Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,8M
1,2K
6,9K
Alexx 86
12 August 2013
burunduk1984
За тем же зачем и передним-просто так
KeptHappy
12 August 2013
Срочно,
KeptHappy
12 August 2013
Нужна помощь! Пытаюсь подключить подсветку ног, кидаю + на оранжево-синий, а - на желто черный...
Подсветка горит постоянно, подключаю - на сине-черный то же самое.
Что делать, хочу чтобы затухала вместе с плафоном...
Срочняк парни, сижу в машине, начинает темнеть...
Vladimir333
12 August 2013
Alekseys
Она на сине-коричневый кидается, 3-й пин. Для верности запитайте временно от этого пина без соединения, чтоб проверить
KeptHappy
13 August 2013
Vladimir333
Спасибо за ответ!
Проблему решил=) Все работает и горит как надо=)
Aleksey-nn
27 August 2013
Подскажите, плафон салона при закрывании дверей горит примерно 30 секунд, можно ли сделать например секунд 15?
Vladimir333
29 August 2013
Aleksey-nn
Можно. В GEMе через ELM поставить 15 сек.
Orelia
2 September 2013
Надоел мне этот свет в багажнике, от которого толку почти нет.
Итак, наконец-то у меня дошли руки сделать подсветку багажника.
Сначала я хотела сделать светодиодной лентой, но сравнив ее с другими вариантами от нее пришлось отказаться. В итоге я купила
разобрала
и 4 м провода, все убрала под обшивку спереди
и в готовом виде ночью освещение выглядит так:
Теперь в багажнике ночью можно даже читать
Vladimir333
2 September 2013
Orelia
Так-то хороший свет и грамотный подход к ресурсам, но все-таки светит он больше вверх, чем в багажник, нужно ставить козырьки или светонаправляющие элементы , иначе НЛО к нам не сядет
Orelia
3 September 2013
Vladimir333
НЛО нам не надо
До монтажа я проверяла работоспособность диодов, и по-разному их прикладывала, чтобы понять, как лучше их закрепить. Если их крепить строго вниз, как был направлен оригинальный свет, толку с него не будет ни фига. И так как у меня багажник обычно полон всяких полезностей , этот вариант размещения показался самым удачным. Конечно, еще светлее было бы, если верхняя крышка была бы белая
Vladimir333
3 September 2013
Orelia
На крышку зеркало можно приклеить и отражать свет будет вниз от диодных блоков и уникальная возможность привести себя в порядок
Orelia
9 September 2013
В выходные я сделала нормальную подсветку бардачка, правда еще не решила, хватит этого освещения или добавить симметрично еще один светильник. В целом резльтатом даже сейчас я довольна
в корпусе бардачка справа у разъема aux технологические отверстия - под какой разъем? для чего?
gizmo7777
9 September 2013
Orelia
Для выключателя подушки безопасности пассажира.
Vladimir333
11 September 2013
Orelia
В перчаточном ящике достаточно, лучше еще подсветку ног и замок зажигания подсветить, нужные опции
burunduk1984
11 September 2013
Vladimir333:
Например так:)))
Похвастаюсь немного
bizon
13 September 2013
Такой вопрос есть потолочный плафон с датчиком объёма и отверстиями под субмаринную подсветку а диодов там нет какие диоды туда ставить и что ешё понадобится кроме доидов
avgg
18 September 2013
Перелопатил всю тему. Как я понял, есть два вида плафонов: с черными и белыми кнопками. Как их отличить по номеру? Если у кого есть номер, то мне надо на три светлые кнопки. Спасибо.
Если было, то направьте.
Vladimir333
18 September 2013
bizon
Диоды ставь какие нравятся двухконтактные или смотри на страницу назад, там Dennis001 ставил диоды взамен сгоревших, отчет более чем достаточный
Orelia
19 September 2013
После экспериметов у меня нормальная подсветка салона и подсветка ног.
Первый блин комом - первая подсветка прожила только сутки. Конечно, светила она немного ярче и лучше штатного освещения, но вот ее бело-голубоватый холодный оттенок не понравился. В тот вечер я изобрела велосипед , сделав для патрона хвостовую часть бесцокольной лампы. Очень гордилась своим изобретением, пока на следующий день мне такой же разъемчик не попался на глаза на авторынке.
В итоге для плафона салона купила две светодиодные платы, я дома попробовала их подключить, свет – чума , ну и для надежности я их припаяла. Цвет освещения был белым, но уже без этого неприятного синего оттенка.
Светом салона я осталась довольна.
С освещением ног пришлось повозиться, т.к. сначала надо было разобрать косяки по электрике, т.к. было вмешательство в проводку на этом участке до меня, теперь все работает. Встал вопрос как закрепить плафон лампы – двусторонний скотч отвалился( В итоге к задней крышке плафончика клеевым пистолетом приклеила изобретенные ранее аналоги хвостовой части лампы. Пока все держится.
Вот вчерашние фотки машины ночью
Верхний плафон
nikit_sx
19 September 2013
Очень интересная история у меня получилась!
Купил светодиодную ленту дорогую RGB 12В с контроллером. Решил сделать подсветку салона ног и багажник. С ногами всё получилось идеально и очень красиво, а вот с багажником возник вопрос: лента горит на минимальной яркости и не работает контроллер при подключенной ленте. Если отсоединить нагрузку(саму ленту) а контроллер не отключать, то он работает, а с лентой отказывается. Та же лента и тот же контроллер в ногах работают как часы. И там и там 12В, замерял. Что-бы придумать в этой ситуации...
burunduk1984
19 September 2013
nikit_sx
надо бы сравнить по мощности лампы подсветки багажника и ног)но, сдаётся мне , что они одинаковые)
Vladimir333
19 September 2013
Orelia
Серьезный процесс
nikit_sx
19 September 2013
burunduk1984
А смысл мерить лампочки? В ногах и в багажнике по 12В. Проверял замерял.
burunduk1984
19 September 2013
nikit_sx
мощность у ламп может быть разная?это предположение..
скажем в ногах 5 вт, а в багажнике меньше...
попробуй контроллер и ленту, которая уже в ногах стоит, воткнуть в багажник..
подсветка ног - 2 лампочки.скажем, по 5 вт каждая.(может меньше) общ.потребляемая мощность - 10 вт
а в багажнике 1 лампочка..5 вт..
вот и не хватает мощности ..
у меня просто лента без контроллера..всё горит..
опять же, это предположение...теория...
nikit_sx
19 September 2013
У меня вот теория что там где-то резистор стоит. И попробовать запитать её выше него. Только хрен знает где его там искать... Багажная лента в ногах горит, а из ног уже отдирать не буду - хорошо и удачно там всё уже "наканифолено")))
burunduk1984
19 September 2013
N
nikit_sx:
ну так померь тестером не только напряжение, но и ТОК!
Напряжение бортовой сети 14.5 вольт.(НА ЗАВЕДЕННОЙ) .Померь ток в ногах и ток в багажнике.если ток в багажнике меньше, значит поэтому и не горит.
Вообще, светодиоды не классифицируются по нарпяжению
Светодиоды расчитываются по току.
То есть , когда ты покупаешь отдельно светодиод(ТОЛЬКО САМ СВЕТОДИОД), то ты не можешь купить его на 12 вольт!
Ты можешь купить светодиод , скажем, расчитанный на ток 50 мА..
Ты знаешь напряжение бортовой сети - 14.5 вольт..
и по формуле оасчитываешь сопротивление, которое нужн овоткнуть, что бы светодиод горел как надо и не перегорел..
что бы подобрать сопротивление, нужно напряжение поделить на ток..
Получится, что нужно сопротивление около 300 Ом.
Так вот если ток там меньше, чем в подсветке ног (по какой то причине) поэтому может и не гореть..
nikit_sx
19 September 2013
Благодарю) Будем думать-пробовать)))
burunduk1984
20 September 2013
nikit_sx
Отпишись, потом))
KOS939
24 September 2013
Orelia
как в багажнике подсветка закреплена?
Orelia
24 September 2013
KOS939
Каждый плафончик закреплен на уголке, и прикручено на саморезы.
