nebynett
Если уровень уходил медленно и понемногу, то это за счёт испарения воды. Поэтому "просто добавь воды" (рекламу Yupi кто помнит?).
l_andrey
16 Maymobile
aptypkaa
Конечно, ещё никто не откручивал и в этой теме не писал об этом! Первый будешь
dereza.pavel:
Нужен электрик |
Вам действительно нужен электрик, но не форумный, а очно.
От себя добавлю, что если сыпятся хаотичные ошибки, то после проверки ВСМ я бы проверил АКБ. На ФФ3 уставший АКБ может давать такое поведение
PapaJohnson
Износа не было, поэтому не менял.
Вспомнил, что изначальная причина была не в биениях, а свисте. Было забито грязью
PapaJohnson:
Нашел отчёт по ремонту вентилятора фф2, в общем-то не сложнее чем генератор перебрать. |
На ФФ2 тоже пошла вибрация. Тоже думал - руки есть, справлюсь. Но после чистки-переборки вибрация сильно больше стала. Там высокие обороты, нужна балансировка. Она нарушается даже если воздухом от пыли продуть.
Имейте План Б
ejik78
На моей схеме стоит реле.
У нас разные схемы.
l_andrey
4 Aprilmobile
VortexПолез в схемы.
Ближний свет включает встроенное в ВСМ реле. А реле точно не умеет в ШИМ.
wadiandr
Нет, ШИМом не диммируется. Скорее всего у вас провод поврежден где-то. Или контакт плохой
l_andrey
19 Marchmobile
all504:
Что делать при прокручивании? |
Есть несколько способов ремонта пластика. Например, вплавить специальную гайку, или пружину. Можно просто проволоку намотать на винт и вплавить их вместе в пластик. Потом винт выкрутить, металлическая "резьба" останется в пластике намертво.
Но все это не актуально для крепления Фордовских фар - они и так надёжные.
l_andrey
13 Marchmobile
Я на Плеханова 13 (Пилот) обслуживаю. Не совсем СВАО, но ВАО
Славухон
С резинками проигрался ровно один раз чтобы понять - не мое. Лучше уж дворники от Эрика
l_andrey
24 Februarymobile
BAS99
Не рассматривалась покупка нового АКБ, а не бустера?
Бустер ведь не отсрочит замену АКБ - вам его все равно скоро менять.
l_andrey
20 Februarymobile
Когда у меня плохо откручивалась крышка, то я снял ее на "горячей" машине. Естественно, надел перчатку и защитил глаза от возможного пара. Но как-то все очень легко прошло.
l_andrey
19 Februarymobile
AleksandrV
На картинке и про крышку - это охлаждающая жидкость. У бачка ГУР другая форма (цилиндр), да и крышка там вроде без клапана. Точно ничего не напутали?
l_andrey
16 Februarymobile
ilya.ponomariov
Не подскажу. На батарею приходит напряжение 14.9в без регулировки тока. Как себя будет чувствовать другой тип АКБ нужно смотреть в описании той химии
l_andrey
16 Februarymobile
ilya.ponomariov:
Интеллектуальная зарядка снижает заряд после прогрева авто |
Не снижает. Напряжение обычно держится на определенном уровне (зимой, например, около 14.9в).
То, что ток заряда АКБ падает в режиме CV - это особенность свинцово-кислотной АКБ.
l_andrey
11 Februarymobile
Славухон
Я поездил с дворниками Erick's - устраивали, менял раз в год.
Но потом на стекле заметил лёгкую паутинку мелких царапин. Видны под солнцем.
Не знаю, от этих дворников это или от времени. Но перешёл на Бош - ухватил со скидкой на Озоне.
Швейк:
А второе типа через реле которое с генератора, а не с АКБ как ты себе представляешь, если выход плюсовой генератора соединён с плюсовой клеммой АКБ толстым проводом. |
Есть реле, которое срабатывает только когда напряжение повышается выше порога. Это позволит включать мощную нагрузку только когда работает генератор.
Реле контроля напряжения 362.3787
