Здравствуйте! Подскажите кто в курсе какой аналог бампера на фф2 дорест седан выбрать ? Дорогие не могу потянуть а вот типа SAT что то можно пробывать? Как встают китайцы?
yuri747
31 March 2021
madlab82
Гул у меня был при низком давлении фреона...А зимой проблемно штатно включить кондей после 5 градусов и ниже он невключится программно...)))
P.S.гул как металлические жернова если что...Перезаправка помогала:)
Добрый день(вечер,ночь)
Подскажете- у меня травит система кондея в течении 3 недель.Чётко через это время перестает врубаться компрессор(по давлению).Утечки смотрел сам с уф фонарем-не нашёл...(я не спец конечно).Это было в августе 2020.В марте 2021 года (решил осенью-зимой неремонтироваться)- обратил внимание,что при открытии колпачка порта низкого давления был пшик! Нажал на ниппель-пшик!Система не работала всю зиму...Выходит давление упало до какого то минимума и утечка прекратилась???Может так травить ниппель?И если кто знает код АНАЛОГА ниппеля низкого давления подскажите пожалуйста( а то оригинал у нас 1 килорубль стоит
) СПАСИБО !
tolik1954
А еще просто разбирать пока не хочу систему-вот и интересуюсь какие золотники стоят)))
дак смотрю там маслице видно а после заправки очистителем промывали...просто хладогент за месяц уходит куда то...вот ищу...
Здравствуйте!Подскажите -может кто знает в системе кондея золотники разные или одинаковые на высоком и низком давлении?И может есть аналоги недорогие?А то смотрю экзист и они разные что ли...на высокое в 3 раза дешевле чем на низкое давление...Спасибо.
metel
Спасибо за подсказку!Всё работает !Штатка не кричит,ц.з. по кан !Доволен как слон)))
Всё получилось как и думал!Вывод-если 4 ЭСП надо прошивать под Гию!Работает по can и ц.з. и автозапуск без косяков(штатку не включает)!Видит статусы дверей,капот,багажник,педаль тормоза,ручник,работа двс. Возможна "мягкая посадка" при а.з.
yuri747
4 October 2017
alec67Здравствуйте!Starline А63 он же А39,он же А 93 разница в в дополнительном оснащении центрального блока.А именно в модуле запуска,канмодуле,датчике температуры и шлейфе на модуль запуска и датчик температуры.Усё!Это относительно новой линейки этой модели(на старых есть нюансы).Постановка штатки в прошивке starline на фф2 отсутствует но на авто неотключена(вы имели вввиду отключение штатки диагностическим прибором на авто?)Сегодня прошил под гию/титаниум-заработали замки по ц.з.При постановке в охрану-двойное запирание ц.з.При резервировании а/з замки щелкают один раз!Сейчас тестирую-по результатам отпишусь...P.S.ставил сам
metel
Спасибо,буду прошивать!
Здравствуйте одноклубники!Подскажите мне пожалуйста как подключить Starline A63/A93 на ФФ2 тренд 06 г.в.?Я воткнул его по кан с прошивкой для обычного фф2 но встал проблем с подключением Ц.З. в коричневом(оранжевом) разъеме не нашел проводков от замков-там пустые места пинов...(смотрел карту монтажа старлайн)подразумеваю это из-за того что у меня 4 электостеклоподъемника?И еще косяк в том что стоит ПБ5 и при автозапуске(правда не всегда) срабатывает штатная сигналка...Чито дэлать???Может надо кан прошивку от гии\титаниума?
yuri747
29 September 2017
Здравствуйте!Столкнулся с проблемой-при автозапуске(Starline A 63 дооснащенная) срабатывает штатная сигнализация форд фокус 2 (тренд 2006 год).Раньше стояла А9 с подключением "за бардачком" и сработок не было,а сейчас силовые цепи подключены на замке зажигания + IKEY !В чем нестыковка?
Друзья,помогите разобраться!Мне по случаю достался блок abs-esp(мой накрылся по ошибке с1288
)Я подбросил на него разъем от своего блока на машине...соответственно трубки не подключал...Форскан просканировал опять ошибку с1288...это снова битый блок или такое может быть из-за неподключеных магистралей???
Друзья!А что вы скажите на то что пишут здесь про фокусы до 2007 года?
http://autozam.ru/remont-i-obsluzhivanie/propis...mi.html
Это что же прописать чип без прибора?А что то припоминаю по молодости на маздах вроде писался третий чип включением замка зажигания и при наличии двух родных ключей...
yuri747
7 September 2016
Друзья !Я вот думаю стоит ли попробывать на IB5 неоригинал без допуска-EUROL Transyn 75W-90?На их оф сайте при подборе авто выдает как подходящее к IB5
http://www.eurol.com/ru/116-products/1102-eurol...-5.html
Скрытый текстEUROL FULTRASYN 75W-90 GL3/4/5
Полностью синтетическое трансмиссионное масло для коробок и мостов
Eurol® Fultrasyn 75W-90 – это полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло, для использования как в ручных трансмиссиях, так и передачах, где рекомендуется применять API GL-3, GL-4 или GL-5. Благодаря этому, возможно уменьшение необходимых запасов склада.
Eurol® Fultrasyn 75W-90 - полностью синтетическое масло и может использоваться во всей типах передач. Специальные добавки уменьшают потребление топлива и устраняют проблемы переключения.
Eurol® Fultrasyn 75W-90 используется в синхронизированных коробках передач и обеспечивает мягкое переключение даже при низких температурах.
Благодаря уникальному составу, это масло обеспечивает превосходную защиту от износа, коррозии и вспенивания, а также от термического окисления и старения при высоких температурах.
Eurol® Fultrasyn 75W-90 показывает отличные EP (Extreme Pressure) свойства при высоких нагрузках и вибрации. Потери вязкости при нагрузке минимальны, поэтому интервалы замены масла могут быть увеличены.
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ
API GL 3/4/5 en MT-1
MIL-L2105 B/C/D
MIL-PRF-2105E
ZF TE-ML 01, 02B, 05B, 07A, 08A, 12, 16F, 17B, 19C
MAN 3343 S/SL
Volvo 97312
Scania STO 1:0 box
DAF
MB 235.8, 235.11
SAE J2360
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
75W-90
Плотность 20°C Kг/Л 0,870
Вязкость 100°C cSt 16,4
Вязкость 40°C cSt 95,8
Вязкость -40°C cP <90000
Индекс вязкости 185
Температура вспышки COC °C 200
Температура застывания °C -51
x
Скажите а кто что может сказать про тормозуху Лукоил?Стоит или не стоит пробывать?
Господа-товарищи!А кто нибудь пробывал на 1.8л бензин ставить медные свечи?А то кризис на дворе,вот я на EXIST и у видел
FinwhaleF...2Свеча зажигания
1 шт. 1 дн. 111 р.
200 шт. Уп. 4 шт. 1 дн. 114 р.
1 шт. 1 дн. 125 р.
Может попробывать?
yuri747
19 March 2016mobile
Dj_crazy_bomj
Да авто было с esp- залет по датчику давления в блоке...А прописать вин просто забить в вверху в окне и записать?
