Как я понял через ODB я увижу только ошибки двигателя, а что через второй вариант?
Привет всем.
Подскажите, какой шнкр мне нужен что бы производить комп диагностику FF2.
такой
или такой?
или такой
Или может какой либо другой?
Спасибо.
Диагностировали VW друга через VAG программу, там просто шнур в ноут и программа. подскажите как тут обстоят дела.
Спасибо.
Отец стоял говорит при нем слили и залили 2,5 л масла которое выбрал по каталогу продавец. заливали типа самое дорогое, но из бочки.
при нем слили залили. после 300 км зашумела.
Какое заливать? Родное 75W90 ?
это что бы хватило нужно взять три бутылки по литру?
Привет всем.
Поменяли мне масло в коробке. Зачем - хз... отдал на местное ТО они поменяли. Теперь коробка шумит. на первой и второй воет. и на любой скорости больше 3000 оборотов просто разрывается машина.
Если я залью фордовское родное. после месяца езды на том, ничего страшного? Ну я имею в виду не страшна такая частая замена масла в машине ФФ 2 механика дорестайл.
Спасибо.
ФФ2 дорестайл.
Скажите еще, какие присадки можно подлить и как для смягчения работы клапанов?
Постукивают когда прогретая на холостых. Это стало после смены масла. Видимо предыдущий хозяин вливал присадки. Масло влил родное формулу.
Привет всем. Менял резину обнаружил что нет одной шкильки. Критично? Замена шпильки возможна? или придется менять весь узел?
Привет всем.
машинка 1,6 дорестайл механика 2006г
Подскажите а масло в коробке меняется вообще?
Мне поменяли, зачем я согласился - хз. сказали надо... в итоге то скоростя залетали мягенько так, а теперь как будто туда насыпали семечек или чего то такого, сопротивление при включении. особенно 1я третья скорости. ну масло влили самое дорогое типа подходит для форда. что делать посоветуйте, не ушатается коробка?(
А как промывают форсунки? есть вариант что я влил не качественное топлово. когда оставалось 15л долил нормального на проверенной. да полнава. а до этого два бака того говенного сжег.
dimcher
Вобщем есть шум, но он меньше, он пропадает при выжимании сцепления, а второй шум этот цокот как будто пальцы цокотят на ВАЗ) он не пропадает. Мне говорят что бы я сменил топливо. так как я заправился на гавенной заправке, и якобы второй шум может быть уйдет. сегодня заменю топливо на проверенной ЗП.
Масло покупал фирменное, меняли при мне. заливали при мне.
dimcher
да вроде как остается. есть одно но. заправился на ставрополье...сами понимаете кавказ мавказ.))) но пока ехал было тихо, а застучало прям после смены масла.вот сменил доехал домой и заметил когда остановился. до 3тыс прям слышно. как реальный дизеляка. при выжимании сцепления вроде тоже. завтра проверю. сча докатаю ту бадягу и залью нашего нормального 95го. но чета мне не верится что такой звук от топлива может вот так сразу появиться.
kkadd
19 September 2012
скольк можно так ездить?а то очково что что либо порвет там внутри))) нутро сгорит от надрыва)))просто взял сперва норм а сча как наш тазик почти работает )))как то стремно аж)))
ZEN_:
N_ Сегодня в 12:09 # модератору « » |
У вас стук? как стук клапанов типа того? или стрекот несколько секунд когда заведете? если стрекот то это муфта VCT.
У меня после смены масла стрекот пропал, но появился стук как на ВАЗ стук клапанов, цок цок цок, на малых оборотах, а когда даешь газу цокот вроде как исчезает. Хотелось бы узнать что за стук, и чем грозит, перед поездкой на диагностику, а то там напишу Энную сумму что бы раздуть работы.
kkadd
19 September 2012
А у меня такая же я так понял беда.
FF2 2006
1,6
115лс
пробег 90
что и кто делал до этого не знаю. машина досталась на 80ти тыщах. и работало нормально до смены масла.масло влил такое же какое и было влито. форуму фордовскую.
До смены масла данного стука не было, стука или звука. Был только стрекот муфт VCT. Масло было родная формула, влил тоже самое. стрекот муфты исчез.
Зато появился данный звук, перед тем как ехать на сто итп хотелось бы узнать ваше мнение. Товарищ говорит компенсаторы или что то в этом роде.
Не хотелось бы что бы на сто бартонули как обычно)
Хы, а звук как не ФФ а трактор в поле ))) по пахоте ездящий ))) ну это я прям под капотом записывал.
Запись что то не вставляется корректно
http://disk.tom.ru/jpbgj3v
В сервис в данный момент не могу поехать, нет времени с работой. планирую через месяц. проезжу я мес с таким, или это может повлечь за собой вытекающие последствия?
Прогретая холодная нет разницы, стук данный только на малых оборотах.
kkadd
19 September 2012
Не заметил может цены, во сколько обошелся последний ремонт по запчастям?
kkadd
18 September 2012
Привет всем.
FF2 2006
1,6
115лс
disk.tom.ru/jpbgj3v
Спасибо за подсказки сделанные вами ранее )
бегемот2
Ну я то поменял дня два назад масло в двигле коробке и фильтр. но работа на этом масле не устраивает. мало будет фордовское радное. ну можно думаю с фильтром поменять.
бегемот2
А после 5w40 что бы вернуть в зад 5w30 нужно будет поменять фильтр и промывать или нет?Ну все поменял недавно, но бесит как он работает, хочу вернуть в зад родное. поеду в соседний город поменяю.
Сегодня заменил масло, было родное фордовское (машина 2006го 1,6), в городе не оказалось его, и как говорят оно не самое качественное, есть и лучше, залили 5в40 было 5в30, по совету мастера. что то помоему начал громче работать двигатель, как постукивает что то или что то в этом роде, зато исчез дребезг муфты вкт. думаю мош вернуть в зад масло фордовское 5в30, так как это моя первая иномарка, я все переживаю за все ))
Да стрекот такой же как и там в аудио ролике, только чутка тише.
Значит и вправду муфта.
