Доброе утро! Машина Фокус 2, АКПП, 2.0. Г/Н О816УТ36. Хотел бы подъехать в субботу (14.11) к 15:00. Есть окошко?
Работы:
1. Диагностика ходовой и рулевой рейки. На рулевой рейке появилось запотевание в месте соединения трубок. Хотелось бы устранить причину.
2. Промывка форсунок+замена свечей.
3. Замена тормозной жидкости.
4. Замена жидкости ГУР.
Запчасти ваши
Ну а там по результатам пункта №1 может подкорректируем работы.
Если речь об этих резинках, то не страшно. Главное, чтобы хвостики торчали как на фото, чтобы мотор не вывалился. Я их отверткой выправлял.
А про склеивание не подскажу. Боюсь, как бы дисбаланса не было при нанесении эпоксидки с марлей, ведь будет "бить" как плохо отбалансированное колесо. Хотя, если сделать аккуратно, то может все будет отлично. Лучше послушать мнение более квалифицированных участников клуба)
Anir007Есть всякие спец клеи для склейки пластика (а-ля "Момент" и прочее), думаю, лучше им клеить.
Мотор не должен в корпусе ходить. Я делал так, со стороны пассажира вставил моторчик в корпус и покручивая сам моторчик пытался найти посадочные пазы. Особых усилий прилагать не надо (я сперва прикладывался, от того и неправильно в первый раз установил мотор). Он вроде зафиксировался, но прокрутить его для конечно фиксации не удавалось. Нужно попасть паз в паз и после этого крутануть сам моторчик, чтобы защелка его зафиксировала. Он легко крутанется, если вы попали.
Т.е. вот так мы мотор снимали.
Скрытый текстSPavelS:
Далее Самое интересное и деликатное
Со стороны водителя заглядываем под панель и пытаемся разглядеть то что на фото (к сожалению фото не получилось, но когда будете смотреть всё поймёте)
Так же отсоединяем разьём от вентилятора со стороны водителя(2 провода)
И пытаемся насчупать фиксатор Который на фото отмечен красным кружком, и нажать его к центру корпуса вентилятора При этом повернуть вентилятор против чсовой стрелки, и всё! ГЛАВНОЕ НЕ ПРИКЛАДЫВАТЬ ЛИШНИХ УСИЛИЙ И НЕ ЛОМАТЬ ОТВЁРТКОЙ. При определённой сноровке снтимаеться всё не глядя с помошью одной руки
x
Соответственно, устанавливаем его в обратном порядке. Получается, что со стороны пассажира попав в пазы нужно мотор крутануть против (могу ошибаться, уже не помню в какую сторону крутил) часовой стрелки, чтобы зафиксировать его.
Anir007Я бы включил климат и посмотрел с фонариком (видеозапись с подсветкой) обо что конкретно трется крыльчатка со снятой заслонкой. По идее, я думаю, должно быть видно. Попробовал бы снять, вытащить моторчик и установить его заново. Может реально в какой-то паз не попали все таки. У меня было так, что я в пазы вроде бы как и попал, вроде бы и мотор держится, но его невозможно было провернуть, чтобы зафиксировать, а это ключевой момент. Оказалось, что неправильно установил. Пришлось дальше подбирать посадочное место и когда пазы совпали, моторчик легко крутанулся для фиксации.
Еще был такая фигня, что катушка терлась об магнит с одной стороны с явно слышимым шумом. Видимо, когда крыльчатку ставил на место, слегка согнул пластину(это легко), которая стержень якоря держит. Пришлось выравнивать все, чтобы трения не был.
Прошу простить за термины и формулировки, не силен в этой грамоте
wertylo
19 October 2015
Скрытый текстwertylo:
Всем привет! Ребята, гудит вентилятор печки. Когда средняя скорость вентилятора-ничего не происходит, но стоит включить максималку, как тут же появляется гул, аж педаль газа вибрирует и отдает в ногу. Это моторчику кирдык? Смазывание решит проблему? Спасибо за ответы |
x
Отвечаю сам на свой вопрос. Все разобрал, почистил, смазал, собрал заново. Гул с вибрацией пропали. Но демонтаж/монтаж отопителя и снятие крыльчатки это тот еще адовый треш
Во второй раз наверное не полезу)))
Почему-то после установки заслонки рециркуляции на место и протяжки саморезов при включении климата услышал, как крыльчатка трется об корпус. Немного (на пол оборота) ослабил саморезы и проблема ушла.
Всем привет!
Ребята, подскажите, где в столице нормально можно диски отремонтировать? Может сами делали/слышали положительные отзывы. Влетел в яму, немного диски литые погнул с внутренней стороны. Не сильно, но достаточно, в руль бьет.
Добрый день, клубни! Рассмотрю вопрос приобретения литых оригинальных дисков на Форд Фокус 2. Можно с зимней резиной в комплекте (строго шипы)
. Предложения с фото в личку.
Домик ушел к новому четырехлапому усатому хозяину.
rolex-x
какой порядок цен на фрукты нынче? и во сколько обошелся в сутки отель, если ни секрет? сколько по времени проход границы занял и в какое время проходили?
Забирать исключительно из дома, катать с собой домик нет возможности, да и желания. Приюты тоже вряд ли сами за ним приедут. Дабы не офтопить, кто готов приехать и забрать, пишите в личку, пока кот спит и не передумал отдавать свое жилище
Есть терем для кошака (состояние на фото)скоро окажется на свалке. Территория Ивантеевки. Броней нет, кто первый того и тапки. завтра вечером отправлю крысам на помойку.
тоже хочу в Абхазию! нигде такой природы еще не видел. на фокусе 2 реально ли добраться до Рицы и дальше, до Аудхары? кто-нибудь слышал подобную затею?
и как местные относятся к россиянам? был в 2009-ом, люди были очень доброжелательные. сейчас изменилось что-нибудь?
CommicsОК, спасибо за оперативность
Commics:
wertylo Приветствую. 1. 900р. 2. 1600р. 3. 900р. 4. Если стойки обычные, то 500р, если комфорт 800. 5. 1600р. 6. 1900р. По времени часика 3. |
В эту субботу можно будет подъехать часиков в 12, сделать вышеуказанные работы+если что-то по подвеске еще обнаружиться?
Commics
Евгений, привет! Настало время подшаманить мой ФФ2, 2 литра 2010, акпп. Интересует стоимость работ по:
1. Замене переднего правого рычага
2. Замене подруливающих рычагов - 2 шт.
3. Замене рычага под пружину
4. Замене стойки заднего стабилизатора
5. Замене приводных ремней+ролика натяжителя
6.Сход-развалу
Запчасти мои. Сколько примерно по времени займут работы?
Ща по цене прикинул, не так дорого получается, если брать Gates все. Как понял, все вроде довольны данным производителем. Наверно поменяю комплектом, чтобы потом ни думать уже об этом. Спасибо!
Всем привет! Тоже свистит из под капота, скоро оглядываться начнут в пробках)) Машина Фокус 2 литра, 2010-й год. Пробег перевалил за 100 т. Ролик с завода стоит от дорестайла. Если на ремень брызнуть спреем для него, то свист на время пропадает. Но потом возвращается и будто еще сильнее стал. Вопрос-менять только ремни или лучше все в комплекте в месте с натяжителем? Натяжитель при работе двигателя заметно двигается, так и должно быть?
Раньше особо не обращал внимания.
