23. Х9FMXXEEBMBM41141-зао" Нью-Йорк Моторс Сибирь" г. Кемерово
застучала на первой тысячи ,обращение на 15000 в мае! сейчас пробег 25000)
buhnin
9 June 2012
1. X9FKXXEEBKBM44015 - ААА-моторс - г. Ростов-на-Дону.
2. X9FKXXEEBKBS08145 - Автопремиум - г. Тверь
3. X9FKXXEEBKBT16891 - Рольф-центр - г. Москва
4. X9FMXXEEBMBM42435 - АВТО ГЕРМЕС ФОРД - г. Щербинка, МО
5. X9FKXXEEBKBT10125 - Агат Плюс - г. Астрахань
6. X9FKXXEEBKBT10061 - Сура-Моторс - г. Пенза
7. X9FKXXEEBKBT15897 -Мейджор Форд 18 МКАД -Москва
8. X9FMXXEEBMBP50156 - Винер-В г. Воронж
9. X9FKXXEEBKBJ26692 - Genser Ясенево
10. X9FMXXEEBMBM47588 - Форд Центр Чебоксары - г. Чебоксары
11. X9FKXXEEBKBM40195 Форд центр Покровск г.Энгельс Саратовская обл.
12. X9FKXXEEBKCA85166 АСПЭК-авто г. Ижевск
13. X9FMXXEEBMBM38565- "Интеркар" г. Белгород
14. X9FMXXEEBMBJ23032-АВТО-ГЕРМЕС ФОРД - г.Щербинка
15. X9FKXXEEBKCR66015-ФОРД-АГАТ- г.Волгоград
16. X9FKXXEEBKBM38100-ФОРД-АГАТ-Нижний новгород
17. X9FMXXEEBMCD59407 - Автоград Тюмень - г.Тюмень
18. X9FKXXEEBKBT11283 - Атлант - г. Смоленск
19. X9FKXXEEBKBM46142- Нижегородец- Нижегородская обл.
20. X9FMXXEEBMBU33738- Город-Авто. г. Минеральные Воды.
21. X9FKXXEEBKBP50849 - Глобус-Моторс - г. Тамбов.
22. X9FMXXEEBMBP55499- Техцентр Автомир-Сервис- Г. Ульяновск
Surgeon76:
По читал тему, посмотрел цитата: | http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/buhnin/journal/288230376152941924/#post | . решил у себя сделать "скандинава". Только вот про гель, между лобовым и самим датчиком света и дождя ни кто не писал...злыдни!!! Пришлось клеить изолентой сам глазок на датчике, а не лобак. |
я тоже сначала наклеил на сам датчик но у меня он не одекватно работал! свет как то проходил!
вот так у меня!http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/buhnin/journal/288230376152941924/#post все работает без проблем
gizm0:
Попробовал вариант с заклеиванием датчика света. Разобрал датчик заклеил кусочком изоленты. Вроде бы все нормально работает, но какая то непонятка при заведении двигателя. Сначала фары включаются, потом через секунду выключаются. И потом когда начинаю движение включаются через какоето время и горят нормально до выключения зажигания. Сначала подумал таймер там какойто, но нет, специально проверил, завел прождал 3 минуты фары так и не включились. Остается вариант что там на датчик скорости завязано както... Вообще даже если и так то както безрадостно, ночью ехать без фар, даже недолго... |
НЕТУ У МЕНЯ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ!
возможно колонки сильно уж быстро гонят топливо и оно не успевает уйти! на всех заправках так?
ясно))) спасибо! держим уровень)))
здравствуйте! кто может ответить получаю 3 письма об амнистии но оно не уменьшается??? ВОТ ЧТО ПРИХОДИТ
FF 22 Декабря 2011 - 5:12 спам « » переслать
Тема: Амнистия
Непрочтенное Удалить
Привет,
сегодня вышел срок вашего очередного наказания, и вы получаете амнистию
Ваш уровень нарушений теперь равен: 20%
Данное письмо сформировано Амнистирующим Роботом, пожалуйста не отвечайте ему. Он не умеет читать
FF 09 Февраля 2012 - 5:13 спам « » переслать
Тема: Амнистия
Привет,
FF 16 Марта 2012 - 5:11 спам « » переслать
Тема: Амнистия
Привет,
pickmaker:
buhnin нет, с другой стороны "ребра" для охлаждения(радиатор). |
а это блоки розжига или обманки???
buhnin
31 March 2012
-2
pickmaker:
Вот такие обманки работают в нормальном режиме фар, ничего не прописывал, просто подключил провода и включил.
а с другой строры есть надписи какие нибудь??
Gstar:
13aleks:
| цитата: | А нельзя отключить только датчик света,а дождя оставить??? |
нет.  |
я думаю, что можно. На датчик света , судя по схеме, идет два провода:бело-зеленый и зелено-голубой, нужно попробовать вытащить пин из разъёма, а разъём вставить обратно. Завтра может проверю на практике. |
я пытался это сделать но нет ребята если хоть один провод из трех не на месте то датчик дождя не работает!!поэтому в свое время остановился на изоленте ! датчик света находится в верхней части этого устройства , изоленту я налепил небольшой кусочек в то место где и есть этот глазок(ДАТЧИК СВЕТА) УВЕРЯЮ ДАТЧИК ДОЖДЯ РАБОТАЕТ КАК И ДО МОЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА!!!
P.S; если честно то мне даткик дождя и не нужен так как в неудобное для меня время начинает размазывать грязь по стеклу!!! отключу все!!!
он и так живет не очень то правильно))) и с изолентой тоже как захочет так и работает а если серьезно то проверю это летом !)))
IgorLat:
SMART123
цитата: | цитата (IgorLat) Включате кнопку кодиционера и потеть не будет, даже зимой. Очень долго на рециркуляции гонять воздух не рекомендуют.
SMART123 Не будет кондиционер зимой сушить воздух, там блокировка по температуре, если ниже +4, то компрессор кондея не включается и кондей, соответственно, не работает. |
При температуре ниже +4 кондиционер не будет включаться, он автоматичеки включится при температуые выше +4, но при нажатой конпе А/С даже зимой осушение воздуха происходит. Попробуйте и все сами увидите. Страница 117 руководства по эксплуатации. |
КАКИМ ОБРАЗОМ??? ЕСТЬ ОБОСНОВАНИЕ?
Leonidovich237:
начитавшись, пошел искать как чего поделать ( машина в гараже). Включил свет авто,запустил двигатель, включил ПТФ,заглушил, открыл-закрыл дверь, запустил, ПТФ горят. Так чего выдумывать, вот решение... а свет авто сам по себе |
НУ конечно потому что в гараже темно было ))) повтори процедуру на улице днем))
kolya-kolyan:
а как дела с подогревом сидений обстоят после того как чехлы одеваешь? Утром долго приходится ждать пока прогреются? |
не засекал! у меня проблем нет
