Друзья подскажите пожайлуста ! у меня такая проблемка Ford Mondeo 3, 2001 г.в. двигатель 1.8 110 л.с хотелось бы узнать в чем причиа у меня закусывает рулевую рейку но в одном
положении. калеса стоят ровна руль тоже начинаю поварачивать на право сначало руль закусывает и сразу раздается щелчек даволно громкий и так постаянна,далее щелчков не наблюдается , хотелось бы знать что это, рейка или насос . Заранее спасибо !
здравствуйте друзья форумчане ! подскажите новичку у меня фф1 USA столкнулся вот с такой проблемой вылетело седло клапана разбило поршень согнуло шатун ((( купил б/у поршень с шатуном сделали головку собрали движок все было нормально ! отьездив пару месяцев начал подтраивать движок(ошибок никаких невылетает ) ,невсегда но последнее время участилось работает то нормально то троит ((( свечи в норме ,высоковольтники тоже в норме на что стоит обратить внимание каковы могут быть причины троения подскажите может кто знает ??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
друзья подскажите пожайлуста как слить всю систему ?хочу поменять антифриз ! заранее спасибо !
jon82подскажите как определить что такое ведь это невсегда так щелкает нет нето прощелкнет и пропадет
Здраствуйте друзья ! подскажите пожайлуста .. снял радиатор печки начал промывать кипятком и трясти вроде чиститься но по чуть чуть
может кто подскажет чем можно вытравить всю грязь от туда ? заранее спасибо !!!
здаствуйте друзья ! подскажите пожайлуста ... начало подкапывать с трубочки которая крепиться гайкой к насосу гура выкапала уже вся жидкость ! подскажите как мне быть немогу открутить эту гаечку . И что там надо сделать чтоб некапало . может там прокладочка какая стоит или что там ? заранее спасибо !!!
felix37
6 November 2012
друзья подскажите пожайлуста , слышу какие то щелчки ! думаю что шруз ! толька немогу понять какой и как то странно щелкает , а щелкает бывает на прямом ходу тоесть получаеться это внутренний ? подскажите кто знает !!!
заранее спасибо !!!
Здравствуйте друзья ! подскажите пожайлуста как мне снять радиатор печки
! что мне для этого нужно разобрать ? заранее спасибо...
felix37
29 October 2012
ребят кто знает подходит ли радиатор печки от европейца на -USA?на американца узнавал 5000 т.р а на европейца 1.500 цена в магазине , заранее спасибо
Vovan_mail
уровень ОЖ в норме ,полностью поменял антифриз , и патрубки с моторного отсека в салон горячие заходят , а печка холодным дует
кто знает подходит ли от европейца радиатор ? на USA узнавал 5000 т.р а на европейца 1.500
и еще вопросик , подтекает трубка гура которая крепиться спереди рядом с расширительным бачком , там гаечка на 17 или 19 ! подскажите что там ?прокладочка какая нибудь, или что там ? как лучше мне сделать что бы не подкапывало (( гаечку пробовал подтянуть . затянута до конца а от туда подкапывает ((( заранее спасибо
Друзья подскажите как быть ! не работает печка, дует еле теплый воздух ,можна даже сказать холодный (( думаю радиатор печки забился ! у меня фф 1 USA -! подскажите подойдет ли от европейца радиатор? и как его менять кто знает напишите ? заранее спасибо
TimoniysБудь добр подскажи координаты в Москве где брал запчасти , и есть у них там на американцев ?
felix37
8 August 2012
-2
ну может ошибся немного с лошадями
но хотя в птс и в свр написано 130 л.с.
Друзья ! подскажите новичку ) если развалилось седло клапана , можно ли сделать ГБЦ поменять их или как ? или менять головку ? и если менять то где ее можно найти в Москве ? наверно есть б\у гбц продают какие нибудь разборки или магазины б\у запчастей . Двигатель Split Port 2л. 130 л.с . USA
