canon3000
Мне в этом году Реннесанс оплатил ремонт по УУУ в 400 т.р. без проблем, и в прошлом году три страховых случая тоже без проблем платили. Советую.
4ETBEPKA
Эта карта есть на странице лицензии (по крайней мере вчера была) откуда я ее и скачал.
Garik2
Получал в прошлый четверг. Приехал к 9 утра, в 10 уже вышел с паспортом. В очереди был 83-им.
На получение отдельная очередь. Вход за готовым паспортом перенесли на первый этаж, после хода в здание налево.
SynoptikЯ делал заказ на dealextreme в начале декабря. Заказ был без трекинг-намбера(неотслеживаемый). На прошлой неделе я его получил. В итоге шел 5,5 недель.
Так что скорее всего Ваш заказ тоже скоро придет.
BigManchik:
Около "Маршал" Бывший СТЭК... теперь там Кириши!
Это очень хорошая новость
Вчера на Киришах по дороге на Турухтанные острова заправился 95-ым по 22.90
dmitry_l
23 September 2008
Smekaloff
Сегодня заправлялся 95-м на Турухтанных островах по 23.90
Коробки DSG скорее всего не будет в ближайщем будующем на Тигуане, поскольку существующие DSG разработаны под передний привод.
Правда Volkswagen создал для Q5 новую коробку S-Tronic. Возможна она потом появится и на Тигуане.
http://www.audiq5.ru/audi-q5-novyj-s-tronic-privetstvuem
По слухам официальная презентация Тигуана в Росии должна быть в средине лета.
Поживем увидим.
Сегодня опубликовали данные краш-теста Куги.
вот ссылка
Euroncap.com
IVSideleva
Дизельный двигатель на C-Max 2.0 (136 л.с.) идет с сажевым фильтром(DPF) или без него?
И какая переодичность ТО на автомобиль с таким движком?
Спасибо.
IVSideleva
Подскажите какая коробка ставится на С-Мах 2.0 TDI, обычный автомат 6-и ступенчатый или роботизированная с двумя сцеплениями?
Я вот сижу и сравниваю цены на C-Max по прайсам Рольфа и Аларма (в Питере).
И вот что бросается в глаза, цены на базовые комплектации отличаются на 1 т.р. (у Аларма цена выше). С чем это связано пока не понял, может Аларм решил таким образом подзаработать.
c3c
Возможно буква "i" загорается когда есть информация у борт компа, типа "Низкий уровень топлива", "Низкий уровень стеклоомывателя".
На 2 фокусе были светодиоды желтый и красный, которые загорались при таких сообщениях. Надпись с экрана компа можно было убрать нажатием кнопки "Reset" на подрулевом переключателе, а светодиоды продолжали гореть до устранения причины.
Serj in Rogervik
Русский он понимает. У меня была проблема в зависании телефона при входящем звонке, если записная книжка была на русском. Причем это был не постоянный глюк, а переодический. Но выяснить почему он происходит, я так и не сумел. Читал на форуме Parrota, что эта проблема встречается на некоторых моделях SE, но производитель ее никак не решает. Хотя может она связана именно с телефоном, а не с гарнитурой.
PS Прошивка Parrota у меня самая свежая.
Февраль 2006, пробег 35 т.км прошел 2 ТО
Заменены по гарантии лопнувшая пружина педали сцепления и сгнивший замок багажника с лампой подсветки номера.
А в остальном никаких проблем. тьфу-тьфу-тьфу
tentoysЯ подключал не к AUX, а к PHONE +/- MUTE. Подпаивал ламели к Parrot-овским проводам(Line+, Line- и Mute) и вставлял их в разъем магнитолы.
Когда я ставил (год назад) я не смог найти в Питере Parrot-овские переходные разъемы под магнитолу Ford, поэтому пришлось врезаться в проводку.
Распиновка у магнитол одинаковая, на форуме это обсуждалось. Проверить правильность подключения постоянного плюса и плюса через замок зажигания легко, при выключении зажигания Parrot должен написать "До свидания". Если надписи нет то необходимо поменять местами провода.
Я не менял. Как я понимаю, при использовании Parrot-овских переходников, помимо того что не надо резать провода, еще и пользоваться Hands-free можно при выключенной магнитоле.
Минус при использовании Parrot:
Не работал с моим телефоном SE k510i (зависал телефон при входящем звонке), пока я не перевел всю записную книжку на латинские буквы.
Хотя с телефоном жены SE z310i работает и с русской записной книжкой.
tentoysНе ленись и почитай первые 5 страниц. Там все это обсуждалось.
А по теме, я ставил себе Parrot CK3100 к своей дорестайлинговой CD6000. Врезался в проводку только для питания гарнитуры, звук подключал через линейный вход.
Этот прцесс описывался здесь ранее. Распиновка разъемов у CD6000 и Sony одинаковая.
Проводов Вам хватит на такую установку, еще останутся.
