ethos
Реутов (RU)
FF2 Эксплуатация3 years
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
ethos
17 June 2021
Rics:
Зачем тебе это?
Хочу понять, есть ли конструктивные отличия между акпп начинающимися на A4930 и A4920.
ethos
16 June 2021
Добрый день! Может кто подсказать по поводу расшифровки маркировки акпп? К примеру A4930 210709 92021051. А есть номера начинающиеся на A4920.
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
ethos
29 July 2018
Всем привет! У кого есть картинка с расположением и обозначением разъемов с водительской стороны, выложите пожалуйста. Нужно найти точку пайки S12 и G7.
ethos
28 May 2018
Falcrum
Скорей всего под оригиналом вам продали китайские ZZVF. Себе когда-то ставил клапана этой китайской конторы, лопнули также. Отходили примерно пол года. Зарекся, больше не брать китайское г...
ethos
5 September 2016
Deep05
Ребят, спрошу еще и тут..Короче- пробег 60 тыр на моем 2х литровом фокусе, лью в него только формулу форд, после последней смены масла проехал 1 тысячу и по щупу уровень ушел где-то на 3-4 мм... Я купил подделку??! Масло машина никогда не кушала, прошлое масло проехало 12 тысяч и уровень стоял как вкопанный...Не может же масожор начаться так внезапно?! Всем спасибо за дельные замечания.
Проверьте прокладку клапанной крышки, проверяется снятием катушек со свечей, если масло проходит, то оно будет в колодцах. А так причин может быть море. Масло уходит также если любите позажигать.
ethos
26 August 2016
pooteen
Ездили к коробочникам? Есть новости?
ethos
17 August 2016
pooteen
Если сделаете ремонт коробки, отпишитесь поподробней, что сломалось. Заранее спасибо!
ethos
14 August 2016
pooteen
Если подшипник то дешевле ремонт, но сдается мне, что это сателлит, тут уже попа. У вас какое масло залито? Как начался этот звук?
ethos
12 August 2016
pooteen
У вас как начался такой звук? Меняли масло и какое залито?
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
ethos
10 August 2016
patalogig
Можете сами послушать и определить как этот звук назвать, этот звук очень напрягает при закрытых окнах.
Микрофон прицепил на АКПП сверху в районе дифференциала.
https://yadi.sk/d/q-dYCVAStz56C
ethos
10 August 2016
Всем привет! Нужен совет!
Поменял полностью масло и фильтр, масло Mercon LV. Проехал примерно 1000 км после замены, появился звук (рокот) при накате, при нажатии педали газа, пропадает. Похоже на выход из строя дифферинциала. Могло это произойти из-за масла? Поможет замена масла на Mercon V (вязкость повыше) или разбор коробки и замена дифа?
Снял левый привод и заснял на видео.
[VIDEO]https://yadi.sk/i/KfFcYdE8u6SYi[/VIDEO]
[VIDEO]https://yadi.sk/i/F0FfG3ZNu6Sf5[/VIDEO]
ethos
10 August 2016
pooteen
Снял я левый привод и прихожу к выводу что это всё таки дифференциал.
ethos
7 August 2016
pooteen
Звук такой как в файле? Посторонний звук появляется на 19 секунде, также при нажатии на педаль газа пропадает. Микрофон прицепил на акпп как раз в районе дифференциала. Предыстория такова, полностью поменял фильтр и масло на mercon LV, после этого пробежал примерно 1000 км и вот появился такой звук.
Решили проблему? Или может кто подскажет? Может это быть из-за масла LV (у него вязкость ниже)? И если залить mercon V может этот звук пропасть или это уже разбор коробки?
ethos
24 July 2016
D
Doctor343:
Народ нужна помощь, заметил что при сбрасывании газа появляется гул, который пропадает при увеличении оборотов.
Тоже такое появилось. Решили проблему? Ремонт коробки?
ethos
22 June 2016
Всем привет! Кто ставил сайленты RBI отпишитесь пожалуйста какие пробеги!!
ethos
21 June 2016
правильность их заключается в конусообразности, т.е. с одной и другой стороны - разные диаметры внешней обоймы
У масумы тоже конусообразность, от этого можно заключить что они идут на конвеер мазды?
ethos
21 June 2016
и таки да, люди ставят, и тут на форуме отзывы пишут, вполне нормально они ходят
Что-то я пока не видел отчетов здесь по пройденному пробегу на этих сайлентах, по масуме видел!!! А по поводу самые правильные не смешите!!!
ethos
21 June 2016
Всем привет! Откуда инфа, что RBI поставляется на конвеер мазды? Вроде как Тайвань, в инете не советуют. Кто-нибудь их сайленты уже устанавливал, как они ходят?
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
ethos
7 June 2016
нет, у меня коробка зеленая, а на фотках синяя. в остальном все надписи совпадают ))) собсно, я к тому и веду, что заказав ZZVF FF214 через инет можно обломаться, получив не совсем то, что ожидалось )))
з.ы. в моем случае мне крупно свезло, что китайцы накосячили и положили в коробку неправильный пыльник )))
Да есть там такая проблема. Когда покупаешь надо ехать со своим пыльником как образец, у них там всё попутано.
ethos
12 May 2016
civil-zz
тогда рекомендации стандартные - пробовать менять скорость подключения/размер блока/чистить систему/менять ноутбук
Спасибо, поменял скорость на 500000, приборка прошилась нормально. Подскажите, а какие изменения в 511, что-то разницы с 509 не увидел?
