Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
Кто нибудь ставил hf в форд? Раньше ездил на ладе, ставил хф от нокия по протоколу BT, сейчас согласен на любую, но хочется от Форда чтобы не уродовать интерьер и не терять гарантию. На сайте форда указаны номера нескольких моделей от нокиа и сименс а так-же от форд. Но у дилера ничего этого нет, и заказать не могут! Если кто нибудь ставил, раскажите поподробнее: номер для заказа, цена, фото и т.д.
хендс фри, громкая связь, телефон, сотовый телефон, микрофон, hands free, гарнитура, Bluetooth, блютуз
Tumypka
15 August 2005
335,1K
1,3K
tentoys
30 January 2008
Serj in Rogervik, можете показать, как выглядит? Или, где искать/купить?
ccm76, ОИНЧ.
Serj in Rogervik
30 January 2008
tentoys:
... где искать/купить?
Раздел "Выбор адаптера для вашего автомобиля"
вверху ярлык "где купить"
greg9999
30 January 2008
Народ, объясните может я туплю. У меня на Фокус SE магинтола закругленная нового типа, там есть кнопки как на телефоне красная(отбой) и зеленая(ответ). Разве никак нельзя к ней подключить мобилу, скажем по Блютус?
tentoys
30 January 2008
Serj in Rogervik, респект
biggimot
31 January 2008
greg9999
в меню должнен быть пукнт BT, попробуйте его включить, если машина относительно новая, то модуль уже в магнитоле должен быть. Если незаработает, то за магнитолой есть распиновка, в ней свободные гнезда, в него теоретически ставится сам синий зуб. или можно вывести проводом, что еще проще, но тогда нужно проверить есть ли в потолочной люстре микрофон.
dmitry_l
31 January 2008
tentoys
Я подключал не к AUX, а к PHONE +/- MUTE. Подпаивал ламели к Parrot-овским проводам(Line+, Line- и Mute) и вставлял их в разъем магнитолы.
Когда я ставил (год назад) я не смог найти в Питере Parrot-овские переходные разъемы под магнитолу Ford, поэтому пришлось врезаться в проводку.
Распиновка у магнитол одинаковая, на форуме это обсуждалось. Проверить правильность подключения постоянного плюса и плюса через замок зажигания легко, при выключении зажигания Parrot должен написать "До свидания". Если надписи нет то необходимо поменять местами провода.
Я не менял. Как я понимаю, при использовании Parrot-овских переходников, помимо того что не надо резать провода, еще и пользоваться Hands-free можно при выключенной магнитоле.
Минус при использовании Parrot:
Не работал с моим телефоном SE k510i (зависал телефон при входящем звонке), пока я не перевел всю записную книжку на латинские буквы.
Хотя с телефоном жены SE z310i работает и с русской записной книжкой.
Serj in Rogervik
31 January 2008
dmitry_l:
А вы не пробовали обновить програмное обеспечение "Попугая", чтобы понимал русский.
dmitry_l
1 February 2008
Serj in Rogervik
Русский он понимает. У меня была проблема в зависании телефона при входящем звонке, если записная книжка была на русском. Причем это был не постоянный глюк, а переодический. Но выяснить почему он происходит, я так и не сумел. Читал на форуме Parrota, что эта проблема встречается на некоторых моделях SE, но производитель ее никак не решает. Хотя может она связана именно с телефоном, а не с гарнитурой.
PS Прошивка Parrota у меня самая свежая.
greg9999
3 February 2008
biggimot
К сожалению в меню нет никакого пункта BT
Sewerov
6 February 2008
Касательно новой магнитолы на ФФ2 с кнопками снять/положить трубку.
Эти кномки работают, если на авто установлен дополнительно оригинальный блютуз модуль.
Что он в себя включает?
1. Сам модуль интерфейса, подключается к магнитоле, спрятан под торпедой, стоит 388$, через спец проводку 167$ также добавляется микрофон 90 $ И новый подрулевой переключатель аудиаппаратуры с кнопкой "voice" 100$
Плюс в оригинале крепеж еще где-то 40$
Итого около 800$
+ Обязательно прописать этот модуль с помощью обсуждаемого здесь WDS.
При этом ничего нигде не торчит, все выглядит также как и было до установки к-та блютуз.
Что мы имеем за такие деньги?
- Возможность отвечать на звонки используя штатную аудио систему, при этом на экран выводится номер звонящего, длительность разговора, кнопки магнилы (0-9) можно использовать для набора номера и т.д.
- управлять голосом аудисистемой, телефоном и климат контролем, если такой есть, даже магнитолу можно использовать как голосовую телефонную книжку, но сколько номеров она помнит не известно. Единственный минус голосовое управление доступно сейчас только на следующих языках: итальянский, немецкий, французский, ангийский, испанский.
Вообщем вещь достаточно интересная, ведь можно просто поговорить со своим авто...
rus_cat
6 February 2008
за такие деньги эту без сомнения полезную вещь никто не купит, я бы еще понял если бы это был мерседес, но на фокус... как правильно заметили выше - цена такому девайсу - 5000 руб., за эти деньги готов. Проблема в том, что за 5000 это продаваться не будет никогда, так что я лучше "наколхозю" такую штуку от Nokia
(f вообще все это напоминает ситуацию с принтерами - сам принтер дешевый, зато картридж для него - огого! так и здесь - фокус относительно недорог, но зато магнитола простейшая стоит 10000, блютус к ней еще 20000, колесный диск тоже каких то безумных денег...)
greg9999
10 February 2008
Народ, если кто вытаскивал 6000CD, сфоткайте плиз, какие разъемы у нее сзади, может возможно туда воткнуть неродной блютус-модуль, например вот этот от JVC. Вдруг получится
У меня SE испанской сборки, октября 2007 г., к сожалению пункта БТ в меню не нашел, вполне вероятно, он появляется при подключении девайса БТ.
Цена вопроса всего 5300 р.
Описание JVC KS-BTA200:
Адаптер для подключения дополнительных устройств к автомагнитоле по беспроводному интерфейсу Bluetooth;
Звонки hands-free для мобильных телефонов;
Отображение текста SMS-сообщений на дисплее магнитолы (только уведомления);
Сохранение в памяти магнитолы телефонной книги (до 5000 номеров);
Голосовой набор для моделей телефонов, поддерживающих голосовой набор;
Воспроизведение аудиозаписей с мобильных телефонов со встроенным плеером и цифровых плееров, имеющих подключение Bluetooth;
Воспроизведение на экране списка звонков (исходящие/входящие/неотвеченные);
Автоматический ответ;
Регулировка уровня микрофона;
Автоматическое ограничение эха и шумоподавление;
Микрофон входит в комплект
greg9999
11 February 2008
Народ неужели никто не пробовал снимать штатную магнитолу? Уверен, что к ней возможно подрубить БТ
rus_cat
12 February 2008
greg9999
однозначно нет, не воткнуть, на 6000CD сзади прямоугольные мелкие разъемы (распиновка есть в куче тем по модернизации аудио в соседних ветках - забей в поиск)
сильно подозреваю, что у JVC свой собственный интерфейс, не совпадающий с Фордом. В любом случае теоретизировать не имея на руках оба девайса бессмысленно имхо. К тому же есть устойчивое мнение в форуме, что без "перепрошивки" магнитолы в сервисе никакой блютус все равно не заработает
пока ждем появления в продаже у дилеров оригинальных модулей блютус, мне было озвучено - "не раньше апреля". поглядим на ценник и будем думать
biggimot
12 February 2008
greg9999
в теме про "Установка разъема AUX" есть и разбор магнитолы полностью, и куда что втыкать в распиновку, все очень граматно написано. К штатной распиновки народ подключал обычное хендс фри. Предполагаю, что туда же можно и БТ воткнуть. Функция в могнитоле у очень многих прошита, есть на эти прошивку и распиновка. Единственное, нужно запитать модуль БТ. Как это сделать, не знаю. Микрофон рекомендую ставить в штатное место, если получится, будет очень удобно (головная потолочная люстра.)
rus_cat
Оригинальный модуль есть, стоит он порядка 20 тыщ рублей. На обновленных моделях, БТ уже встроен, но опять же отдельно будет стоить очень дорого. Существует две темы, и обе умерли уже давно, кто то ставить неродные. И работает.
DaN
13 February 2008
Мишел:
А как это выглядит в фокусе? Сфоткай, если не трудно
Сорри. не увидел просьбу сразу .
Вот фото инсталляции Nokia CK-15W в FF-2
В итоге , по времени чуть более 2х часов (мин. 45 только вытаскивал магнитолу!)
изначально поставил динамик за обшивку бардачка. там есть сверху место. но в дальнейшем переключил на магнитолу (схемы есть в форуме. я их выкинул).
Монтаж очень легкий, питание подключается скотч-клипсами, нужна одна нога в разьем магнитолы для работы функции mute.
Место для джойстика более подходящего чем морда магнитолы не нашел (идеально в районе ручника, под руку, но там нет подхлдящей площадки).
DaN
13 February 2008
И еще одно фото
kamena
13 February 2008
DaN
Этот дисплейчек на стойке, можно легко запихнуть в щиток приборов, если он не сильно толстый, вот это сильно будет!
DaN
14 February 2008
kamena:
DaN
Не получится, сам дисплей побольше чем расстояние между приборами.
Sherh
14 February 2008
Блин, виложи список поддериваемых телефонов. HTC 3300 (комуникатор)в часности интересует.
Sewerov
15 February 2008
rus_cat
Смотрите внимательно пост выша касательно оригинального блютуз модуля.
Если интересны подробности, то такой модуль уже есть у дилеров, можно даже протестировать (по понятным причинам не пишу у кого есть - вопросы в личку).
rus_cat
16 February 2008
Sewerov
за 20 тысяч - не готов, это 4 процента от стоимости машины - просто нереальная цена
greg9999
16 February 2008
Сегодня был в Рольфе, сказали, что уже одному клиенту поставили блютус-модуль к обновленной 6000CD. Стоимость с установкой - 30.000 рублей
Сказали, что клиент жутко доволен, можно отвечать на звонки, набирать номер магнитолой. Но стоимость меня добила просто. За 30000 можно купить 2Din DVD-магнитолу, блютус-модуль и еще камеру заднего вида. Вообщем нужно искать альтернативные решения. Может стоит попробовать купить 6000CD в Германии б/у, которая уже с модулем?
kashpirovsky
17 February 2008
За такие бабки я лучше обойдусь покупкой GPS навигатора с блютус, а на оставшиеся тысяч 20- отдохну
Architektor
17 February 2008
kashpirovsky
А зачем навигатор с блютусом? Вы же имеете ввиду, что там будет "громкая связь"?
А чем не устраивает "громкая связь" в телефонном аппарате?
P.S.
Думаю, что это вообще блаж! Одно дело, если в машине свой телефонный аппарат встроен, а с мобилки включается переадресация, но чтоб мутить "громкую связь" через блютус... за такие деньги... да в любом приличном мобильнике эта функция уже есть!
biggimot
18 February 2008
greg9999
Неполучится купить где либо б/у, так как модуль - отдельный от магнитолы+ разводка + к нему нужен микрофон в люстру.
M-Gaikin
26 February 2008
Подскажите, пожалуйста, кто-нить у своих дилеров узнавал на счет возможности установки фирменной Hands Free (Bluetooth)? Мой дилер сказал, что у них еще база не обновлена, поэтому они затрудняются сказать, что сколько стоит...
M-Gaikin
26 February 2008
А кто-нить узнавал у дилеров, доступна ли установка Bluetooth для рестайлинговой CD6000?
YuryFF
26 February 2008
А на Соньку второго поколения можно поставить блютуз или нет микрофона в крыше точно нету! Ну это вроде эрунда !
GEL
29 February 2008
Где найти эти самые Parrotовские переходники на магнитолу. Устал обзванивать диллеров. На CK3000 линейных выходов не оказалось, а резать обсолютно все провода совсем не хочется. Дайте адресок в Москве, а лучше в Ёбурге или еще лучше в Челябе!
