Подскажите, не знаю, должны они гореть или нет. Но у меня не горят лампы в дверях при открывании двери. Разобрать что то, не получается, если разбирать, то только в обшивкой двери. Как тогда быть?
xglooom
X9FKXXEEBKBS07026. Предыдущий хозяине наврят ли что то делал, ему под 50 уже ))
Aleksey-nn
21 March 2014mobile
xglooom
Наверное тогда все собъется, все радио, компьютер. Попробовать можно
Friz
Машину купил неделю назад, машина 2011 года. РП стоят штатный. Возможно и не прошито. Стал вот разбираться с магнитолой. Попробовал воспроизвести музыку с USB (правда флешка была микро сд, просто вставлена в картридер) ничего не прочитало. Так же попробовал соединить телефон через блютуз, итог один. Вроде все должно работать, а ничего не происходит. В выходные попробую записать музыку на обычную флешку, а вот как связать телефон, понятия не имею
Frizничего не получилось
Кнопка AUX вообще не реагирует, нажимаешь и ничего не происходит. В настройках блютуз нашел эту кнопку "ВТ", но она не активна, нажимаешь и так же ничего не происходит. Что делать не знаю (
xglooom
Система штатная, РП 7. Я так и делаю, но в поиске никакого форд аудио нет. А блютуз в машине постоянно включен? или его как то
включать нужно?
Serj_brk
Видимость включена, но все равно ничего не происходит
Подскажите, я наверное что то не то делаю. Не могу связать телефон с магнитолой. Включаю блютуз на телефоне, делаю его видимым, захожу в настройки магнитолы, выбираю блютуз и все, мне пишет что устройств не найдено. Может как то нужно влючить блютуз на магнитоле? И еще, у меня флешка идет как картридер, микро СД на 32 гб. Магнитола не видит USB. Это из за того что нужна полноценная флешка? Через картридер ничего не получится?
Aleksey-nn
24 February 2014
Подскажите. Сегодня ночью сработала сигнализация, на брелке показывало что открыт багажник. С машиной все в порядке. Теперь при постановке на охрану показывает ошибку об открытом багажнике, хотя машина ставится на сигналку и замки закрываются. Теперь не могу поставить машину на автозапуск, выдает ошибку от открытом багажнике. Может быть попала вода? Что может быть? Может смазать замок?
Aleksey-nn
16 February 2014
В ближайшие месяцы хочу покупать ФФ3. Той комплектации и цветом боюсь в своем городе не найду. Очень много машин в Москве. Стоит ли покупать авто там? Слышал, что дороги Москвы посыпают сильными реагентами, машина портится. Так же часто происходят аварии и мелкие ДТП. Машины в основном битые. Так же вопросик, если покупать машину, каким образом ее перегонять в другой город. Какие документы оформлять, договор купли продажи и все? А поставить на учет можно в своем городе. Живу кстати в Нижнем Новгороде
Aleksey-nn
17 November 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо, разъяснили )
Aleksey-nn
17 November 2013
Завтра все сброшу, посмотрю что будет. Кажется я понял как он высчитывает все )) Мне казалось это какой то глюк, либо ошибка. Всегда думал что при полном баке компьютер должен показывать порядка 600км до заправки
Aleksey-nn
17 November 2013
Spb_Focus_Man
Средний расход летом был около 10,5. Сейчас где то 11,6. Скорость не проверял. Получается показатель км до заправки определяется средним расходом топлива?
Aleksey-nn
17 November 2013
jek999
А как сбросить средний расход? Дело не в газовке )) Не понятно почему при заправке полного бака, каждый раз показывает разный километраж до заправки. Было 607 км, спустилось до 485. В обоих случаях бак полный
Aleksey-nn
16 November 2013
Ребят, подскажите, в чем проблема. Как известно бак у форда 55 л. При заправке полного бака раньше показывало, что до заправки остается 607 км. Потом стало показывать меньше, 550, 500. В итоге неделю назад заправил опять же полный бак, показало вообще 485 км, при этом лампочка загорелось на 80 км до заправки, и залил всего 40 литров, пистолет отключился, значит бак полный. Может какая то ошибка компьютера, не правильно загорается лампочка когда бензина остается меньше. Такое ощущение что в баке остается литров 15 еще, а лампа загорается. Что сделать? Сбросить клему с аккумулятора и посмотреть что будет? Либо же нужно съездить на диагностику?
Aleksey-nn
3 September 2013
Ребята, сегодня утром какие то *** сперли мне пластиковую накладку на правое зеркало заднего вида. Подскажите примерно сколько она стоит, и еще лучше узнать код по каталогу, чтобы я мог быстренько ее заказать.
Aleksey-nn
3 September 2013
Подскажите, плафон салона при закрывании дверей горит примерно 30 секунд, можно ли сделать например секунд 15?
IMac215
На форуме, это как? )) Крутилки и панель найду в городе на разборке скорее всего, покупать действительно дорого. а вот маты где лучше взять?
Stankinovez
Спасибо, не сразу обратил внимание что все тут есть, буду теперь знать ))
Сегодня прозванивал все провода, все в порядке.
Ребят, подскажите мне теперь коды деталей, не знаю как точно называется, чтобы заказать по каталогу. Где то видел тут, но найти не могу )
Нужен:
Код оригинальных мат
Код крутилок
Код серой рамки, куда вставляются эти крутилки (У меня к сожалению заглушек там нет)
Можно сразу заказать блок включения и отключения обогревами (все кнопки вместе с вырезами под них)
