Magnit654
Это не я. Я всё лето в Вырице.
alexandruisac84
Тормозная система двухконтурная: левый передний + правый задний, и правый передний + левый задний. Не работает контур, м.б кирдык главному тормозному цилиндру?
Какой-то нонсенс. Несколько дней назад с Госуслуг пришли два сообщения о не пройденных двух отзывных компаниях по моему VINу по системе охлаждения (перегрев и прошивка) и по сцеплению, причем обе от 2018 года. Нишиша не понял. Потерянные во времени. По первой компании 17S09 был у ОД в марте 2018 с заменой патрубков, термостата, прошивкой и пр. По второй (сцепление), отшили так же как и MilanoRed.
Puxugan
Нашли оригинал рычаги с доставкой в Москву за 40 дней, Ценник по нынешним временам гуманный. Ещё прорабатывается вариант Латвия/Белоруссия/Москва. (мб быстрее).
Финны что-то лютуют, если верить СМИ (Фонтанка.ру)
Интересно: за запчастями кто-нибудь собирается поехать к буржуям, а может есть надёжный поставщик? Отдать 245 евро "некту", я как-то не готов, да и пока не край. Пробовал заказать з\ч на финском сайте, но доставка только по Суоми, да и с денежками не всё гладко. Ответить можно в л.с. В ВЦ ломиться за визой пока смысла не вижу,м.б.позже поеду сам.
Аналогично, в 2011 году 5-го класса экологичности и в Мурманске тоже не было. Лепили в ПТС 4-й, не глядя на документы от производителя и не беря во внимание информацию на правой средней стойке кузова.
Magnit654Да, не услышал. Нежданчик вышел
*195**178. Привет у "Колеса", близнец
ББФФ не ожидал?
-BRUNO-
Да, пришлось потолкаться в пробке из-за двух "поцелуйчиков" в Ленсоветовском.
contrancontran:
А причём здесь подшипник- он рабочий |
как версия. Было: на месте подшипник стоит намертво, а снял - шарики в сепараторе болтаются.
yu51
28 June 2021mobile
contran У меня две версии: верхняя гайка не дотянута или подшипник дождался момента.
yu51
22 June 2021mobile
Небольшое продолжение: причина в складывании скорее всего была в шестерне. Слева старая, они разные, как и ведущие шестерни. Менял в сборе. Да и небольшая приблуда для распружинивания. Камни не кидайте, делал на коленке на даче из головки на 30. С вырезом для проводов.
yu51
16 June 2021mobile
Сегодня взялся за левое зеркало, жившее своей жизнью. Каждый день могло не разложиться или разложится не полностью, или проехать нормальное положение, так же и со складыванием. Донора использовал с буржуйского инетмагазина. Небольшой отчёт. Сначала приотпускаем боковое стекло и отсоединяем аккумулятор. Для снятия карты двери, откручиваем четыре шурупа. За заглушками крючка, под ручкой и с торца у замка. Ручка с блоком стеклоподъёмников снимается, начиная сзади и закладной крючок спереди. Разъем!
.Карта сдёргиваеся с усилием, начиная снизу, потом поднимаем вверх.. Передняя накладка на трёх клипсах, снимается с выворотом, снизу назад. Стекло опущено!
Само зеркало на трёх винтах (2*6 и 1*10).
Как снимать зеркальный элемент, накладку, повторитель и подсветку пропускаю.
. Выкручиваем винт механизме регулировки элемента и стягиваем каркас зеркала. Теперь самое муторное. Одновременно нажать на пружину и провернуть фиксирующую втулку. Далее меняйте что хотите: моторчик, пружину, подшипники, провода.
Magnit654
Да. Слышал и увидел удаляющегося по встрече.
