2014
Подскажите, пришли вертикальные ДХО с вот таким
вот "блоком управления" Как я понимаю это просто реле. Даже где-то в теме встречал, но его использовали для того чтобы при поднятом ручнике ДХО не горели. Так вот, из него выходят 3 провода. Два из них с наклемниками - это красный и черный, и еще один красный (с предохранителем). Никто не сталкивался с таким? И кто знает схему подкючения? Я так понимаю те что с клемами - я цепляю на АКБ, а красный что с предохранителем - это "управляющий". Если логически подумать то при включении зажигания, будет 100% яркости, а этот типа управляющий провод кидать на фару на габариты? Заказывал здесь (не реклама), там даже есть 2 картинки подключения, но они не проясняют ситуацию.
Так же пытался дома запитать схему от блока питания компьютера по схеме - черный на ноль (землю), оба красных на +12V, причем когда втыкал провод что с предохранителем - слышен щелчёк в реле, но дхо при этом не горят. Если просто кинуть 12В и 0 на ДХО - то горят исправно.
-Серёга-
29 October 2014
gilius
У тебя только два режима дхо 100% и дхо отключено.
нет режима дхо50%.
один на +(после зажигания) второй на массу третий на отключени (или габариты или ближний как больше нравится)
koolbass
29 October 2014
Поставил в сервисе ДХО (вот эти) из Китая. Матовые. Установка + расходные материалы = 1300 руб. Работ на 1 час. Дешевле предложений не нашёл.
Специальной пластиковой приспособой аккуратно сняли треугольники снаружи, вынули пенопласт, сняли левую фару, протянули провода под пластиковой накладкой сверху бампера, закрепили реле под фарой на стяжки.
Провода подключались так:
красный - в блок предохранителей на зажигание;
черный - на землю;
синий - на габариты;
белый - на ближний свет (это размыкатель, если его не подключить, то ДХО будут светить 50% мощности при включенном ближнем/дальнем свете).
Итого имею:
Зажигание OFF - Габариты OFF - Ближний/дальний OFF - ДХО OFF
Зажигание ON - Габариты OFF (ON при открытых дверях) - Ближний/дальний OFF - ДХО ON 100%
Зажигание ON - Габариты ON - Ближний/дальний OFF - ДХО ON 50%
Зажигание ON - Габариты OFF - Ближний/дальний ON - ДХО OFF (ON 50% если не подключен белый провод)
Всем доволен.
SlimMcCanzy
29 October 2014mobile
-3
koolbass
На станции только дхо специализируются? Мне бы ГУ с камерой прикрутить
zver73rus
29 October 2014
SlimMcCanzy
прикрутим, в личку.
AHTuXPuCT73
29 October 2014
koolbass
Молоток, при встречи гляну в живую))
andrey251978
30 October 2014
koolbass
у меня тоже так же, уже пол года пока все нормально
gilius
3 November 2014
-Серёга-:
gilius
нет режима дхо50%.
Возможно я как-то не правильно делал - но ДХО через реле не работают как написано выше. Они вообще никак от реле не зажигаются. Если прямо на ДХО кинуть 12 вольт - светят. Подключаю к проводку что с реле шла, красный без предохранителя на + ( на акб) черный - на массу, управляющий (тоже красный, но он с предохранитлем на 20А) на ближний. По логике - дхо должны гореть постоянно, но они не горят. Слышно что реле щелкает, но ничего не происходит. Затем попробовал вариант : один красный на + после зажигания (25й предохранитель, как было в инструкции), черный - снова на массу, управляющий - на габариты\ближний (пофиг) - все равно ДХО не горят. Но реле опять таки щелкает (при включении ближнего\птф). Заказывал блок управления как здесь в теме описан, но он идет уже 57й день из китая. Если так и не придет - надежда на эту релюху, что шла в комплекте с ДХО
bizz41
3 November 2014
gilius
по нормальной схеме предохранитель должен быть на питающем проводе, а не на управляющем.
к каким клеммам реле подключены какие провода?
-Серёга-
3 November 2014
gilius
Реле у тебя должно работать просто разомкнуть контакт.
плюс местами поменяй.красный провод с предохранителем на акум(но тогда будут гореть всегда даже при заглушенной,поэтому плюс после зажигания) а второй на фару.а так у тебя получается разомкнуты контакты реле.
вообще надо смотреть какие провода куда идут
gilius
4 November 2014
-Серёга-:
gilius
Вот накидал схемку (со схемотехникой я на "вы", сильно не ругать):
Таким образом получается, что центральная ножка не задействована. Может быть в этом дело? Итак повторюсь :
1) на 85ю ножку приходит 3 минуса : по одному с каждой ДХО и один на массу
2) на 30ю ножку приходит красный провод с клемой и предохранителем (я так понимаю это тот + который после зажигания появляется)
3) на 86ю ножку приходит обычный красный провод (как я пониманю, тот который в фару вставляется в 10 или 12й пин)
4) на 87ю ножку приходит по одному синему проводу с каждой ДХО (как я понимаю это +)
Вот фото которое дал продавец по подключению:
При этом предохранителя на 25А (к которому идет подключение на картинке) - у меня нету в блоке предохранителей. Кажется он отвечает за омыватель фар, а тот что на 10А отвечает за управление электрозеркалами и их подогрев.
Может нужно было подключать не к этому предохранителю на 10А, а к другому?
bizz41
4 November 2014
gilius
на 85 всегда минус, когда на 86 появится плюс, реле сработает.
при этом
питание с 30 пойдет на дхо.
т.е. если 86 подключено к габаритам (12 пин в фаре), то дхо загорятся при вкл габаритов. такая схема.
у меня сделано так. плюс на дхо идет с зажигания (нашел в монтажном блоке под капотом), проходит через НЗ контакты реле (30 и 87а), плюс на катушку реле (85) приходит с габаритов. ДХО включаются автоматически, отключаются при вкл габаритов.
gilius
4 November 2014
bizz41:
gilius
при этом
Спасибо, попробую сегодня.
Rizilis
5 November 2014
Добрый день стотят вертикальные дхо с повторителями поворотников и они мигают в режиме габаритов подключены на прямую через АКБ в чем может быть проблема ведь мозги не участвуют ?
И где можно преобрести такой контроллер
Rizilis
6 November 2014
bizz41:
shev-013
8 November 2014
naff3
Доброго дня!Пришли вертикальные ДХО,но там 4 провода.Подскажите,какой куда идёт?Провода-красный,чёрный,жёлтый и белый.Спасибо за любую помощь!Но так,чтоб с ближним,гасли!
bizz41
8 November 2014mobile
shev-013
Подозреваю что
Красный +
Чёрный -
Белый притухание
Жёлтый отключение
Могу ошибаться. Инструкции не было?
shev-013
8 November 2014
DenisItaly
Доброго дня!Подскажите,а куда бросать провода,чтоб при запуске двигателя ДХО горели на 100%,габариты 50% а на ближнем гасли.?Вообще так возможно?Спасибо за любую информацию!Провода-красный,чёрный,жёлтый и белый.
shev-013
8 November 2014
bizz41
Была,на китайском(
DenisItaly
8 November 2014
shev-013
Приветствую. 1) В моем понимании и исходя с твоим набором кабелей, я так предполагаю, желтый кабель надо кидать в блок с предохранителями и зажимать его в предохранитель отвечающий за запуск генератора. Не помню какой он либо 5 либо другой. Но надо смотреть схему. Но скажу это не лучший вариант. Т.к. с генератора подается питание больше. Соответственно происходит скачек, соответственно это может привести выгоранию диода или вообще сгореть ДХО.
2) либо подсоединиться к авто свету. Кто то так делал. Точно сам не знаю как это реализовать. Но так же надо посмотреть схему и можно сделать.
3) В твоем случае. Я бы вообще не замарачивался. Кинь желтый кабель на габариты. А белый например на фары. Либо на противотуманки.
bizz41
shev-013
Надо с назначением проводов разобраться. Подключи чёрный к минуту, остальные по очереди модно в разных комбинациях на плюс сажать. Дальнейшую схему подключения придумаем. Для полного отключения возможно придётся реле с 5 контактами использовать.
shev-013
8 November 2014
DenisItaly
Завтра буду пробовать.всем спасибо!
shev-013
8 November 2014
DenisItaly
А отключение,от какого провода будет происходить?
andryxa43
8 November 2014
shev-013
так ты попробуй даже дома например с блоком питания!
1.подключи красный к плюсу
2.черный к минусу. = ДХО горят
3.поочереди попробуй подключать к плюсу два провода (либо желтый либо белый) и посмотри какой из них полностью их отключает, а какой приглушает.
для начала проделай данные пункты, отпишись и тебе предложим варианты установки на авто именно как ты бы хотел видеть их работу)))
