misha62
Belarus, Slonim
misha62
3 May 2015
шурец
там есть размеры , найдите хорошего слесаря или токаря и он сделает
misha62
30 December 2014
pesok
misha62
28 November 2014
Раптор
при снятии ГБЦ и замене поршневой ставить вмт не имеет смысла, потом все надо собирать по инструкции
misha62
21 October 2014
я вместо ставил шайбу а с низу втулку с резьбой с боку и болтиком М5 прижимал втулку к штырю
misha62
3 October 2014
mishanb
2,48 в верхнем ряду целые милиметры , в нижнем половинки у вас чуть-чуть недоходит до половинки
misha62
29 April 2014
не загубит я ездил со стуком месяц пока поменял
misha62
29 April 2014
значит появился люфт в рулевой тяге , ехать можно, по приезде поменяешь
misha62
5 April 2014
alexnasa
материал сталь 40Х, отверстия на каординатно-расточном, резьбы на токарном, торцевание на фрезерном, у нас в мастерской есть любые станки
misha62
5 April 2014
Александр-Крым
всё делал сам,отверстия в ушах под сайлентблоки делал под запрессовку, основная часть труба, уши из цельного куска металла на концах резьба М16 левая и правая , внутренний диаметр 32мм
misha62
4 April 2014
Александр-Крым
прошу прощения у меня тоже 225 , рычаги сделал такие
misha62
4 April 2014
Александр-Крым
я себе сделал регулируемые. Мерил по центрам отверстий
misha62
3 April 2014
у меня универсал, расстояние между центрами 280
misha62
1 April 2014
nigma143
посмотри 13 ю станицу, я там эскизы приспособления рисовал
misha62
30 March 2014
gen_1us
снимать башку и снимать поддон , поршни достаются вверх
misha62
17 March 2014
Valerevich
почитайте раздел /шаровая опора/ страница 14
misha62
23 January 2014
АлександрТретьяков
механизм я не снимал, просто менял ролик у меня он легко поворачивается ключом
misha62
22 January 2014
bel114
отдай коленвал шлифовщику он тебе пошлифует шатунные шейки не притрагиваясь пальцем к коренным если тебе их надо шлифовать
misha62
22 January 2014
АлександрТретьяков
натяжитель и ГУР не в одном корпусе под номером 7 натяжитель и ролик как один механизм. У меня такой двигатель.Ключом на 14 поворачиваю по часовой стрелке и ослабляется натяжение ремня
misha62
22 January 2014
bel114
держится он в центрах станка на уровне шатунных шеек в спецприспособлении
misha62
22 January 2014
bel114
при шлифовании шатунных шеек коленвал устанавливается в специальное приспособление в центрах шлифовального станка
