Lorem_Ipsum
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II ST
Team RS8 years
Lorem_Ipsum
15 August 2016
Подскажите, какую заказать верхнюю опору КПП?
по каталогу вроде та же что и на обычном фокусе - JP Group 153 245 0170
но машине стоит опора от вольво с номером 322A40J, по этому номеру в каталогах не бьется
Lorem_Ipsum
12 June 2015
подскажите номер не оригинального внешнего пыльника- весь форум уже обыскал..
Lorem_Ipsum
31 May 2015
сейчас меняю шланг ОЖ с мотора на бачок
такой
на силиконовый. так вот в оригинальном есть сужение (пластиковая трубка внутри шланга)
видимо из-за нее создается давление и шланг перед ней рвался.
Ставить ее в новый шланг, зачем она нужна вообще?
Lorem_Ipsum
31 May 2015
вот аллюминевый варят
я тоже давно смотрю на силиконовый без симпозера, но дороговато, да еще и доставка
Lorem_Ipsum
1 May 2015
1507965
можно еще поискать код volvo - будет дешевле.
а свою проблему я решил уплотнив соединение резиновым кольцом. Его почему то там не было.
Lorem_Ipsum
25 April 2015
kuzmagcfack
vip_spider
ага, разобрался, спасибо. вот он
теперь нужно понять дело в шланге или в нем.
Lorem_Ipsum
25 April 2015
Подскажите что это за узел? масло начало давить с этого места. трубка из кпп идет куда то за аккум
leonvw:
новый хозяин моей ст залил в коробку иджемитсу , доволен
был залит оригинал
https://www.drive2.ru/l/6253449/
там штатный бензонасос?
Lorem_Ipsum
10 April 2015
Вот такая картина на modX. Видимо придётся заказывать новый насос
Lorem_Ipsum
7 April 2015
wedlock:
Lorem_Ipsum
а впуск какой стоит?
маф как близко от фильтра?
Дримсайнс. Вчера специально штатный впуск ставил, чтобы исключить это из возможных причин. На штатном - то же самое.
Lorem_Ipsum
7 April 2015
Хороший график получился на модА
Lorem_Ipsum
6 April 2015
DyurikN:
Lorem_Ipsum
Ставь сток форсы и тогда ясно будет, либо прошивку мод хэ
я как раз впервые это и заметил когда поехал на гонки на модХ - рывки были сильные, в городском режиме больше 6к обычно не кручу, поэтому и сложно сказать после чего это появилось. Из-за этого и перечиповался на модС. Но все таки замерю сегодня на модХ.
firesanek
обычный выпуск - декат и даунпайп дримсайнс. а на счёт трубки можно подробней?
Loco23
там с 220грамм прыгает на 400 похоже из-за этого скачка все давление и сливается. Просто на обоих насосах одинаковая картина
Кстати, катушка сгорела во время одного из тестов, я когда менял заглянул в цилиндр - состояние вроде неплохое)
Lorem_Ipsum
6 April 2015
L
Loco23:
По твоему графику видно, что давление маленькое, хз на сколько это связанно с твоей проблемой, но оно явно меньше, чем обычно.
это сейчас стоит уставший, штатный насос, он хуже держит на всем диапазоне давление. Но с насосом РС видно что давление проседает когда маф начинает глючить.
DyurikN:
Lorem_Ipsum
маф какой стоит? с форсами не разобрался?
либо меня глючит, либо данные мафа до скочка маловаты
маф обычный, штатный бош. пробовал ставить маф с другой машины - та же картина. 220грамм перед скачком
форсы РС, но вроде до них появилось..
Lorem_Ipsum
6 April 2015
Не знаю что еще делать..машина дергается после 6к из-за того что показания с мафа не правиьные
-маф менял
-бензонасос менял
-впуск штатный ставил
есть еще свечи, форсы, эмк..но турбина дует ровно и я не пойму как что то может влиять на показания мафа если он стоит в самом начале впуска? остаётся только блок управления
Lorem_Ipsum
29 March 2015
voovius
менялся насос в сборе с колбой- у меня стоковый и РС.
на графике маф начинает пргыать от 0 до 400! я думаю только из-за этого давление топлива просаживается.
WO2S11 на XX - 1 держит, да и я сравнивал с нормальными графиками - ничего с лямбдой подозрительного не заметил
kuzmagcfack
я свой насос не разбирал, но на дне видел мелкую сетку, как на странице 6 http://www.deatschwerks.com/images/stories/prod...res.pdf
Lorem_Ipsum
28 March 2015
Loco23
да, сток(или просто чипованый) на 6к выдыхается полностью - держать дальше никакого смысла.
Lorem_Ipsum
28 March 2015
дергается после 6к оборотов. маф прыгает на графике, давление топлива проседает.
пробовал и с другим бензонасосом и мафом - тоже самое.
что еще можеть быть?
Lorem_Ipsum
19 March 2015
L
Lorem_Ipsum:
теперь нужно понять- MAF в пиках прыгает до 430g/s потому что сам маф глючит и неправильно считает.
либо действительно проблема во впуске
Lorem_Ipsum
19 March 2015
DyurikN:
Lorem_Ipsum
Когда начались проблемы?
да уже сложно сказать после чего именно это началось, прошлым летом уже было. не часто раскручиваю так мотор, до 6к все отлично.
актюатор еще перетянут, его сорвало -пришлось поставить на фиксатор резьбы.
-sav-
да, я ж с твоим вчера и сравинал - у тебя и давление хорошее и маф ровный
Lorem_Ipsum
19 March 2015
voovius
DyurikN
Сытник
-sav-
Вот такая жесть начинается с 6100
Lorem_Ipsum
18 March 2015
voovius:
Насос DW65c в колбе Bosch, чип под форсунки 550сс и все аппаратные моды на давление в середине 1.45 бар...
во, такой и хочу взять. только с нынешним курсом он уже 12 стоит поэтому нужно убедиться что всё таки в насосе дело)
