add24
это всё к тому, что перед тем, как предпринимать какие-то действия с любым оборудованием, нужно ознакамливаться с инструкциями к нему, не правда ли?
jscar
3 October 2017
add24я просто оставлю ссылку на одну из строк FAQ из шапки
Использование диагностического адаптера ELS27где вполне конкретно указано
код |
Скорость модуля БТ - 2Мbaud. Это значит, что для работы адаптера с этим модулем, в адаптере нужно прописать скорость 2М. Для работы по проводу можно ставить любую скорость, как и ранее.
jscar
29 April 2016
12
АНДРЕЙ1973
Я не специалист, я простой владелец и водитель фф3. Прихожу сюда читать, что ожидать от моего автомобиля и его узлов.
От Вас же в этой и некоторых соседний темах нет ни единого полезного сообщения, кроме злорадства, отправления к дилеру и хвастовства знания решения проблем, о которых Вы ни с кем не делитесь, когда задают прямые вопросы. Уже уходили из темы, зачем-то вернулись. Так хотя бы не засоряйте ее пустыми комментариями, которых тут и так достаточно.
Знаете что-то - отлично, не нужно это выпячивать, если нет желания этими знаниями делиться.
P.S. прошу у всех прощения за оффтопик, это накипело.
АНДРЕЙ1973
когда же Вы уже перестанете язвить и трясти своими "знаниями", переливая из пустого в порожнее?
advert1sing
Да ей богу, что Вы мне пытаетесь доказать-то?
advert1sing
Речь не о том, что делать или нет. Это ответ на вопросы про "официальную" позицию форда и "ткните, где же написано".
ittrium
FORScan пока еще не умеет править конфиги F3, только
B-Max 2012
Fiesta 2008-2013
EcoSport 2014
Transit Courier 2014
mkostya
если хватит совести
а работает ли "пикалка" штатного парктроника на дорестайл-приборке РП32 с F1ET-14C026-AAJ/F1ET-14C026-AEG/F1ET-14C318-AC?
SEISHN
Выделенная красным строка - и есть информация о том, что у Вас гарантия продлена.
jscar
24 September 2015
Serj_brk
Если интересно, я могу отсканировать всю брошюру, там копирайты © Ford.
Сомневаюсь, чтобы дилер так "старался". Глянцевая, красивая цветная брошюра, с оформлением и типографикой как на оригинальной инструкции.
Ошибки и на 8гб с i7 и ssd валятся, тут нет определенной системы
Приветствую!
Есть ли новости про реализацию J2534?
Z6FKXXEEBKFD88953, например. стоит FV6P-7J104-DA.
sergey3.14
да, как выше и описал - спас старенький elm327, но даже он писал 3!! часа ACM, несмотря на 500000 скорость и 1мс таймаут
jscar
8 July 2015
Сегодня, при прошивке РП-32 с AM5T-14C044-DM до AM5T-14C044-DN , столкнулся с похожей проблемой, как и
sergey3.14.
ELS 2.0 отказывался прошивать выше 2х процентов, конец лога:
Скрытый текст17:46:14.845 > 2000000000000000
17:46:14.954 > 21000000008207C6
17:46:15.048 > ATR1
17:46:15.048 < OK
17:46:15.048 > 2272000000000000
17:46:15.095 < 037F367F00000000
17:46:15.110 > 0137000000000000
17:46:15.157 < 037F377F00000000
17:46:17.179 > 0211010000000000
17:46:17.226 < 0251010000000000
17:46:17.226 > ATZ
x
При этом, скорость была очень, очень низкая, несмотря на перебираемые настройки ELS (2м/5м и ид), эти 2% шились около 5ти минут.
Ранее этим же адаптером прекрасно были прошиты PCM и TCM на высокой скорости.
В итоге, после примерно 6ти попыток с ELS, ситуацию спас старенький ELM327 с ftdi, который шил 3! часа, хотя настроен был на 500000, с 1мс таймаутом.
win 8.1 x64, пробовались разные usb-порты (3.0\2.0).
Такое ощущение, что какой-то нюанс именно в работе с этим модулем (ACM).
"Что я делал не так"?
