aleksNew
Омск
Системы охраны10 years
Topic author:
Ford Focus 313 years
Сигнализация Scher-Khan Системы охраны Focus 3
aleksNew
12 December 2014
Тема: Включение подогрева лобового и заднего стекла при автозапуске
Добрый день, уважаемые
Есть фокус 2 -2011г. Установлена сигнализация шерхан 5 с автозапуском.
Проблема: При включении автозапуска с брелка машина заводится и примерно через 2-3 секунды включается печка, магнитола и обогрев лобового и заднего стекла.
Если перед тем как заглушить машину выключить печку и магнитолу, то при автозапуске с брелка они не включатся.
А вот как заставить не включаться кнопкам обогрев лобового и заднего стекла не знаю!
Нужен совет!
Что делал: Устанавливал программируемую функцию 2-11 в значение 1 на доп. канале 2. Не помогло.
Замена фильтра салона. Эксплуатация Focus 2
aleksNew
1 August 2012
Anikiy
Подозреваю, что у вас комплектация без центрального подлокотника А иначе можно и хребет сломать
Комплектация полная, крышку подлокотника нужно поднять!
Если хребет тонкий то можно подстелить тряпку. У меня все переместилось и было вполне удобно крутить левой рукой.
aleksNew
1 August 2012
Ребята я снимал крышку салонного фильтра лежа на сидушке водителя и переднего пассажира, достаточно удобно, рука достает до всех саморезов, нужен ключ с трещеткой и головка.
педаль газа тоже снимал.
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
aleksNew
4 December 2011
alex_baker
расскажи по подробнее. после замены как нибудь проверял ее при них? диллер говорил что это за рейка-восстановленная или новая? дает гарантию на замененную?
aleksNew
29 November 2011
Ivan89
у меня его слышно где то в глубине под ногами. звук похожий на бряканье. из за шумки кажется что он глухой.
aleksNew
29 November 2011
-3
Серый
вот опять лезешь, не тебе вопрос задают. не тебе комментировать.
aleksNew
28 November 2011
-2
Серый
вопрос не тебе адресован. не надо выпендриваться.
aleksNew
28 November 2011
alex_baker
привет. как дела по рейке? есть новости? поменяли?
aleksNew
27 November 2011
Vgeorgich
конечно нужно если едешь особенно по трассе. машина не будет остывать или одеяло спец. на двигатель положи.
Поставь на прогрев через 3 часа.
aleksNew
22 November 2011
Alexei1985
при троганье надо сцепление смотреть если есть дерганье и бряканье. не понимаю рейка то тут причем. у нее конструкция и функция другая.
aleksNew
22 November 2011
FloydP
замечаю,что после полной остановки и медленном трогании ,путем отпускания педали сцепления, без работы акселератором ,появился стук,такой глухой-глухой.
Вот скажи мне причем тут рейка и трогание с места?
Ты руль держишь прямо? Прямо. Начинаешь трогаться, руль не дергай держи прямо и поддавай газу.
Если появится стук. То это точно не рейка.
Рейка будет проявляться когда ты едешь и крутишь руль вправо или влево, то она может подстукивать.
Не давно разбирали ее с механиком. На концах рейки есть "пластиковая" муфта, вот когда она изнашивается, а это самое слабое место, то приобретает форму элипса. Вот в ней то и начинает бренчать, потому что появляется люфт.
Так что врят ли это рейка. Попробуй на ровной хорошей дороги потрогаться с места. Руль держи прямо. Расскажи потом чего было.
aleksNew
19 November 2011
bankEr42
подскажите а в какой город вы звонили оф. диллерам? что вам ответили на ТО будут исправлять?
aleksNew
14 November 2011
Уважаемые обладатели FF3 расскажите пожалуйста про эксплуатацию вашего авто.
1. Интересует как заводится на морозе!
2. Как ведет себя коробка
3. Какая шумоизоляция? хуже или лучше чем ФФ2. Особенно с зим. резиной.
4. Как подвеска?
aleksNew
31 October 2011
Focus51
мне кажется КХХ. съезди на диагностику! или сам поменяй на новый.
aleksNew
31 October 2011
Еще почистил дроссельную заслонку. Заводилась так же плохо.
На сто сказали что нужно подключать комп и заводить машину на холодную (когда она долго постоит на морозе) чтобы видно было ошибки.
aleksNew
31 October 2011
Вообщем ребята Focus51 ЖЕк был я на диагностике!
Подрубили комп сказали что пропуск в 3 цилиндре. Катушка и провода в норме.
Заменил свечку на 3м цилиндре. И еще у меня почему то стояло передаточное отношение главной передачи цифра 2.4, а надо 4.2. Это тоже поменяли. На выходных пробовал заводить. Вроде все ок.
Сегодня с вебастой заводил. Пока тоже держит обороты не глохнет.
Как у вас проблема решится расскажите!! Очень интересно!
aleksNew
31 October 2011
Focus51
Да такой же косяк, завожу обороты подпрыгивают больше 1200 потом начинает троить и глохнуть.
А как заглохнет, заведется только с педалью газа.
aleksNew
28 October 2011
F
Focus51:
обороты должны немного просесть (на 100-150), а потом вернуться на свои нормальные ХХ. Если не возврашаются, то КХХ не правильно работает.
Ребята у меня проблема 1 в 1 как у вас!!!
Чего делать! как вы избавились от нее???
aleksNew
28 October 2011
hanter271
только я так и не догоняю как она связана с температурой окружающей среды?
когда тепло машина заводится отлично. как похолодало так сразу глохнет.
aleksNew
28 October 2011
hanter271
смысли туда побрызгал где непосредственно заслонка соприкасается с поверхностью?
а потом тряпкой убрать грязь. так что ли? чтобы ее не снимать?
