Docent
Юрий, 60 years, Москва, Текстильщики (RU)
About:
Большой теннис (чайник)
Горные лыжи (инструктор)
Ford Focus 120 years
Ford C-MAX20 years
Москва20 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти20 years
ffclub.ru - сайт20 years
Автобеседка20 years
Санкт-Петербург20 years
Ford C-MAX20 years
Topic author:
Docent
5 March 2005
Вывеси колесо, поставь на скорость, покрути его и послушай, что свободный ход там есть.
Когда педаль газа нажата, усилие в трансмиссии передается в одну сторону - от мотора к колесам - и люфты соответственно выбраны.
Люфт в трансмиссии может проявляться, когда это усилие меняет направление - например, при перехода от разгона (или равномерного движения) к торможению двигателем и наоборот.
Docent
4 March 2005
По этой, наверное, причине, проезд трамвайных путей и подобного рекомендуют с выжатым сцеплением.
Летом? на трамвайных путях пробуксовка колес? Да и зимой тоже? Это ж как нужно ездить И что же даст сцепление, если конечно не забывать, что у педали газа есть промежуточные положения?
Есть такое мнение. Но бывалые и опытные водилы называют педаль сцепления - ПЕДАЛЬ СМЕРТИ на скользком покрытии и особенно зимой.
Если ч-к просто в упор не чувствует машину, то на гололеде у него все педали - педали смерти. А руль особенно.
Docent
4 March 2005
Очень часто в ударах "виноват" диференциал.
Там нет люфтов.
Docent
4 March 2005
Любые резкие разгоны, особенно при повёрнутых колёсах негативно сказываютя в первую очередь на манжеты ШРУС и на ШРУС, на сальники приводных валов в КПП ну и конечно сцепление в сборе. Тут вопрос качества деталей и сборки авто в целом. Злоупотреблять не надо
Причем здесь сальники и манжеты-то? (Кстати, сальники - это простонародное название манжет). Их пробег зависит только от количества оборотов вала и от грязи.
В сцеплении с перегрузом работают пружины, это да.
Но удары - именно от "болтания" всего силового агрегата, как сам denir и понял:
Мне кажется, я понял! Это не удары в трансмиссии! Это силовой агрегат резко выбирает ход в опорах пр попадание на поверхность с более высоким коэфф. сцепления.
+ еще удары от рывков подвески вперед из-за резко восстанавливающих сцепление с дорогой ведущих колес.
Docent
4 March 2005
Я не понял про провода.
Я понял так, что из сидений выходят и дальше не идут.
Перечитал еще - непонял, но похоже, что идут дальше в проводку а/м.
Если бы там были элементы обогрева, были бы и и реле и кнопки, я так думаю.
иначе нахрена они бы туда этот обогрев засунули.
Если штатная проводка подведена - в ней бы наверно все уже было
Подключить-то просто, тока сами элементы подогрева-то у тебя есть? Почему ты в этом так уверен?
Преднатяжители от мультиметра не стрельнут - его батарейке сил не хватит
Docent
3 March 2005
Заводская схема - через реле. Значит, кнопки на такой ток не рассчитаны.
Docent
3 March 2005
надо было брать ауди
Тогда у тебя выбор:
либо убеждать руководство НММ заняться еще и ауди (несмотря на название ), либо жениться на другой
Кроссовер Мусор
Docent
3 March 2005
Самоделкиных - я имел ввиду опытных...
Как-то, лет 15 назад, я отвез свою первую машину - Ставриду - в а/с отрегулировать ручник (для этого там нужно снимать колеса и подшипники).
Автослесарь поднял с засыпанного песком пола грязную истоптанную тряпку и стал ей протирать подшипник.
Я высказал опасение относительно правильности этого процесса
, на что тот ответил буквально следующее:
- Я двадцать лет гайки кручу, и ты меня не учи!
Кстати, сейчас тебе отпишу...
Docent
3 March 2005
Ш днем рожденья.
А про не заводится ... посмотрел на город - Выборг.
Есть такая тема: летом бензин летний, зимой - зимний (разное соотношение летучих и нелетучих фракций). Летний бензин зимой не испаряется, зимний летом кипит. Возможно, Вы заправились именно летним бензином.
Кстати, обычная вещи лдя запасливых, кто держит бензин в канистрах )))
Docent
3 March 2005
Смысл в заводской тонировке - защита от ультрафиолета и жары.
(Я имею в виду голубоватые стекла)
Docent
2 March 2005
Может он конечно и не пахнет, но вредный он
для здоровья человеческого это точно
Вредный-то конечно.
Только не думаю, что его пары раз в 5 минут вреднее выхлопных газов дымящих копеек постоянно.
Docent
2 March 2005
Я переобуваюсь в гараже и с обычным домкратом.
Обе резины на штатной штамповке.
Не забываю колесные гаечки перед закручиванием промовилить. (обрызнуть резьбы антикоррозийкой.)
Кроссовер Мусор
Docent
2 March 2005
может кто из самоделкиных поможет.
Я бы предостерег от самоделкиных.
Здесь схемы с номиналами недостаточно.
Обычный радиолюбительский подход - купить в Чипе и дипе емкости и индуктивности с указанными номиналами и вставиь.
Однако все емкости имеют потери, а индуктивности к тому же насыщение и гистерезис.
Для обычных радиоэлементов в нашем случае потери будут несколько единиц или десятков Ом. Сравните с сопротивлением динамика )))
Плюс опять огромный ток, а такого параметра, как допустимый ток, у емкостей и индуктивностей вообще нет (там все по другому).
Так что не проще ли поставить обычный, 2-го порядка?
Docent
2 March 2005
это метанол-то без запаха? хочешь понюхать?
- Ну как?
- Барсуком пахнет...
- а ты барсука-то нюхал?
- Сто раз!
(Старый фильм про пионерлагерь)
Да нюхал сто раз.
Сам метиловый спирт очти без запаха.
Пахнет всякая дрянь, побочные пробукты.
Кроссовер Мусор
Docent
2 March 2005
А нафига 4-го порядка?
Что ты надеешься этим достичь?
Docent
2 March 2005
Генри Форд сказал: "машина может быть любого цвета, только если этот цвет-черный"
Он говорил "Вы МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ машину любого цвета при условии, то этот цвет черный."
Вообще по-моему, для каждой машины свои цвета. Ну, например, красная Волга так же нелепо смотритсяЮ, как черные жигули, и наоборот.
Docent
2 March 2005
Кстати, по поводу проводов под сиденьем, есть еще два проводка к замку ремня безопасности - для создания алертов в случае если он не застегнут.
НЕ думаю, чтобы кидали лишние провода.
Если у меня не было даже провода для работы паузы дворников (блин, часа 2 потратил, чтобы его протащить...), с чего бы заводу тянуть провода и ставить разъем для незадействованногог и отсутствующего наверно выключателя...
Амортизаторы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Docent
2 March 2005
Ведь если развал по каким-либо причинам у вас выйдет из пределов на много, то никакой регулировкой схода вы его обратно не загоните.
Да, развал конечно меняется при изменении схода. На какие-то сотые доли.
Это все верно, но на Фокусе развал действительно регулируется.
Специально звонил в сервис и уточнял.
А от изменения схода развал на эти сотые доли изменится у обоих колес и в разные стороны, поэтому изменение схода на увод в сторону не влияет.
Влияет только развал и собственно шины, если геометрия подвески правильная. Уводит в сторону, если у шины изношена одна сторона - шина становится немного как бы конической и поворачивается в сторону меньшего диаметра.
Если увеличить развал колеса (отклонить верх колеса наружу) - из-за упругости шины она тоже будет катиться, как конус, а не как циллиндр, и тоже поворачиваться наружу.
Docent
2 March 2005
Wzhick,Feb 8 2005, 18:03
был найден виновник. Им оказался аккамулятор с подводящими проводами, расположенный под задним сиденьем справа. ...аккамулятора нужно всегда учитывать, что он вместе с подводящими силовыми проводами может быть источником очень сильных помех.
Практика - критерий истины
Я предполагал, что причина в сильных пульсирующих токах между генератором и аккумулятором. Но п-ку акк-р в Фокусе спереди, не подумал про вариант, что наводка от этого тока будет иметь не электрическую (от падения напрядения на проводах и контактах), а магнитную природу... А ведь действительно: токи огромные, провода проложены рядом, экраны все - электрические (а не магнитные)...
Только не думаю, что в данногм случае в этом причина. RCA кабели же здесь ну никак через моторый отсек не идут...
Но прямое соединение масс этих компонентов дало только усиление писка! Я был в шоке.
Да Шок понятен
Значит, до того неправильное соединение масс давало наводку в противофазе к основной, и она уменьшалась... Короче, рояль в кустах
Docent
2 March 2005
При подключении RCA к усю и отключении их от головы наводки снова появлялись.
З.Ы. Остался один, не испробованный вариант, я не садил экраны RCA на корпус... ???
Как это можно без этого заделать кабель?
Разъем же для этого.
Если оставить экран в воздухе, то он него же пользы не будет.
А почему Вы не попробовали в начале рекомендации поотключать все по очереди? Сэкономили бы массу времени...
... пробубнил что-то про соотношение сигнал-шум, про его уменьшение или настройку. Где это они делали так и не понял, т.к. внешне все осталось без изменения.
Это он так, теоретизировал, это не настраивается )))
Уровень сигнала на линейных выходах как правило стандартный, иногда может меняться в небольших пределах, но чтобы это повлияло на заметное снижение (относительно его уровня) шумов, сигнал нужно увеличивать в десятки раз.
Что сам не смог выявить и устранить причину
Если это важно, я бы попробовал отключить кабели RCA от всего и прозвонить их, чтобы понять, что там с экраном и массой. Потом попробовать сделать как было...
Насколько я помню, это бывает самое противное место при сопряжении устройств разных фирм. Пробуют вставлять резисторы в цепи массы, играться с экранами (подключать с одной или с двух сторон, к массе или к корпусу...)
