Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
Kardel
19 November 2014
А сколько ходят эти гидроопоры? У меня пробег то 50 тыс ... но похоже уже начал умирать
Basy
19 November 2014
Kardel
если реально 50 тысяч, то рано. Я поменял на 162 тысячи, но убит был давно, на 140-150, основной признак - вибрация на руле на ХХ .
BlackGoga
19 November 2014
Kardel
Basy
Не, не рано. По статистике постов, то помирать начинают от 40т.к. - кому как повезет.
Можно глянуть защиту и штаны, может где замято что и прижимается не туда куда надо или туда куда не должно
Glamour
19 November 2014mobile
Kardel
у меня отходила 80 тысяч...
dimm33
19 November 2014
Kardel:
мои на 2.0 ходят не более 50-60 тыс. это не когда я поменял, а примерный срок когда они уже умирали
ясен свет что она умрет на 50 тыс. но на ней еще можно и столько же пропрыгать, но сказать что она прошла 100 как минимум не корректно будет
короче к каждым 50 тыс можно смело изымать из бюджета и делать заказ
Brazh
19 November 2014
На дизеле 1,8 TDCi опора прошла около 90 тык.
tuman-074
19 November 2014
ну на сколько я понимаю, что если хана шрусу, то эта вибрация должна быть постоянной и только при движении, а у меня не только на наборе скорости ,а немного и в стоячем положении при нажатии на педаль газа и поддержки 3000-3200 оборотов и еле заметно , но слышно!!!
19 November 2014
tuman-074
чуток не так. если при разгоне, а это обычно у всех 20-40 км/ч, идет вибрация на кузов, то это точно внутренний шрус. если вибрация на месте, то это будет шалить гидроопора. а вот если на месте погазовать, то в районе двух тыщ оборотов будет ощущаться мелкая дрожь на заднице и на нее можно смело будет забить, ибо оно заводское, ну т.е. такой фокус.
tuman-074
19 November 2014
действительно фокус))), у меня и на трассе при 100-110 именно от оборотов двигла эта беда, сбрасываешь обороты ниже 3000, или наоборот выше 3500--то это дребезжание исчезает
tuman-074
19 November 2014
а дребезжание именно под капотом в районе правойстороны
tuman-074
19 November 2014
ну уж очень похоже на то как буд то пластиковая накладка на клапанной крышке, но нет---не она
kas1281
Kardel
У меня на 25 т. Лопнула, загадила все.
dimm33
19 November 2014
K
kas1281:
Kardel
ну скажешь))) как будто там ведро жидкости
SpaunXB
20 November 2014
tuman-074
У правого локера есть выступ, который закрывает компрессор кондера - посмотрите его. У меня в одно время тоже дребезжал.
tuman-074
20 November 2014
ок спс гляну
dom308
21 November 2014
подскажите, в чем отличие 31316449 и 30776288? цена разная..
21 November 2014
dom308
одно и тож. только один номер раньше выпускался, второй позже.
dom308
21 November 2014
352
спасибо
dimm33
21 November 2014
dom308:
в спасибо модераторам что хоть добавили новый, хотя просил убрать старый. все равно на него цены выше
mishlya
22 November 2014
Соклубники, подскажите пжалста какой-нибудь недорогой аналог правой гидроопоры для 1,8. В магазине советуют JP GROUP 1517900600, говорят что жалоб на нее не было. Из топика я понял, что это не гидроопора (а имея опыт установки сплошной опоры туда, где должна быть гидро, хочется именно гидро). Вообще, сейчас выбираю между JP GROUP 1517900600 и VAICO V250171. Последняя, как я понял, именно гидро?
krll
22 November 2014
mishlya:
А в шапку темы не посмотрели?
faddist:
Дешевый неоригинал низкого качества:
V25-0171 (Vaico)
FM-CB4RH (FEBEST)
B2012 (JP Group)
1517900600 (JP Group)
Вообще, честно говоря, мне смешно видеть, как от дешёвого оригинала ищут совсем копеечные замены.
Вот на мой 1,8TDCi оригинал стоит 11 тыс. Тут ещё есть смысл поискать замену. Мой дешёвый аналог стоит как ваш оригинал
Но для бензинок, у которых есть аналоги с шильдами Вольво и Мазда за 3,5 тысячи, искать какие-то уж совсем копеечные суррогаты - это выше моего понимания...
krv-00
22 November 2014mobile
Всем привет! Вот тоже обнаружил лопнувшую опору. Пробег 75т. 2.0 автомат. Износилась скорей всего намного раньше,я грешил на инжектор,промыл а вибрация на сиденье осталась. Начал все осматривать и увидел опора лежит на кронштейне и вокруг потеки. Заказал volvo 31375739 обошлась 3.513р. Пока не менял(лежу в больнице). Поменяю отпишусь.
Всем удачи!
22 November 2014
mishlya
только оригиналвольвомазда.
mishlya
22 November 2014
mishlya
а с неоригиналом движок сильно колбасить будет?
22 November 2014
mishlya
сразу как поставите и сравните с тем, что было, то будет небо и земля. но спустя пару месяцев вы поймете, что лучше бы я добавил столько же и взял то, что советуют и не парился больше.
vpalehin
22 November 2014
mishlya:
Дело наверное даже не в разнице между колебаниями, а в долговечности детали.
Лучше добавить лишние полторы тысячи и проездить еще тысяч 30-50+, чем сэкономить и через 5-10 тысяч бежать в магазин за новой опорой.
mishlya
22 November 2014
krll:
Не вижу смысла флудом отвечать на флуд, но все же отвечу. К чему разводить демагогию про оригинал, когда был четко сформулирован вопрос: неоригинал неплохого качество и именно гидро. Чтобы плюсиков нахватать? Если уж так интересно, то в силу сложившейся жизненной ситуации есть большая нужда сэкономить. А вопрос актуален хотя бы потому, что:
1. автопроизводители кладут в свои коробки изделия других фирм, кот. порой можно купить в два раза дешевле. Это сами знаете.
2. для производителей запчастей из резины в России нет ГОСТов, поэтому спрашивать и делится опытом друг с другом вполне естественно.
mishlya
22 November 2014
mishlya
Блин, да в курсе я. Но надежда же последней умирает.
Как то на рено поставил опору не гидро, движок так заколбасило, что прокладку выхлопной раздолбило. Пришлось старую опору ставить и прокладку менять. Но блин, вдруг добрые люди что подскажут.
vpalehin
22 November 2014
Не знал, что они бывают как гидро, так и просто опоры
А где найти информацию? В экзисте вообще названия придумывают от балды, видимо.
Вы привели пример неоригинал, плохого качества. О котором собственно написано в шапке темы.
А в магазине могут что угодно наговорить, лишь бы продать. А тут отзывы обоснованные.
22 November 2014
mishlya
именно с гидрой вариантов нет хорошего неоригинала. лучше еще время покатайтесь на старой, а потом возьмите то, что действительно хорошо. не вы первый пытаетесь сэкономить.
