dom552009
28 February 2015
DOK64:
dom552009 ...И надо правильно поставить и закернить сам клапан т.к он не был помечен относительно корпуса ЕГР. |
Как я писал, в теме все было описано, когда я проводил работы, то кроме того что пометил, еще и сфотографировал положение клапана, но с первого раза все равно промахнулся. И еще - осторожнее с резиновым кольцом: оно разбухает и потом очень сложно установить клапан.
dom552009
28 February 2015
Как уже описывалось в теме, надо проверить работу потенциометра, разобрать ЕГР, прочистить, заглушить и забыть.
dom552009
18 February 2015
В моей комплектации 75л.с. сажевого фильтра нет. компоненты никакие не снимал, только все привел в работоспособное состояние, закрыл и забыл.
dom552009
17 February 2015
Casio777:
Всем доброго времени суток. Всё таки заглушил на Connect-e егр , из изменений разве что чуть жестче стал работать двигатель при прогреве, но не критично. А вот прибавления динамики не заметил, на что надеялся, так как двигатель 75 л.с не блещит динамикой. Надеялся что все из-за клапана.  |
Чипуйте и возрадуетесь! Я 2 года назад сделал и доволен как танк. Кстати программно отключается ЕГР при вы боре соответствующей прошивки.
dom552009
27 January 2015
merzlikin2:
dom552009
Основной Жгут проводов лежит за блоком предохранителей в гофре. Конечно по характеристикам дизельного отопителя он 5киловат, а электрический всего по расчетам 0,5киловат, но у него минимум потерь. В общем мне нравиться, особенно по надежности, и по утрам не дымит. |
Спасибо за развернутый ответ! Для меня один минус, не работает автономно(по таймеру или дистанционно).
dom552009
23 January 2015
merzlikin2:
Дизелисты! На Форд Торнео коннект 2005г вышел из строя дизельный догреватель Eberspacher, ремонт дороже нового, а новый около 50000р. Я поставил и подключил электрический догреватель- считаю , что получилось неплохо и бюджетно, прогрев примерно как на бензиновой машине. Если тема интересна выложу установку и подключение. ПИШИТЕ. (Если не в ту тему попал продублирую) |
Конечно интересно! За 3 года эксплуатации заплатил за "ремонты" Эбера ~ 25 т.р. (цена нового на тот момент ~36 т.р.). Работает только как догреватель или предварительный подогрев возможен?
Сбрось, если можно в личку где, почем и как. Много переделывать пришлось?
Не постесняюсь спросить, во что же обошлись все детали с заменой?
Врятли там температура выше 370 градусов.
Casio777:
Доброго времени суток, хочу заглушить ЕГР на своём Ford Connect 1.8TD,2011г.в, впринцепе куда поставить заглушку ращобрался, но вот остался один вопрос, её(заглушку) же надо с двух сторон герметизировать? С одной стороны родная прокладка а с другой? Кто как делал подскажите пожалуйста. |
А с другой термостойкий герметик.
dom552009
3 November 2014
На предпоследнее сообщение: делал у Дмитрия прошивку мозгов дизеля(+25% мощности и крутящего момента) Tourneo Connect 1.8 TDCI, устанавливал сигнализацию, музыку и много других "вкусностей". Только положительные отзывы, один минус - работает с 11 часов, зато до ночи.
kamil80:
metel
Просто у меня расход около 10,5 литров, а сегодня встретил такой же Трактор спросил у владельца, у него 6.5 расход, у меня тоже раньше так же кушала, пока я всякие очистители не начал лить, притом машина заводится отлично, бежит резво, но вот выхлоп такой, как будто не догорает соляра, и при трогании с места, и наборе скорости при переключении характерный черный дым, а у того дяденьки такого не наблюдается. Вот я и сделал выводы что это , скорее всего, форсунки, тока еще пока не знаю как проверить((( |
Фильтр воздушный давно менял? Первым делом поменяй, если лето откатал, а уж потом к форсункам. А еще заправку другую попробуй или присадку Кастрол ТДА, сам регулярно лью.
Все компы перестали видеть ЕЛС, (один из первых, дрова )2.08.28, как понять что делать? На Win 8 и Win7 не видит девайс.
Приветствую соклубников! Где в Орле можно отремонтировать автономку Eberspacher на Форде? Вроде бы дополнительная помпа сдохла.
dom552009
25 September 2014
Машина Tourneo Connect 1.8 TDCI 75 л.с. Я мыл на установке Winns(вместо топлива подается моющее средство, после фильтра машины, из их бачка 20 мин.). Сразу после обработки заменил топливный фильтр. Пробег после обработки 20000. Сначала, как после любого"полезного" действа с машиной вроде как поперла, а сейчас все как обычно. Лучше всего сказалась на поведении машины прошивка ЭБУ от Кстовчанина(вроде как 97 л.с.). А все остальное временные меры.
dom552009
16 September 2014
serg_shimko:
или в Украине в самом центре. цена вопроса 22.5 $ |
Поздравляю, и цена человеческая!
dom552009
16 September 2014
serg_shimko:
к стати сегодня взял новый коннект 1.6 5s 95 trend 14 года довольный очень |
В России или? И Цена какова?
dom552009
15 September 2014
GoshaConnect:
Всем привет! Имею служебный транзит конект 2012, дизель 90 л.с., подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт в чип тюнинге этого мотора? Или например может кто использует подобные блоки? www.racechip.de/chiptuning/ford/transit-connect/transit-connect./1-8-tdci-66kw/index.php |
А смысл в этом блочке? Мне делали 2 года назад чип-тюнинг в г. Орел с программным отключением ЕГР за 8 т.р. Доволен как слон. По описанию +20-25% мощности и крутящего момента, в реалии - спокойно трогаюсь в горку с холостых, при подгазовке со 2й на прямой. Но естественно самолет не получился(изначально 75 л.с.). Расход уменьшился где-то на 1л, из-за отсутствия необходимости топтать гашетку.
Кто-нибудь знает, где в Орле можно отремонтировать автономку eberspacher?
dom552009
17 July 2014
Nick77
Вах! Сам не электрик случаем? Уж больно как-то наболевшее... Очень по делу и назидательно! Побольше бы таких ответов!
