подскажите передние и задние ремни безопасности одиноковые или нет, хочу поменять передок на задок (передние поизносились а задними всё равно не пользуюсь)
подскажите как снять наружнею ручку двери она( шивелиться,бултыхаеться) как её закрепить надо-ли снимать обшиву
ilnar-ufa
(замена габарита рестайл) подскажите с какого бока вставляем отвёртку ,открыл капот, смотрю на фару(с пасажирс.стор.)
как ОТКЛЮЧИТЬ функцию автомат. включения подогрева стёкол и зеркал помогите. пришлось купить новый аккомул (брал год назад). немного подсвистывал ремень(вытянулся) прогр. перестовал а с этим вклычением вес акком. сожрали. и мне кажется генератор не справляется если всё сразу включить и подогревы всего и печку и музк. и свет. (фокус рестайл)
alex302
самые обычные шайбы на 8 вн.р. прадаются в любом строй-хоз маг. я ставил по 2 шт под шпил и болты .
купил форд 2 (рестайл) 2008 1.8дв неделю ездил замучился, свист думал ролик, (проще), снял разобрал смазал ставлю ... не ролик, ремень вытянулся натяжителя нет (МЕНЯТЬ ГЕМОР ДА И РЕМЕНЬ НОРМАЛЬНЫЙ) короче беру шайбы на 8 внут. диам. и 2шт. под нижнию шпильку и по2 шт под верхние болты крепления ролика, сыграло как натяжитель и все ТИШИНА прошло дней 15 влычаю все подогревы все в норме (ТИХО).
форд фокус 2008 год (рестайл) хэтчбек крышка багажника, хромированный спойлер со знаком форд над регистрационным знаком как его снять с крышки багажника???
скажите на форд 2 2008г (рейсталинг) 1.8 дв стоит ремень грм или цепь
просто снимешь лыбую клемму или будешь прикуривать от другой машины, загорится чек, поездиешь, позаводишь, какое то время, мозги проведут диагностику что всё в норме и чек погаснет
и то и то. мужно какое то время что бы мозги у него с орентировались
koldyn87если есть обогрев лобового стекла то стоит отдельная кнопка рядом с кнопкой обогрева заднего стекла
zalypator
чек загорается если снимешь и потом оденешь любую клему с аккомул.проподает через 10 -15 км и3-4 завода
купил неделю назад фокус 2 2008 рейстал свистел ремеь(достал) доп обор думал ролик разобрал смазал собрал не он натяжителя ремня нет как я понял короче взял я шайбы на 8 и подложил под крепление ролика 2шт под нижнию шпильку и по 2 под верхние болты сыграло как натяжитель (ремень менять жалко он в норме да и гемор) ТИШИНА кайф.
