2 kalchuga
Это было в 2005 году =)
С фордом давно расстался - неплохая была машинка...
> А внутренняя сетка была заклеена 2х миллиметровым слоем солидола...
Хех =) А у меня она была более или менее чистая.
Проделывал эту операцию уже 2 раза. Подвожу итоги. Самое трудное (для меня) поставить эту чертову гайку на место. Надо немного руку набить. А так все путем, запах кстати в салоне подержался пару дней пока видимо не подсох салон, который я щедро окрапил бензином.
Чтобы края не пугали при откручивании гайки и манипуляциях с насосом их можно заклеить чем-нить вроде клейкой аллюм-вой бумаги (кажется так называется, нашел в сторительном).
В конце концов можно и не делать лючок, но если припрет заменить бензонасос, по крайней мере, эту операцию я смогу сделать самостоятельно. А это уже немного радует =)
Ну е мое... Посыпаю голову пеплом...
Надо было повнимательнее взглянуть на картинку сверху...
Корпус надо было все таки располовинить. Что-то меня перемкнуло. Тогда нет проблем - почищу сетку внутри насоса.
Жаль что тема явно заглохла. Поэтому ориентируюсь даже не на сколь-нибудь быстрый ответ, а на возобновление дискуссии теми кого это еще не коснулось.
Итак симптомы такие: машина стала по страшному тупить. Один раз в жару даже заглохла. Замечено было что при заправке ситуация немного выправлялась. Откуда и сделан был вывод что не в порядке топливная система. Фильтры все какие мог поменял. На СТО по этой причине не поехал принципиально. Решил проверить что у меня там с сетками.
Работу разбил на 2 этапа. В один день прорезал отверстие, в другой собственно все остальное.
Вот что меня напрягает. Когда я вытащил бензонасос, то обнаружил там 2 сетки, которые ничем не закрепляются. Предполагаю - что одна лежит в принципе в баке в специальном углублении, а 2-я должна быть под бензонасосом. Очень странно что она не закрепляется никак - очень странно. И это все сетки ? Или надо было вскрывать еще и корпус бензонасоса ?
В исходной статье там говорилось о каком-то лепестке. Но по зарублевским фоткам я как-то не опознал там ничего.
Итого имеем такую конструкцию: бак -> сеточка №1 -> сеточка №2 -> бензонасос. Я прав или что-то упустил ?
Мои советы рекомендую читать только чайникам вроде меня по автоработам.
Всем чайникам --
Совет №0 - отсоедините "-" на акуме - от греха.
Совет №1 (себя к ним тоже отношу): если редко что-то делаете и руки не совсем прямые - рассчитывайте время и место, где будут производиться работы.
Вырезать отверстие ножницами по металлу может даже женщина, так что не это самое сложное в операции.
Совет №2 : лучше, если бак будет почти пустой (об этом позже).
Совет №3 : Кто-то здесь уже рекомендовал использование нечто вроде фомки. Я отрутил большую пластиковую гайку за пару минут воспользовавшись балонником. Упираетесь в край прорезанного днища а другим в ребро на гайке. Лучше даже в двоем или 2-мя руками в разные стороны. Очень быстро отходит.
Совет №4: Поосторожнее с отсоединением топливного шланга. Тот (в тех рук-ве) который написал что тоненькой отверточкой нажимаем ... был прав лишь отчасти. В моем случае один из лепестков то ли прикипел на смерть, то ли был забит молотом, но по неосторожности или даже от лишних эмоций я эти защелки обломал. Спишем на кривые руки - так как остальное не испортил.
Совет №5: все-таки запомните положение бензонасоса. Это не обязательно - но удобно. Я не запомнил. Но это не намного удлинило дело.
Совет №6: (об том писали) поварачиваете бензонасос против часовой и осторожно тяните наверх. Взяться аккуратно можно за топливный прозрачный шланг. Когда подтяните в последней фазе осторожнее. К насосу присобачен поплавок, как в унитазе только миниатюрнее - не поломайте.
Совет №7: из насоса при вытаскивании может (и скорее всего польется и его там не мало) политься бензин. Поэтому приветствуется что-то вокруг дырки, которую мы прорезали.
Совет №8: Если бензина в баке мало - то при обратной установке насос не будет выталкивать - это удобно - наверное - у меня было пол бака - и это было не в радость. Если при его установке обратно (небольшой поворот по часовой) он не цепляет, хотя вы вроде подвели зацепы под посадочное место - проверте сетки, их могло перекосить и они не пускают насос в посадочное место.
Совет №8: Когда всю конструкцию водрузили на место и удалось наживить гайку на резьбу, закрутите плотно. Иначе получите небольшую лужу бензина на днище - после заправки до полного бака.
Совет№9: не думайте, что прочистив сетки (а они в моем случае были все в г...е) машина начнет летать. Но небольшое улучшение динамики вполне заметно.
BTW. Вчера вырезал ножницами, правда не за 15 минут, а где-то за 45.
Режется несложно, но так как это не бумага, то пришлось повозиться, чтобы ровные края получились, фотки не прикладываю, хочу сначала довести лючок до более приличного состояния.
Пропилил дыру, включил двигатель дал поработать пока не заглох, потом снял разъем надавив отверткой по середине, далее снял топливные шланги (немного бензина в магистрали все таки осталось под давлением и он вылился, рекомендую постелить салфетки) снимать топливопроводы лучше вдвоем там три защелки которые нужно прижать в один момент (лучше действовать отвертками) и аккуратно с небольшим усилием вытащить не сломав разъем "мама" (если прижимать их по одной есть риск повредить "маму"). Когда будете вытаскивать бензонасос то действуйте аккуратно в нем достаточно бензина и при наклоне (а наклонять придется потому что мешает датчик уровня топлива) он выливается, поэтому попробуйте проделать проделать это при полупустом баке (будет возможность слить), я проделал это при полном баке и столкнулся с проблемой присутсвия бензина в салоне. |
Я то думал, что можно не вырабатывать весь бензин. Отвинтить пробку бензобака, а потом снимать бензонасос, или так нельзя ?
2 Slav
Спасибо большое. Особенно за предложение поработать дремелем. Что-то я не догнал, что его можно использовать в данной ситуации.
Причем сделать можно очень аккуратно.
Вопрос тем кто делал лючок в днище для доступа к бензонасосу своими руками.
Какие ножницы по металлу использовали ?
Я готов купить их и сделать это сам, но боюсь что простые ножницы по металлу (на сталь 1,2 мм) не смогут взрезать металл.
Как вовремя тема появилась. согласен с Валентин Борисевич - с описанием ситуации.
А может это быть связано со слишком мякгой подвеской ?
2 Lexaaa & PVE
> А что за новое ПДД?
http://gazeta.ru/auto/2005/12/23_a_504982.shtml
Вот я и присматриваюсь. У меня ТО тоже до 2006, но не хочется потом впопыхах менять электрику.
2 Peterbilt
Профиль подправил, там смешное кол-во символов дается на описание авто.
У меня универсал se американец 2 л. автомат.
Секунду, что-то я уже запутался...
Возьмем задние фонари, на универсале их снять - меньше минуты, но ведь просто так замена не прокатит, если я не ошибаюсь, то число ламп в заднем фонаре у американца меньше на одну ?
Может кто-нибудь по шагам описать процесс замены к примеру заднего фонаря ? может и сам смогу это сделать ?
Сэкономленные деньги - заработанные деньги =)
MaximK
26 December 2010
2 модератор: sorry если уже мелькало.
А кто-нибудь уже пробовал менять американский вариант на европейский ?
И если да то где, и во сколько это обошлось.
ИМХО это как передние фары, так и задние.
И не совсем ясно, что там с боковыми повторителями. Можно их _не_ ставить на крылья или нет ?
| Не в том разделе тема. Переношу в ФФ1. TVS |
Прошу прощения за глупый вопрос:
Уровень масла проверяется на прогретой коробке как ясно из faq. Двигатель при этом должен быть заведен ? Или прогреть, выключить двигатель и проверять уровень (
Был на новгородской сегодня. Сказали 14,8 - нормальное напряжение - и отправили домой.
Про ремонт мне тоже сказали что незя Ремонтировал на Новгородской д.8 "Старт-сервис" там хоть с машиной, хоть без как ремонтировали вот здесь есть |
Это там они Вам схему не так воткнули ? =)
Место визуально знакомое - где-то рядом салон продаж мицубиси. Ну это лирика конечно. А за наводку спасибо. Бум думать.
2 sandis
Вчера проехал не стал глушить двигатель - замерил:
14.8 вольт. Это при выключенных источниках потребления (ближний свет мне не убрать)
Включил все что нашел: магнитолу, кондей, отопитель заднего, габариты. Те же 14.8.
Вчера вечером дозвонился в один из сервисных центров, описал проблему. Они махнули рукой, типа ерунда, до 15 можно кататься. Но как, то не верится. Больше доверия вызывают Ваши слова о том, что _блок_ устанавливает нужное напряжение.
Но где этот блок располагается ? на генераторе (может в регуляторе напряжения) ? или в блоке управления двигателем ?
Там же где проходят фокусировки в Рольф-Карлайн на Витебском сколько стоило не помню ~1000 руб. |
Блин, я там и был. И все происходило так, как я описАл.
Решение о неисправности генератора было высказано мастером с тестером в руках. Мне дали понять, что новый стоит около 800 баков и я уехал, искать счастья в другом месте.
В СПС авто сказали, что они не ремонтируют генераторы и не советуют этого делать (это меня повеселило).
Нашел место где берут и ремонтируют любые, дешево и быстро, но приезжать надо с генератором снятым с машины. Вот в таких сомнениях я и пребываю.
Мне тестировали через комп!  Вроде и капот не открывали |
А где конкретно - я смотрю Вы тоже с СПБ?
2 v23
Поиском искал, но не тотально, а то что связано с повышенным напряжением - видимо не нашел.
Но вопрос у меня был чисто практический, а не из области "как они тестируют", это я как раз видел. Пришел мастер, воткнул акум - завел машинку и взял в руки тестер - потом наблюдали с ним цифру 15. Вот Вам и тестирование (такм мог и я - просто не сообразил).
На этом капот был закрыт. Так вот, пусть на меня будут орать RTFM, но объясните идиоту - если регулятор напряжения относится не к генератору а к блоку управления двигателем, то при чем тут ремонт генератора ?
Пока я себе в простейшом варианте представляю физику процесса так:
генератор выдает переменно напряжение, затем его надо выпрямить (какой-нить диодный мостик), выравнять и выдать в напряжение в бортовую сеть в определенных границах.
Могу предположить, что на форде выпрямитель все же должен находиться на самом генераторе. Загадочная система РСУ может как-то менять планку величины напряжения на основании каких-то ей одной известных факторов - температурных там к примеру или еще каких... Может ли случиться так, что полетело что-то в БУ двигателем ? И можно ли это проверить самому ?
Не по сути вопроса:
Как-то раз я наслушавшись советов заменил термостат. Деньги небольшие, но сколько СТО мне устроило гемороя. Не хочу эксперементировать с более дорогим узлом. Когда чьи-то руки раздербанят нормальный генератор.
