Glamour
Spb (RU), Ford Focus II
Glamour
23 August 2022mobile
AlexDr
За 4 года все отлично, единственное, что эксплуатация щадящая - жизнь в паркинге с питерской солью и реагентами
Glamour
25 October 2019mobile
Возникла такая проблема: trend sport 2014 года
После замены аккумулятора (Машина стояла без него 2 дня) перестали складываться зеркала при постановке и снятии с охраны со штатного брелка. Из салона с кнопки все работает
Какие могут быть соображения?
Glamour
9 August 2018mobile
shyrikos
Готовся к замене, я поменял прогнивший радиатор на 4 году эксплуатации.
2010987
Glamour
5 June 2018mobile
Fordenok
Ну и как luzar по качеству? Предстоит замена, не могу определиться с выбором.
Какие уплотнительный кольца ставили?
Glamour
22 May 2018mobile
И вопрос по технике заправки, правильно ли я понимаю, что после замены радиатора кондиционера при заполнении системы фрионом необходимо восполнить потерю масла в системе?
Замок на капот для ФФ3 Системы охраны Focus 3
Glamour
22 May 2018mobile
autostudio.ru
Спасибо, про сверление даже в голову не приходило. Думал тянуть через штатные отверстия
Glamour
21 May 2018mobile
Народ, кто меня радиатор кондиционера, подскажите кто какой ставил. Есть ли возможность поставить неоригинал приемлемого качества или альтернатив хороших нету или с ними нужно колхозить?
Glamour
21 May 2018mobile
Может кто сам устанавливал механический замок капота, подскажите варианты установки троса с замком и как проводили замок в салон автомобиля
Протерся чехол рычага КПП, ручка КПП, замена Оборудование и запчасти Focus 2
Glamour
18 March 2015mobile
DIEZEL888
куча контор по пошиву этих чехлов. Приносишь старый, пара часов и все готово! цена вопроса 1000р в итоге КОЖАНЫЙ чехол с любым дизайном
Glamour
24 November 2014mobile
witalik71
попробуй пару раз скинуть аккум...
Glamour
19 November 2014mobile
Spb_Focus_Man
100% на 18 (подчеркуну для гаек под литье с потеряными колпочками)
сам лично резину менял недавно, болонник на 19 на гайках без колпочков проворачивается и гайку из него не вытащить, вытаскивается только при затяжке))
и на шинке такая же фигня была...
а на счет гаек для штамповки там может и на 19 опыта знакомства с ними нет)))
у самого болонник креставина с одним "дуплом" под головку, и вожу с собой головки на 19 и 18
Glamour
Крэш
колпачки эти декоротивные, у меня все по слетали, единственное но приобретай ключ или головку на 18, на 19 слижешь гайки...
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Glamour
Kardel
у меня отходила 80 тысяч...
Glamour
14 November 2014mobile
Олигарх
она может лежать и в запасном колесе вместе с домкратом...
Glamour
10 November 2014mobile
kabansky
Брал с ebay опыт отрицательный, прошла меньше 1000км
выше в теме есть мои отчеты...
сейчас стоит volvo
Glamour
8 November 2014
Добавлю свои 5 копеек к общему делу))
Решил поменять резинки в дворниках SWF. Смог их разобрать и увидел это:
оказалось, что резинка дворника и верхний "плавник" это одно целое, так что обычные резинки тут не подходят...
После разобрал дворники FANTOM их кстати разобрать проще простого))
Съездил купил сменные резинки графитовые из натурального каучука..
Брал в Би-БИ 28" (70см) за 140р по акции (200р без), резинки один в один как родные, только чуть длиннее. Продаются даже с железными направляющими, так что если покупать 26" то с одним дворником даже не придется возиться)))
На замену ушло не больше 15 минут, поставил трут вроде гуд, посмотрим, что будет дальше...
Glamour
30 October 2014mobile
dozentusa
По симптомам похоже на выжемной подшипник...
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
Glamour
28 October 2014mobile
NikitaNiger
был у меня подобный случай, только с плафоном задних пассажиров. вылечил поджатием усиков кнопки...
Glamour
27 October 2014mobile
Ace
знакомому делали года 1,5 назад, трещина больше не росла...видемо смысл есть))
Glamour
23 October 2014mobile
63RUS
У меня звездочки были как биты в наборе головок, ставились в трещетку через переходник...и с ними все замечательно открутилось
