Sstorm: |
Такой годится? На пригодность только надо проверить,лежал года 4 после снятия с холодильника МИР. |
olex07: |
DemonVarfolomey имеется холодильник в никольском,вроде стинол.он сломался,что конкретно х.з. купил новый. |
YRI121: |
И сальник 2 ??? |
Igor1310: |
DemonVarfolomey Очень познавательно А сколько стоит такая работа? |
YRI121: |
DemonVarfolomey Дануна ВД сбрызнуть да молотком забить... |
Maxitola: |
DemonVarfolomey А с такой логикой в машине самому вообще делать нечего, сразу в сервис к спецам |
Maxitola: |
DemonVarfolomey Расскажи конечно, если не сложно, в чём заключается сложность установки этого сальника. |
Maxitola: |
DemonVarfolomey Я что-то не увидел где мне Я задал вопрос: каким образом меняется сальник? И ничего кроме совета оставить всё как есть не услышал И почему я его не смогу поменять? На форумах других авто полно тем как меняют этот сальник и всё у всех получается |
Maxitola: |
YRI121 Никто и не собирается мешать Но когда масло сочиться из под сальника это уже плохая работа |
S spectre_m: |
Не знаю. У нас очень странные официалы. |
S spectre_m: |
Кто-нибудь решил проблему с климатом? У жены так же на холостых дует прохладным, на 3000 об. дует вообще отлично. Фреон заправил. Утечек не обнаружено. Неужели действительно менять компрессор? Fusion 2008 климат, робот. |
Alex31rus: |
А в каком количестве масло добавлют?просто знакомому на шеврале авео заправляли, он говорит что там грамм капнули и все,или там чистый фреон должен быть? |
LIMONIUS: |
А дилер, получается, кто? Не специалист? Вроде, парни, толковые... Сказали, что микротрещины и фреон ушел. Ладно, недельку поезжу, по тестирую. |
LIMONIUS: |
итак, по-поводу кондея, а точнее, его плохой работоспособности. Заезжал к дилеру, что-то заменили по гарантии. Но чего-то не шибко отличается от "нового" кондея. Наверное, вторая часть балета- фильтр. |
P Pavel50: |
Подскажите. Два дня назад утром перестал включаться кондиционер (нет щелчка включения компрессора). Вчера в сервисе все проверили, питание на компрессор идет и при включенном и при выключенном положение кнопки кондиционера, сказали что на фишке нет сигнала управления. Куда копать? ФФ2, 2007, 1.6 АКПП (климат). |
P Pavel50: |
H HaloShadoW: |
Добрый вечер! Не подскажете ли в чем проблема. Машина FF2 рестайл с климатом на автомате. При включенном A\C если толкатся по пробке, или если на месте очень долго постоять с включенным кондеем, то при включении передачи R или D, начинают плавать обороты, с холостых, до 1000. Скачут быстро, если отпустить тормоз то машина как буд-то пытается куда-то вырватся и как-буд-то что то ее держит сзади, и не дает, и вот так она дергается, выключаешь A\C и обороты перестают плавать. Подскажите в чем беда, куда смотреть, что менять? |
M MR.BARMEN: |
DemonVarfolomey с февраля |
M MR.BARMEN: |
Делали только диагностику-вакуум,масло потом фреон.поработало,сказали,что плохо стало компрессору.выбирай или остовляем так-2000 или спускаем все-500р. За диагностику.я заплаттл 500 |
dimcher: |
Вот странно. гольфу уже 5 лет, и ничего не надо заправлять, все работает с родным хладагентом. И на прежних машинах за 3-4 года ничего не случалась подобного... |
