shinoda7
Дзержинск, Нижегородская обл.
shinoda7
20 June 2014
Кочевник78
А как тогда объяснить то, что при движении с выжатым сцеплением все звуки прекращаются?
shinoda7
17 June 2014
Всем привет. прошу помощи. Заметил при движении на малых оборотах 1500-2000 тихий вращающийся-шаркающий шум, частота которого возрастает и убывает пропорционально оборотам двигателя. будто где то что то задевает(шк-шк-шк с частотой 2 раза в секунду), при разгоне частота шума увеличивается и после 2500 этого шаркания уже не слышно, возможно становится монотонным и не уловим за шумом двигателя. при выжатом сцеплении звук пропадает, на нейтрали соответственно его тоже нет. Не уверен относится ли это к сцеплению. подскажите где копать, предстоит автопробег на пару тыщ км, ждать пока что-то развалится не могу. фф2 2007г. 1.6 115л.с., пробег 113 тыс.
shinoda7
17 June 2014
Всем привет. прошу помощи. Заметил при движении на малых оборотах 1500-2000 тихий вращающийся-шаркающий шум, частота которого возрастает и убывает пропорционально оборотам двигателя. будто где то что то задевает(шар-шарк-шарк с частотой 2 раза в секунду), при разгоне частота шума увеличивается и после 2500 этого шаркания уже не слышно, возможно становится монотонным и не уловим за шумом двигателя. при выжатом сцеплении звук пропадает, на нейтрали соответственно его тоже нет. подскажите где копать, предстоит автопробег на пару тыщ км, ждать пока что-то развалится не могу. фф2 2007г. 1.6 115л.с., пробег 113 тыс.
shinoda7
5 August 2013
Всем привет! У меня такая проблема возникла. Двиг стал бензин жрать, в спокойном режиме по городу сейчас 12л, если покрутить 14-15. средняя скорость 24 км/ч. Раньше если крутить выше 10 точно не поднимался расход. Стал замечать это с недавнего времени. До этого поездка была в глушь россейскую, не доехав до места у меня загнулся разъем катушки(но это выяснил я уже потом, на месте проблему определить не смог), пришлось 15 км ехать на 2х цилиндрах, и еще потом 20 на тросу в ближайший город. разъем отремонтировали, и я поехал домой. Звук немного изменился на низах, рокот странный появился. а расход постепенно попер вверх.
На диагностике ничего не выявили, ошибок нет, все параметры в норме. Подскажите куда копать?
shinoda7
11 June 2013
kola1936 была похожая ерунда. сгнили провода, ведущие к разъему катушки зажигания. машина дергалась в течении дня, а к вечеру на тросе поехала в сервис. провода заменили, ездит как раньше. Но джекичан тогда не загарался.
Коврики в салон/багажник Оборудование и запчасти Focus 2
shinoda7
25 May 2013
Купил ковер в багажник, резиновый, Cartecs B000.5.3, для седана. показался слишком тонким, края(бортики) не держат форму. Но за 800 рублей сойдет.
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
shinoda7
17 May 2013
Zimel
michelin primacy hp 205/55 r16
shinoda7
8 May 2013
10
Скад Фобос 7x16/5x108 ET 50 Dia 63.35
Про шины, диски, и колеса Нижний Новгород
shinoda7
29 April 2013
xmv600
Я на Самохвалова балансирую и переобуваю(на перекрестке с Буденного), ребята молодые работают, и на евросервис их будка не тянет, но делают хорошо, и диски выправлял несколько раз там, претензий нет.
shinoda7
20 September 2012
Всем привет, вчера промыл форсунки у Миши Mihanaft. Ребята, этот агрегат реально работает) машина стала легче ехать с 2000 оборотов, и разгоняться ровнее. Не скажу что разница огромна, но несомненно она есть, так что мое мнение - промывать точно стоит!) мой пробег 95000. Еще заменили колодки с дисками, почистили радиатор и прокачали сцепление.
Mihanaft
Миш, спасибо за хорошую работу) Руль теперь не бьет при торможении. жди меня на следующей неделе на подтяжки, чистки и смазки)
shinoda7
29 August 2012
Mihanaft
Ребята, большое дело делаете, надеюсь собираться будете почаще. хотел бы приехать из дуста на промывки, подтяжки и прочую профилактику) буду следить за темой.
shinoda7
19 August 2012
Автовыставка в одной из стран персидского залива. Качество не очень, темнело уже, мыльница не справлялась. Автомобилей было очень много, выложил малую часть.
shinoda7
13 August 2012
-Ал-
Спасибо, надеялся на такой ответ. Может кто-нибудь еще подскажет примерный срок службы рычагов meyle?
shinoda7
12 August 2012
Привет, фокусоводы! У меня муки выбора, прошу помочь. Пришло время менять заднюю подвеску. С финансами проблемы, поэтому просто взять и купить оригинальный комплект всех рычагов за 20 тыр проблематично сейчас. Прошерстив темы понял что есть 3 более бютжетных решения проблемы.
1. перепрессовать сайленты на рычагах. но в моем городке не знаю где это сделать качественно.
2. комплект рычагов meyle 7160500039/S. комплект для первого фокуса, но встает и на второй. стоит 8 тыр и по цене самый приемлимый для меня вариант. некоторые пишут что прошли на нем 30 тыс.км, сколько пройдет еще - неизвестно.
3. набор из серпов и костей lemforder, подпружинных оригинальных, оригинальных болтов и гаек. по цене около 13 тыр. Но хотелось бы узнать пройдут ли лемфордерские рычаги тыщ 80 как оригинальные? ну или бросить все эти затеи и копить на оригинал?
shinoda7
9 August 2012
Коля
Spb_Focus_Man
Спасибо ребята за помощь. разобрался вчера, полазив в ветке фф1 и каталогах. Spb_Focus_Man, поправлю тебя. Переключатель 1441361 для коробки MTX75, 1383960 - для IB5. у меня 1.6 - ориганал 1383960. заказал себе SWAG 50 92 4371, дешевле в 3 раза.
shinoda7
8 August 2012
Spb_Focus_Man
Коля
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо за советы, замкнул провода, лампа загорелась. Подскажите код этого самого выключателя коробки. у меня 1.6.
Нашел вот такой 1 441 361. подойдет?
shinoda7
8 August 2012
Всем привет! Такая вот проблема: не загорается лампа включения заднего хода. на проводе этой лампы еще висит задний парктроник. сегодня чуть не снес забор сдавая задним ходом. раньше такое было, но при повторном включении задней все снова начинало работать. Посоветуйте куда смотреть? лампа живая.
shinoda7
12 January 2012
Snezhnii
88000 км.
shinoda7
12 January 2012
на зимней резине прокатался дней 20. сделал балансировку, развал не делал. эта проблема появился можно сказать за один вчерашний день. как поехал, сразу почувствовал. сегодня в сервисе проверил рулевые наконечники - в норме.
shinoda7
12 January 2012
Мишуха
управляемость можно сказать осталась прежней кроме одного этого момента. например еду 30 км\ч, машину не уводит никуда, но приходится активно крутить рулем при малейших изменениях траектории. раньше повернул руль на градус и машина тут же откликнулась. сейчас же поворачиваю на 10 градусов - ничего, и только потом начинает поворачивать. извиняюсь за такие глупые разъяснения.
