Leha395
Волгоград
 Team RS(10)
Leha395
22 March 2013
Парни большое спасибо что помогли с советом!!! Действительно аккумулятор сел!!! Сейчас еду за новым)
Leha395
22 March 2013mobile
просто вчера все было отлично!! А сегодня такая проблема. Даже просто зажигание включаешь и ошибки горят (
Leha395
22 March 2013mobile
Аккумулятор в норме.
Leha395
22 March 2013mobile
Доброе утро! Утром стал заводить, а стартер не крутит. Загорелась ошибка абс, чек, пишет неисправна система двигателя, неисправно рулевое управление. Помогите решить проблему! !
Leha395
17 August 2012
systemroot
да пятый, потом шприцом залили чуть чуть масла в 5-й компрессия показала 13,9. Подскажите во-сколько обойдеться ремонт? скорее всего придеться менять кольца?
Leha395
17 August 2012
Парни помогите советом, сегодня померял компрессию 10-11-11-11-8,5 что может быть.
Leha395
11 June 2012
а где можно по дешевле купить рейку, у нее какой финс?
Leha395
11 June 2012
Парни а на рулевую есть рем.коплект?. А то рейка замучала стучать, приехал к мастеру он сказал втулки выточит, но ремкомплект нужен все равно.
Leha395
24 May 2012
Cyxapb
Благодарю!!!
Leha395
24 May 2012
systemroot
Спасибо!!!
Leha395
24 May 2012
Cyxapb
А маркер это и есть усик на опорнике?
Leha395
24 May 2012
Решил поменять опорные подшипники. Хочу узнать есть какие-нибудь нюансы при замене. Как правильно их установить. Слышал что какой-то усик должен смотреть к моторному отсеку.
Leha395
21 May 2012
systemroot
Как правильно проклеить? Если не трудно может дашь совет.
Leha395
21 May 2012
Спасибо!!!
Leha395
21 May 2012
а чем его проклеевать?
Leha395
21 May 2012
После замены правой передней ступицы, при троганье появился стук. В чем может быть проблема?
Leha395
2 April 2012
Флакон_Геленджик
Большое спасибо!!
Leha395
1 April 2012
Dima_454
Стук идет справа в ноги отдает, но больше всего заметно когда попадаешь на стиральную доску...
Leha395
31 March 2012
спасибо, поеду на стенд, после отпишусь.
Leha395
31 March 2012
Стук идет как-будто стойку пробивает(((
