а если подключение сигналки производилось по схеме в инструкции, то получается это еще не гарантия того, что все будет хорошо работать? |
Необходимо учитывать, что происходит на входе сигнализации в течении времени. Особенно в момент перехода в режим энергосбережения.
в спящем режиме можно ожидать чего угодно
Я думаю, что угодно, происходит именно при переходе в спящий(режим энергосбережения), а не в самом спящем режиме.
На FF1 помоему есть два разъёма на пучке проводки, которая подходит к переключателю наружного освещения. Эти разъёмы подмотаны изолентой к пучку. Вот их надо соеденить для скандинавского варианта.
карочи в продолжении темы, думая, что просто не повезло из-за чивота с утра в отношениях с РХ, забирая машину после ТО, ждал еще 1.5 часа, пока ЗАПОЛИРУЮТ ЦАРАПИНЫ НА КРЫЛЕ ПРАВОМ И КРЫШЕ . О КАК!!! Слов нет ,одни эмоции. Рольф не рулит ни разу Ни то читобы понимания, ваапще даже не извинились, а на вопрос о компенсации морального вреда ответ меня ваще убил-"можете взять все конфеты из вон той вазочки..." я в ах е... Взял координаты вышестоящего руководства, так как сеня одна из них была в отгуле, а вторую не застал, так как приехал после раоты в 19 с копейками часов... ЗЫ кстати даже не позвонили сообщить готова ли машина, мотивируя тем, что я сказал,что приеду после шести вечера, а на мой вопрос готова ли она в 17-30 по телефону , сказали "еще нет, мастер занят щас, он Вам презвонит"...хорошо хоть на Вы УжОс адним словом... |
Интересно, а в Раменках, в какой школе так Русскому учат?
5 баллов," можете взять все конфеты из вон той вазочки"
...ОСТОРОЖНО!...
НА ФОРУМЕ ЗЛОЙ МОДЕРАТОР!
Володь, а может MAZDA5? Или новый GALAXY?
Canny 5.0 - Исправлена ошибка перещёлкивания при закрытии и открытии замков дверей.
Где взял? (Смотри профиль)
Попробую нарыть инструкцию по установке.
" это политика ФМК,и что таким образом снимается так называемая нагрузка на трасмиссию между переключениями!"
Точно, как и есть.
Они считают, что машина недолжна накатом двигаться. Недопустимо
Canny 4.1 Выпускает Меорида,сейчас есть Canny 5.0 ( Нет двойного перещёлкивания замков)
Я лично видел, как из отсоеденённого бензопровода, бензонасосом сливали пробу в банку. Никто ничего не добавлял, банку опечатали и лючёк бензобака тоже.
Ребята, это так давно было
Ездил из Москвы в Орёл и обратно, 7,4 на трассе(110-120). По городу -10,5 с климатом . У меня Форд-ФедьКа 1,8
Хорошо, что цвет краски не влияет на надёжность авто.
- Форд не рекомендует устанавливать сей девайс на машину на заводе, - для обеспечения гарантии по обогревателю его надо ставить у установщиков в том же городе где и купил машину. |
Это развод, причём примитивный.
Я был на ВГ, смотрел салют , а потом участвовал в грандиозной пробке
Я не выявил зависимости от номерно знака, хотя предрассутки неискоренимы.
Раньше круто поступали с ведьмами, еритеками и т. д.
У самого номер 676 ( типа разбавил)
Собственно говоря, у сигнализации Starline A6 есть четыре дополнительных канала управления, которые можно подключить к проводке машины. Например закрытие стёкол, световая дорожка, управление подсветкой салона, закрытие люка (если таковой имеется). Всё это реализуется на авто, но видимо с разными экономическими затратами в зависимости от комплектации автомобиля.
Такие особенности необходимо оговаривать заранее с установщиком.
Это не основная функция охранной системы, например мне это не надо.
С-Максимка Пост: 83780 Apr 26 2005, 17:21 Нарушение Цитата
почтенный
Группа: Members
Поздравляем с круглой датой
